Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки ABXY не реагируют
Кнопки ABXY вашего контроллера западают, срабатывают нестабильно или не реагируют на нажатия.
Скопление грязи вокруг кнопок ABXY
Чтобы убедиться, что кнопки ABXY вашего контроллера работают правильно, рекомендуется провести внешнюю чистку. Вам понадобятся только ватная палочка и изопропиловый спирт.
  • Сначала смочите ватную палочку изопропиловым спиртом и удалите излишки жидкости.
  • Затем аккуратно протрите неработающие кнопки, стараясь вычистить загрязнения, скопившиеся под ними.
  • После чистки вокруг кнопок ABXY нажмите на них несколько раз, чтобы спирт проник в зазоры между кнопкой и контроллером и удалил остатки грязи.
  • Если это не решит проблему, придется разобрать контроллер, сняв переднюю панель.
Скопление грязи внутри
Воспользуйтесь руководством по замене кнопок ABXY, чтобы получить доступ к внутренним компонентам контроллера.
  • После снятия передней панели смочите ватную палочку изопропиловым спиртом и тщательно очистите кнопки ABXY.
  • Нажимайте на кнопки ABXY, чтобы вычистить оставшийся мусор, и аккуратно удалите излишки грязи.
  • В завершение установите переднюю панель на место.
Неисправная кнопка
Если после чистки кнопки продолжают работать неправильно или не реагируют на нажатия, возможно, потребуется их замена. Обратитесь к руководству по замене кнопок ABXY для получения пошаговых инструкций.
Бамперы не реагируют
Бамперы западают при нажатии, или их срабатывание происходит нестабильно/они полностью не реагируют.
Скопление грязи
Для решения этой проблемы может потребоваться внешняя чистка бамперов.
  • Вам понадобятся только ватная палочка и изопропиловый спирт.
  • Аккуратно протрите неработающие бамперы/триггеры ватной палочкой, стараясь проникнуть в щели.
  • После тщательной чистки вокруг бамперов/триггеров нажмите на них несколько раз, чтобы спирт проник в щели и удалил остатки мусора.
  • Если это не помогло, вам придется разобрать контроллер, сняв переднюю панель.
Воспользуйтесь руководством по замене бамперов контроллера, чтобы получить доступ к внутренним компонентам контроллера.
  • После снятия передней панели смочите ватную палочку изопропиловым спиртом и тщательно очистите область вокруг бамперов и триггеров.
  • Нажимайте на них, чтобы вычистить остатки мусора. В завершение аккуратно удалите излишки грязи и установите переднюю панель на место.
Неисправный бампер
Если после чистки бамперы по-прежнему не реагируют или работают неправильно, возможно, потребуется их замена. Обратитесь к руководству по замене бамперов контроллера для ознакомления с процессом безопасной замены этих компонентов.
Проблемы со звуком
Микрофон отображается как подключенный к контроллеру в настройках консоли, но звук через него не передается.
Загрязнен аудиоразъем
В аудиоразъеме могут быть загрязнения, блокирующие передачу сигнала. Для решения этой проблемы может потребоваться его чистка.
  • С помощью ватной палочки, смоченной в изопропиловом спирте, аккуратно протрите разъем, пока не будут удалены все видимые загрязнения.
  • Затем повторите процедуру сухой ватной палочкой, чтобы удалить все невидимые частицы мусора.
  • Смочите третью ватную палочку водой и тщательно протрите разъем. В завершение используйте ткань или бумажное полотенце, чтобы полностью высушить его.
«Дрифт» стиков контроллера
Стики контроллера работают со сбоями и/или не реагируют на определенные команды.
Скопление отложений
Стики могут перестать реагировать или вращаться плавно из-за скопления грязи внутри механизма.
  • Для внешней чистки используйте сжатый воздух, чтобы сдуть пыль вокруг основания джойстика и в других щелях. Это поможет удалить частицы, которые не прилипли плотно.
  • Затем смочите ватную палочку в изопропиловом спирте, чтобы она была влажной, но не мокрой. Аккуратно очистите область вокруг основания джойстика и его верхнюю поверхность. Спирт помогает растворить грязь и быстро испаряется, предотвращая повреждение влагой.
Для очистки от внутренних загрязнений, требующей разборки контроллера, обратитесь к руководству по замене стиков.
Поврежденный стик
Из-за интенсивного использования стик мог получить повреждения, или пружинный механизм мог выйти из строя. Этот износ влияет на работу стика и требует его замены. Для получения инструкций обратитесь к руководству по замене стиков.
Неправильная калибровка
Неправильная калибровка стиков может привести к некорректной регистрации команд или сбоям в их работе. Для Turtle Beach React-R на официальном сайте доступно специальное руководство по сбросу настроек.
Контроллер не включается или не подключается к питанию
При подключении кабеля питания контроллер не подает признаков жизни и не включается.
Поврежден кабель питания
Часто причиной проблем с питанием является неисправный кабель. Осмотрите кабель на наличие видимых повреждений или следов износа. Если повреждения обнаружены, для восстановления работоспособности необходимо заменить кабель.
Загрязнен порт для кабеля
Грязь или мусор в порту могут препятствовать надежному подключению. В этом случае требуется быстрая чистка порта.
  • Смочите ватную палочку в изопропиловом спирте и аккуратно протрите порт, чтобы удалить все видимые загрязнения.
  • Используйте сухую ватную палочку, чтобы еще раз пройтись по разъему и убрать остатки невидимого мусора.
  • Смочите третью ватную палочку водой и тщательно протрите порт, чтобы убедиться, что все следы грязи удалены.
  • Полностью высушите порт тканью или бумажным полотенцем, прежде чем снова пытаться включить контроллер.
Устаревшая прошивка
Проблема может быть вызвана поврежденной или устаревшей прошивкой контроллера. Для ее устранения требуется выполнить ряд действий, часто включающих обновление или сброс прошивки.
  • Посетите официальный сайт Turtle Beach, где можно загрузить обновления. Найдя подходящее обновление прошивки для вашей модели контроллера, скачайте файл на компьютер. Убедитесь, что загружаете правильную версию, чтобы избежать проблем с совместимостью.
  • Подключите контроллер: соедините контроллер с компьютером с помощью USB-кабеля. Убедитесь, что соединение надежно, чтобы предотвратить прерывания в процессе обновления.
  • Turtle Beach предоставляет специальное ПО для обновления прошивки. Скачайте и установите эту утилиту, откройте ее и следуйте инструкциям на экране для обнаружения подключенного контроллера.
  • Как только контроллер обнаружен программой для обновления, следуйте инструкциям в интерфейсе, чтобы начать процесс. Обычно это включает выбор скачанного файла прошивки и запуск обновления.
  • Процесс обновления может занять несколько минут. Крайне важно не отключать контроллер и не выключать компьютер в это время. Прерывание процесса может привести к повреждению прошивки.
  • После успешного завершения обновления отключите контроллер от компьютера. Рекомендуется перезагрузить его (выключить и снова включить), чтобы убедиться, что новая прошивка установлена правильно.
  • После обновления проверьте работу контроллера. Протестируйте все кнопки, стики и другие функции, чтобы убедиться, что обновление прошло успешно.
Контроллер не вибрирует
Контроллер не вибрирует во время игры, несмотря на правильное подключение и включенную функцию вибрации в настройках игры.
Неоткалиброванные вибромоторы
Вибромоторы — это небольшие устройства внутри контроллера, создающие тактильный отклик во время игры. Контроллер может не вибрировать из-за их неправильной калибровки.
Для решения этой проблемы Turtle Beach предлагает специальное программное обеспечение, которое включает функции тестирования и повторной калибровки. Чтобы откалибровать REACT-R, выполните следующие действия:
  • Скачайте официальное программное обеспечение Turtle Beach на ваш компьютер.
  • Подключите REACT-R к компьютеру с помощью USB-кабеля.
  • Проверьте наличие обновлений прошивки, так как устаревшая версия может вызывать сбои.
  • Выберите в меню опцию «Vibration Test» (Тест вибрации). Это должно сбросить настройки вибромоторов в REACT-R.
Поврежденные вибромоторы
Если после калибровки вибромоторы по-прежнему не работают, проблема, вероятно, заключается в их внутреннем повреждении, и потребуется замена. Обратитесь к руководству по замене вибромоторов для ознакомления с процессом их безопасной и эффективной замены в контроллере REACT-R.
Dodi Imam
Участник с: 02/16/24
697 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2024 Участник University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G5
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 94
За все время: 1,882
