Фазер не стреляет
При нажатии на спусковой крючок луч из оружия не появляется.
Включен предохранитель
Предохранитель может блокировать выстрел даже в режиме оглушения. Убедитесь, что предохранитель выключен: при обхвате рукоятки пистолета над большим пальцем должна быть выступающая оранжевая кнопка. Если виден утопленный черный круг, значит, предохранитель включен. Направьте фазер в землю или в сторону, где он не будет представлять опасности для каких-либо форм жизни, установите фазер на минимальную мощность и нажмите на черный круг. Это отключит предохранитель. Попробуйте произвести пробный выстрел длительностью не более 0,5 секунды, чтобы проверить, решило ли это проблему.
Разряженная или неисправная энергетическая ячейка
Проверьте желтый индикатор на верхней стороне фазера: если на нем горит менее двух делений, энергии может не хватить для работы на высоких мощностях. Направьте фазер в землю или в сторону, где он не будет представлять опасности для каких-либо форм жизни, установите фазер на минимальную мощность и попробуйте произвести пробный выстрел длительностью не более 0,5 секунды. Даже если это сработает, вам, вероятно, стоит заменить энергетическую ячейку через отдел снабжения Звездного флота или получить разрешение на репликацию новой ячейки. Для выполнения ремонта обратитесь к руководству по замене энергетической ячейки.
Сплавившееся реле
Если ваш фазер недавно был переведен в режим перегрузки или долгое время работал на высоких мощностях, возможна утечка дилития, которая обычно приводит к оплавлению цепей, из-за чего фазер перестает распознавать команды спускового крючка. Ремонт подобного рода не рекомендуется из-за риска облучения дилитием. Свяжитесь с инженером Звездного флота, у которого есть доступ к надлежащим средствам защиты, или обратитесь в отдел снабжения Звездного флота, чтобы реплицировать фазер до штатных характеристик.
Луч недостаточно мощный
Похоже, фазер работает на меньшей мощности, чем та, что выбрана настройками.
Инопланетная физиология
Если ваша цель — биологический организм или, возможно, какая-то необычная форма жизни, её состав может быть устойчив или даже невосприимчив к воздействию луча надионовых частиц. Выберите заведомо небиологический объект, чтобы проверить, соответствует ли сила луча выбранному уровню мощности.
Устойчивый материал
Доказано, что фазеры не оказывают никакого эффекта на нейтроний, дикироний или их сплавы. Выберите заведомо небиологический объект, чтобы проверить, оказывает ли луч воздействие на другие цели.
Луч слишком мощный
Лучи фазера работают на уровнях мощности, значительно превышающих выбранную настройку.
Фазер настроен на перегрузку
Если фазер гудит, возможно, он установлен в режим перегрузки. Попробуйте отключить этот режим, уменьшив мощность энергетической ячейки. Если это невозможно, попробуйте разрядить ячейку, произведя безопасный выстрел из фазера. Стреляйте в участок пространства, свободный от биологических объектов, или в породу невулканического происхождения: они поглотят тепло, но вряд ли разрушатся.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 415 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 401 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 329
