Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если кнопки на вашем контроллере Turtle Beach Stealth Ultra не реагируют на нажатия, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Скопление загрязнений вокруг кнопок
Если на вашем контроллере Turtle Beach Stealth Ultra скопились внешние загрязнения, мешающие полноценной работе кнопок, выполните следующие действия для их очистки.
  1. Выключите контроллер. Для этого нажмите и удерживайте кнопку руководства (с логотипом Xbox) в течение шести секунд.
  2. После того как контроллер выключится, нанесите спирт на ватную палочку. Не наливайте спирт непосредственно на контроллер.
  3. С помощью ватной палочки аккуратно очистите область вокруг залипающих кнопок. Проведите палочкой по щелям, чтобы спирт растворил загрязнения.
  4. Нажмите на каждую кнопку несколько раз, чтобы спирт распределился внутри.
  5. Дождитесь высыхания, затем включите контроллер и проверьте его работу.
Программные сбои
Часто проблемы с Bluetooth-соединением возникают из-за программных сбоев одного из устройств при подключении. Иногда это происходит не по вине пользователя. Самое простое решение — выполнить сброс до заводских настроек, чтобы удалить все пользовательские параметры.
  1. Удерживайте кнопку X, пока не загорятся индикаторы.
  2. Нажмите кнопку «плюс» на передней панели контроллера.
  3. Нажмите кнопку Y, чтобы открыть экранное меню.
  4. Перемещайтесь по меню с помощью D-pad до раздела «Система» (System) и выберите его кнопкой A.
  5. Выберите «Сброс до заводских настроек» (Reset to defaults) с помощью кнопки A.
  6. Снова включите контроллер и попробуйте подключиться к консоли.
Если эти действия не помогли, переходите к следующему варианту.
Неисправные кнопки
Если для восстановления работоспособности передних кнопок требуется их замена, воспользуйтесь нашим руководством по замене.
Замена передних кнопок Turtle Beach Stealth Ultra
Dominic Dodge
Участник с: 09/09/25
856 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025 Участник Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G7
2 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 175
За все время: 1,290
