Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если кнопки беспроводной мыши Turtle Beach Pure Air иногда не реагируют на нажатия, хотя курсор при этом перемещается, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Мусор или грязь препятствуют полному нажатию кнопки
Описание:
Вокруг краев кнопок мыши могут скапливаться пыль, волосы и мелкие частицы. Это физическое загрязнение может препятствовать полному нажатию кнопки и срабатыванию внутреннего переключателя.
Решение:
  1. Выключите мышь и отсоедините USB-приемник.
  2. С помощью баллончика со сжатым воздухом короткими импульсами продуйте края проблемной кнопки (или кнопок).
  3. Аккуратно пройдитесь мягкой щеткой (например, чистой зубной щеткой) по тем же зазорам, чтобы удалить загрязнения.
  4. При необходимости слегка смочите ватную палочку изопропиловым спиртом (≥70 %) и протрите края кнопок.
  5. Во время очистки нажимайте кнопку несколько раз, чтобы помочь частицам выйти наружу.
  6. Дайте мыши полностью высохнуть, прежде чем подключать её обратно и тестировать.
Почему это помогает:
В процессе использования под края кнопок могут попадать пыль и крошки. Удаление этих частиц позволяет механическому переключателю под кнопкой совершать полный ход и снова регистрировать нажатия.
Износ или неисправность внутреннего микропереключателя
Описание:
Внутри мыши под каждой кнопкой находится крошечный механический переключатель. Со временем эти микропереключатели могут изнашиваться от частого использования, что снижает их способность регистрировать нажатия.
Решение:
  1. Откройте мышь, как описано выше, и найдите микропереключатель под неисправной кнопкой.
  2. Осмотрите переключатель на наличие видимых повреждений или сломанных деталей.
  3. Если у вас есть навыки работы с электроникой, отпаяйте старый переключатель и припаяйте подходящий новый.
    • Если вы не уверены в своих навыках пайки, учтите, что это сложный ремонт, который лучше доверить человеку с опытом.
  4. После установки нового переключателя соберите мышь и протестируйте кнопку.
Микропереключатель — это компонент, который непосредственно фиксирует нажатие. Замена изношенного переключателя восстанавливает надежный механический контакт.
Смещение кнопки или толкателя
Описание:
Пластиковая кнопка (деталь, на которую вы нажимаете) находится над небольшим внутренним толкателем. Если кнопка сместилась из-за повседневного использования или небольшого падения, она может неправильно воздействовать на внутренний переключатель.
Решение:
  1. Выкрутите винты корпуса мыши и аккуратно откройте её.
    • Сложите винты в контейнер, чтобы не потерять их.
  2. Осмотрите положение кнопки относительно внутреннего пластикового толкателя под ней.
  3. Если кнопка наклонена или смещена, поправьте её так, чтобы она ровно располагалась над толкателем.
  4. Аккуратно нажмите на кнопку снаружи, чтобы убедиться, что толкатель свободно двигается.
  5. Соберите мышь и проверьте отклик кнопки.
Правильное выравнивание гарантирует, что нажатие на внешнюю кнопку будет правильно передавать усилие на внутренний переключатель. Повторное выравнивание пластиковых деталей восстанавливает этот механизм передачи усилия.
Malachi Davis
Участник с: 02/04/26
245 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2026 Участник Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S9G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 57
За все время: 209
