Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша беспроводная мышь Turtle Beach Pure Air не заряжается при подключении к кабелю USB-C, изучите эту страницу для поиска возможных решений.
Засорен разъем для зарядки
Пыль, ворс или мусор внутри разъема зарядки USB-C могут мешать кабелю обеспечить надлежащий контакт.
Как диагностировать
  • Кабель не вставляется до конца или болтается в разъеме
  • Мышь заряжается, только если удерживать кабель под определенным углом
  • Видимый мусор внутри разъема
Как исправить
  1. Выключите мышь.
  2. Осмотрите разъем для зарядки с помощью фонарика.
  3. Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы выдуть весь незакрепленный мусор.
  4. Если мусор застрял, аккуратно удалите его с помощью пластикового пинцета или деревянной зубочистки
Внимание
Избегайте использования металлических инструментов, чтобы не поцарапать и не погнуть внутренние контакты
  1. Подключите кабель для зарядки снова и проверьте, начала ли мышь заряжаться нормально.
Неисправный кабель или зарядное устройство
Поврежденный кабель или некачественный блок питания могут препятствовать получению питания мышью.
Как диагностировать
  • Кабель кажется неплотным или потертым
  • Зарядное устройство работает с перебоями
  • Другие устройства также не заряжаются с помощью того же кабеля или блока питания
Как исправить
  1. Проверьте мышь с другим кабелем USB-C.
  2. Попробуйте другой источник питания USB, например:
  3. Другой блок питания
  4. Порт USB на компьютере
  5. USB-концентратор с внешним питанием
  6. Если мышь заряжается с другим кабелем или зарядным устройством, замените неисправный аксессуар.
Неисправен разъем для зарядки устройства
Внутренний разъем USB-C может быть поврежден из-за постоянной нагрузки, погнутых контактов или нарушения пайки внутри.
Как диагностировать
  • Кабель вставляется неплотно даже после удаления мусора
  • Разъем шатается или кажется ненадежным
  • Внутри разъема видны погнутые или отсутствующие контакты
  • Мышь заряжается, только если надавить на кабель
Как исправить
  1. Выключите мышь
  2. Осмотрите разъем на предмет погнутых контактов или физических повреждений
  3. Если контакты слегка смещены, можно очень осторожно выпрямить их с помощью пластикового инструмента.
  4. Если разъем расшатан, треснул или серьезно поврежден, его необходимо заменить.
  5. Следуйте этому руководству по замене разъема USB-C.
Неисправен аккумулятор устройства
Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы со временем изнашиваются. Разряженный или вздутый аккумулятор не позволит мыши заряжаться или включаться.
Как диагностировать
  • Мышь работает только при подключении к кабелю
  • Процент заряда батареи быстро падает
  • Мышь становится необычно теплой во время зарядки
  • Аккумулятор выглядит вздутым или деформированным
Как исправить
  1. Выключите мышь.
  2. Откройте корпус мыши.
  3. Осмотрите аккумулятор на наличие вздутия, изменения цвета или повреждений.
  4. Отсоедините аккумулятор от материнской платы, следуя этому руководству
  5. Замените аккумулятор на совместимый.
  6. Соберите мышь и проверьте работу зарядки.
Preston Sanchez
Участник с: 02/03/26
291 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2026 Участник Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S9G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 59
За все время: 202
