Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправный микрофон
У вас возникли проблемы с общением с другими игроками через микрофон.
Микрофон выключен
Возможно, вы случайно выключили микрофон, нажав кнопку отключения звука. Это приведет к отключению звука как в гарнитуре, так и на входе микрофона. Нажмите кнопку отключения звука, расположенную на контроллере Tactical Audio Controller (TAC). Должен прозвучать сигнал, означающий, что звук гарнитуры и микрофона включен.
Ненадежное соединение
Убедитесь, что 1,3-метровый аудиокабель правильно подключен к короткому кабелю, который свисает с левой чашки гарнитуры. Оранжевые полоски на аудиокабеле должны совпадать с пазами.
Дважды проверьте, полностью ли подключена штанга микрофона к разъему. Штанга микрофона должна свободно вращаться. Если она не вращается свободно, попробуйте отсоединить и снова подключить штангу микрофона.
Настройки подписки консоли
Убедитесь, что настройки вашей подписки на консоль (Xbox One, PS4, ПК) позволяют вам общаться с другими игроками. Возможно, срок действия вашей подписки истек или настройки были установлены на «строгие», из-за чего вы не можете общаться с другими игроками.
Ошибка консоли или сети
Проверьте, правильно ли наушники подключены к консоли. Также проверьте сетевое соединение, чтобы убедиться, что консоль и наушники подключены к интернету.
Замена микрофона
Если устранение неполадок не помогло исправить неисправный микрофон, возможно, потребуется заменить микрофон. Сменный микрофон можно приобрести в магазине Turtle Beach.
Нет звука
Вы ничего не слышите через динамик
Громкость не включена
Проверьте, не установлен ли регулятор громкости на минимум. Также войдите в настройки вашего устройства, чтобы убедиться, что регулятор громкости также не установлен на минимум.
Скопление грязи/пыли
Если на динамиках, разъеме или порте разъема скопилась грязь или пыль, это может привести к прекращению работы динамиков. Вам необходимо очистить разъем и/или порт разъема ватной палочкой или баллончиком со сжатым воздухом. Здесь представлены инструкции по снятию амбушюров и чистке динамика.
Обрыв провода
Скручивание и обматывание шнура гарнитуры может привести к повреждению пластиковой оболочки и со временем обнажить внутреннюю проводку. Более того, многократное складывание провода приведет к его пережатию, что вызовет обрыв. Для временного решения отрегулируйте провод до точки, где звук возвращается, и примените изоленту. Для постоянного решения нажмите здесь.
Замена динамика
Если эти способы устранения неполадок не работают, возможно, стоит рассмотреть возможность замены динамиков в гарнитуре с помощью нашего руководства по замене левого динамика и нашего руководства по замене правого динамика.
Неисправный аудиоконтроллер
Звук пропадает, или его нет совсем.
Кабельное соединение
Убедитесь, что аудиокабель Elite Pro полностью подключен к разъему. Оранжевые полоски должны совпадать с пазами. Отсоедините и снова подключите кабель.
Если вы по-прежнему не получаете звук, попробуйте подключить гарнитуру Elite Pro к телефону и воспроизвести музыку. Если музыка воспроизводится нормально, обратитесь к руководству по настройке вашей консоли. Если вы по-прежнему не получаете звук, нажмите здесь, чтобы перейти на нашу страницу замены динамиков.
Настройки чата/звука Xbox One
Если вы иногда слышите товарищей по команде, а иногда нет, настройки вашего типа NAT могут быть установлены на «Строгий». Это связано с настройками вашего личного маршрутизатора. Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке маршрутизатора.
Контроллер Tactical Audio Controller
Если вы не слышите звук игры и используете Tactical Audio Controller (TAC), убедитесь, что ваш баланс «Игра/Чат» не установлен полностью на «Звук чата». Убедитесь, что переключатель консоли на задней панели TAC установлен на вашу игровую консоль. Цифровой оптический кабель должен быть подключен к порту «IN» на TAC. Снимите пластиковые защитные наконечники с обоих концов оптического кабеля и обеспечьте надежное соединение как с игровой консолью, так и с TAC.
Дискомфорт при использовании гарнитуры
Гарнитура сидит слишком свободно или туго, вызывая дискомфорт во время использования.
Система регулировки ComforTec
Отрегулируйте гарнитуру с помощью системы ComforTec, расположенной в верхней части оголовья. Слайдеры следует регулировать, когда вы держите гарнитуру в руках, а не когда она у вас на голове. Сдвиньте слайдеры к центру, чтобы ослабить посадку, или к чашкам наушников для более плотной посадки.
Если размер наушников слишком мал или слишком велик, используйте три различных боковых регулятора, расположенных на гарнитуре. Потяните чашки наушников вверх или вниз, чтобы подобрать нужный размер.
Неудобные амбушюры
Амбушюры начинают причинять боль моим ушам после непродолжительного использования.
Амбушюры AeroFit
Амбушюры AeroFit обеспечивают максимальный комфорт благодаря сочетанию ткани спандекс с амбушюрами, наполненными охлаждающим гелем. Кожаные боковые стенки изолируют акустическую камеру для превосходного звука.
Очки и амбушюры
Если вы носите очки во время игры, в амбушюрах AeroFit есть специальная выемка для дужек очков, чтобы максимально повысить ваш комфорт. Чтобы воспользоваться этой функцией, просто совместите выемку с дужками очков и приготовьтесь к комфортной игре.
Скопление грязи
Регулярно чистите амбушюры, чтобы предотвратить неприятное скопление грязи. Рекомендуется протирать амбушюры слегка влажной тканью дважды в неделю. Для более глубокой очистки используйте средство для чистки кожи раз в месяц, чтобы продлить срок службы амбушюров.
Замена амбушюров
Если ваша проблема не решается с помощью руководства по устранению неполадок, возможно, вам потребуется заменить амбушюры с помощью нашего руководства по замене амбушюров.
Alexis Uribe
Участник с: 03/24/17
528 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2017 Участник Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G1
3 членов
Автор 48 руководств
15 Комментариев
I have an issue with my TAC box. I take care of all of my equipment and have now started to hear intermittent sound drops, or rather the sounds keeps cutting every few seconds. I have tested the headset on it’s own by plugging it into my laptop and using it on my console through my ps4 controller however it only has this issue when it is plugged into the TAC box. I have checked all connections and have cleaned it of all dust build up (if there was any to begin with) and it is still happening. I have no idea what to do.
Dan - Ответить Поделиться
If you have found a solution, please respond.
Joshua Hardy - Ответить Поделиться
I have that same issue when i use it on the pc while watching Youtube not on all videos but certain ones or when im watching my tv shows i dont hear the background music
Danny Boy - Ответить Поделиться
My elite pro gaming headset works but cant hear the party
Travis Dunn - Ответить Поделиться
Same have you found a solution
morgan.yates - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 50
За все время: 49,477
