Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрон не включается
Дрон никак не реагирует при переключении выключателя в положение включения.
Разряженная или неисправная батарея
Попробуйте зарядить батарею в течение 10 минут, а затем проверьте работу дрона. Если он по-прежнему не включается, значит батарея неисправна и ее необходимо заменить, чтобы дрон заработал.
Неправильная установка батареи
Убедитесь, что батарея правильно вставлена в отсек прямо под дроном, а разъем на конце провода батареи плотно подключен к разъему дрона. При подключении разъем должен встать на место с характерным щелчком.
Одна или несколько лопастей перестали вращаться
Когда лопасти уже вращаются, а дрон находится на ровной поверхности или в воздухе, одна или несколько лопастей полностью останавливаются.
Погнут вал привода мотора
Попробуйте прокрутить лопасть рукой. Если вы чувствуете, что она не вращается свободно, значит вал привода в коллекторном двигателе поврежден и его необходимо заменить.
Грязь или мусор на лопасти
Попробуйте аккуратно очистить лопасти небольшой щеткой, баллончиком со сжатым воздухом или аналогичным средством. После тщательной очистки проблемной лопасти попробуйте использовать дрон снова.
Сломанная лопасть (лопасти)
Если одна или несколько лопастей сломаны, необходимо заменить весь луч, на котором закреплена лопасть. Для этого воспользуйтесь данным руководством Замена пропеллеров UDI U818A.
Разрушение или поломка внутренней рамы
Внутренняя рама повреждена до такой степени, что это приводит к потере работоспособности.
Замена рамы
Для замены внутренней рамы дрона следуйте этому руководству Замена корпуса дрона UDI U818A.
Контроллер не включается
Контроллер не реагирует на включение питания или нажатие любых кнопок.
Разряженные или неисправные батарейки контроллера
Попробуйте заменить батарейки в контроллере на свежие типа AA. Если установлены новые заряженные батарейки, а контроллер все равно не включается, скорее всего, он не получает от них питание.
Контроллер не получает питание от батареек
Убедитесь, что положительные и отрицательные контакты контроллера соприкасаются с батарейками, а на контактах или батарейках нет мусора или следов коррозии.
Бортовая камера не сохраняет видео
Камера должна записывать видео, но не делает этого, и возможность воспроизведения отсутствует.
Нет SD-карты
В комплекте с дроном идет SD-карта, однако если она была утеряна или недоступна, для записи видео камерой потребуется установить другую SD-карту.
SD-карта установлена неправильно
Аккуратно вставьте SD-карту в слот под камерой до щелчка. Если карта установлена правильно, при легком нажатии она должна с щелчком выйти из слота.
Недостаточно памяти на SD-карте
Видео занимают много места на SD-карте. Если на карте мало свободного места или оно отсутствует, запись видео будет невозможна.
SD-карта не отформатирована
SD-карты работают лучше после форматирования. Чтобы отформатировать SD-карту для использования с U818A, перейдите на сайт https://www.sdcard.org/downloads/formatt... и загрузите подходящий форматтер для Windows (если у вас компьютер с Windows) или для Mac (если у вас Mac). Следуйте инструкциям программы, а затем попробуйте снова вставить SD-карту в слот камеры.
Дрон не поднимается выше 60 см (2 футов) от земли
Независимо от действий с контроллером, дрон перестает реагировать на управление высотой, как только поднимается на 60 см над землей.
Калибровка гироскопа с помощью контроллера
Иногда гироскоп внутри дрона сбивается из-за падений, чрезмерного или, наоборот, длительного неиспользования. Чтобы откалибровать его, убедитесь, что и дрон, и контроллер выключены, а батарея еще не подключена к дрону. Затем включите контроллер. После этого поставьте дрон на ровную поверхность, осторожно переверните его вверх ногами и подключите батарею. Снова поставьте дрон в нормальное положение. Затем сдвиньте левый стик вверх, а потом вниз. После этого отклоните правый стик строго вниз, строго вправо, а затем по диагонали верните в центр. Контроллер должен издать несколько звуковых сигналов, что означает успешное завершение калибровки.
Один или несколько моторов перестали работать
Во время полета или на земле один или несколько моторов не вращают соответствующую лопасть. Рекомендации по замене моторов можно найти здесь Замена лучей квадрокоптера UDI U818A
Шестерни не входят в зацепление
Проверьте маленькие белые шестерни непосредственно под каждым мотором и убедитесь, что их зубья входят в зацепление. Если нет, их необходимо заменить. В этом может помочь данное руководство Замена карбоновой трубки и шестерен UDI U818A
Мотору требуется сброс
Чтобы сбросить настройки мотора, придется разобрать дрон, чтобы получить доступ к материнской плате. Добравшись до нее, найдите кабель, идущий от мотора к материнской плате, отсоедините его и подключите снова.
Anthony Mitchell
Участник с: 03/23/16
838 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G4
3 членов
Автор 60 руководств
78 Комментариев
Is the motor reset done battery connected?
Brian Conlon - Ответить Поделиться
Hi my drone looses connection to my controller after 20seconds of flying, this started happening after a crash, is there any solution?
Jayden So - Ответить Поделиться
We have the same issue. First day out was fine. Then yesterday and today we can't get it more than 1' off the ground. We calibrated it several times to no avail
Mary H - Ответить Поделиться
Wondering if you ever found a solution to this?
Charles Meiner - Ответить Поделиться
My UDI would not turn, even if the white LED is on indicating that its not in headless mode. Would you be able to tell me why? I tried re-calibrating the gyroscope but still did not work
kiransuresh85 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 82
За все время: 40,409
