Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при нажатии кнопок триггеров на вашем контроллере Turtle Beach Stealth Ultra они не реагируют, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Скопление грязи вокруг кнопок
Если на вашем контроллере Turtle Beach Stealth Ultra скопилась внешняя грязь, мешающая полноценной работе кнопок триггеров, выполните следующие действия, чтобы очистить их.
  1. Выключите контроллер. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «Guide» (с логотипом Xbox) в течение шести секунд.
  2. Когда контроллер выключен, нанесите спирт на ватный тампон или ватную палочку. Пожалуйста, не наливайте спирт непосредственно на контроллер.
  3. Используйте ватный тампон для очистки области вокруг проблемных кнопок триггеров. Постарайтесь проникнуть в щели и позвольте спирту растворить грязь.
  4. Нажмите на очищенную кнопку триггера несколько раз, чтобы распределить спирт.
  5. Подождите, пока поверхность высохнет, а затем включите контроллер для проверки.
Программные сбои
Проблемы с Bluetooth-соединением часто возникают из-за программных сбоев одного из подключаемых устройств. Иногда это происходит без вины пользователя. Самое простое решение — выполнить сброс до заводских настроек, чтобы удалить все пользовательские параметры.
  1. Удерживайте кнопку X, пока не загорятся индикаторы.
  2. Нажмите кнопку «плюс» на передней панели контроллера.
  3. Нажмите кнопку Y, чтобы войти в экранное меню.
  4. Перемещайтесь с помощью крестовины (D-pad), пока не дойдете до пункта «System» в меню навигации, и выберите этот параметр кнопкой A.
  5. Выберите «Reset to defaults» с помощью кнопки A.
  6. Снова включите контроллер и попробуйте подключиться к консоли.
Dominic Dodge
Участник с: 09/09/25
856 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025 Участник Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G7
2 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Bonjour je recherche une pièce détachée pour remplacer la gâchette de ma stealth ultra cassée en mode Trigger lock pendant le jeu ou trouver la pièce en dessous du Bumper .
REGIS-EYMARD - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 76
За все время: 705
