Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Turtle Beach Recon 70P
На этой странице собраны инструкции по диагностике проблем с гарнитурой Turtle Beach 70P.
Амбушюры постоянно отсоединяются
Амбушюры не держатся на гарнитуре или выглядят порванными или изношенными.
Естественный износ
Если амбушюры износились настолько, что это мешает комфортному использованию, замените их, воспользовавшись этим руководством.
Амбушюры плохо держатся на наушниках
Независимо от износа, амбушюры могут случайно отсоединяться. Чтобы закрепить их обратно, выполните действия из руководства по замене в обратном порядке — это обеспечит их надежную фиксацию на наушниках.
Не работает кабель гарнитуры
Возможная причина, если вы не можете отрегулировать громкость, не слышите звук или не работает микрофон.
Естественный износ
Если звук периодически пропадает, проверьте работу гарнитуры с другим устройством, в котором есть исправный аудиоразъем. Если проблема сохраняется, возможно, повреждена внутренняя проводка. Частые перегибы и скручивания могут привести к повреждению кабеля и потере звука. Следуйте этому руководству для замены кабеля гарнитуры.
Неплотный или несовместимый аудиоразъем
Убедитесь, что устройство подключено к 3,5-мм аудиоразъему, которые можно найти на следующих устройствах.
Если звук периодически пропадает, протестируйте гарнитуру с другим аудиоразъемом или переходником. Часто это является признаком того, что аудиоразъем расшатан, поэтому убедитесь, что кабель гарнитуры вставлен до конца. Если проблемы с микрофоном или динамиками остаются, возможно, неисправен сам аудиоразъем.
Не работает микрофон
Микрофон не улавливает звук, собеседники вас не слышат, или микрофон сломан.
Устройство не заряжено
Хотя сами наушники могут не требовать зарядки, устройство, к которому они подключены, может нуждаться в ней. Отсутствие заряда может привести к сбоям в работе некоторых функций. Чтобы зарядить устройство, которое вы используете с гарнитурой, обратитесь к руководству пользователя этого устройства.
Настройка параметров микрофона
Прежде чем переходить к другим действиям, убедитесь, что микрофон включен в настройках устройства. Это можно сделать через меню настроек на различных консолях или устройствах.
Если настройка выполнена, проверьте внутриигровые настройки и включите голосовой чат (Voice Chat ON). В зависимости от игры, измените метод работы голосового чата на «Открытый микрофон» (Open Mic) или «Нажми и говори» (Push-To-Talk) в меню настроек. Сохраните изменения.
Неисправный микрофон
Если настройка микрофона в меню устройства и игры не решила проблему, микрофон необходимо заменить, следуя этому руководству.
Искажения звука (щелчки, треск, статические помехи и т. д.)
Звук искажен или сопровождается щелчками, треском, статическими помехами, что мешает прослушиванию.
Проверка гарнитуры на других устройствах
Попробуйте использовать гарнитуру со смартфоном или планшетом. Если у вас нет доступа к другому устройству, вы можете выполнить более детальную проверку, следуя этому руководству.
Неисправный динамик
Если искажения звука сохраняются при подключении к другим устройствам или динамик совсем перестал работать после выполнения других шагов по устранению неполадок, его необходимо заменить, поэтому следуйте этому руководству.
Звук только с одной стороны
Звук идет только из одного наушника, из-за чего вы слышите аудио только одним ухом.
Плохо подключенный аудиоразъем
Убедитесь, что штекер гарнитуры вставлен в разъем устройства до упора.
Проверка гарнитуры на другом устройстве
Как и в случае с искажениями звука, попробуйте протестировать гарнитуру с другим устройством, не тем, которое вы обычно используете. Иными словами, вместо игрового контроллера попробуйте использовать смартфон или планшет. Если у вас нет доступа к другому устройству, вы можете выполнить более детальную проверку, следуя этому руководству.
Неисправный динамик
Если гарнитура продолжает воспроизводить звук только с одной стороны при подключении к другим устройствам или после выполнения других шагов по устранению неполадок, динамик необходимо заменить, поэтому следуйте этому руководству.
Matt Clark
Участник с: 02/05/24
63 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 3-1, Kilpatrick Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 3-1, Kilpatrick Spring 2024
UNT-KILPATRICK-S24S3G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 77
За все время: 1,157
