Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Boom 2 не воспроизводит звук
Колонка включена, но звук отсутствует.
Низкая громкость колонки
Проверьте, не установлена ли громкость на колонке на слишком низком уровне, нажав несколько раз кнопку «+».
Низкая громкость на устройстве
Проверьте, не выключена ли громкость на вашем Bluetooth-устройстве. Если сомневаетесь, попробуйте увеличить громкость с помощью кнопок громкости на боковой панели устройства или с помощью ползунка громкости на экране.
Bluetooth-соединение
Убедитесь, что ваше устройство правильно подключено к колонке, проверив сопряжение по Bluetooth.
Колонка не включается
После нажатия кнопки питания и удержания ее в течение необходимого времени колонка не включается должным образом.
Недостаточный уровень заряда
Если при попытке включить колонку кнопка питания мигает красным или выдает сообщение «Critical Battery» (Низкий заряд), это означает, что заряда батареи недостаточно для работы. Подключите колонку к сети с помощью прилагаемого кабеля и адаптера питания для максимально эффективной зарядки (примерно 3–4 часа). Зарядка через ноутбук или подобное устройство также возможна, но будет происходить значительно медленнее.
Требуется замена батареи
У батарей есть свой срок службы. Если батарея не держит заряд (например, отображается статус полной зарядки, но время работы составляет значительно меньше 13–15 часов), возможно, потребуется ее замена. Обратитесь к нашему руководству по замене батареи.
Попадание воды
Хотя колонка имеет степень защиты от воды IPX7, производственный брак возможен. Если колонка не реагирует на зарядку и замена батареи не помогает, возможно, повреждены внутренние цепи. Обратитесь к нашим руководствам по замене материнской платы и D-образного кольца.
Колонка не заряжается
Колонка подключена к сети, но не заряжается.
Плохой контакт
Если кабель плохо подключен к адаптеру питания или устройству, зарядка не пойдет. Кроме того, проверьте, правильно ли подключен адаптер к настенной розетке. Отсоедините и снова подсоедините все кабели, чтобы обеспечить надежное соединение.
Необходимо заменить зарядный кабель или адаптер
Зарядные адаптеры и кабели иногда выходят из строя. Чтобы проверить их исправность, используйте другие устройства с разъемом micro-USB. Также попробуйте подключить Boom 2 через другие аналогичные адаптеры и кабели. Сменные кабели и адаптеры можно приобрести напрямую у Ultimate Ears.
Необходимо заменить батарею
Батареи — это расходные материалы, и со временем они перестают удерживать заряд. Если никакие другие решения не устранили проблему с зарядкой, возможно, дело в батарее. Обратитесь к нашему руководству по замене батареи.
Колонка не сопрягается с устройством
UE Boom 2 не подключается к моему устройству по Bluetooth, колонка работает некорректно и/или не воспроизводит музыку.
Неверные настройки Bluetooth-сопряжения на вашем устройстве
Проверьте, включен ли Bluetooth на устройстве, которое вы пытаетесь подключить к колонке. Выберите UE Boom 2 из списка устройств и убедитесь, что колонка готова к сопряжению, нажав кнопку Bluetooth на колонке (см. следующую проблему).
UE Boom 2 не готова к сопряжению с вашим устройством
Убедитесь, что колонка находится в режиме сопряжения: нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на колонке (над кнопкой питания), пока не прозвучит звуковой сигнал. После этого светодиод Bluetooth начнет мигать.
Устройство находится вне зоны действия колонки
Причиной отсутствия подключения может быть расстояние между устройством и колонкой. Попробуйте поднести устройство ближе к колонке и повторите попытку подключения.
Требуется сброс к заводским настройкам
Если ничего не помогает, попробуйте сбросить настройки колонки до заводских, выполнив следующие действия:
  1. Нажмите и удерживайте кнопки «уменьшение громкости» и «питание» одновременно, пока не услышите звуковой сигнал. После этого UE Boom 2 выключится.
  2. Снова включите колонку и повторите попытку сопряжения с устройством.
Приложение для UE Boom 2 не работает
Приложение не подключается к колонке и/или постоянно закрывается с ошибкой.
Приложение устарело
Убедитесь, что на вашем устройстве установлена актуальная версия приложения UE Boom 2. Зайдите в App Store/Google Play Store на своем устройстве и проверьте наличие обновлений. Если обновление доступно, установите его и попробуйте снова подключить приложение к колонке.
Приложение вылетает при запуске
Если к колонке одновременно подключены два устройства, запуск приложения может вызвать сбой. Чтобы исправить это, отключите оба устройства, сопряженные с колонкой, и заново подключите только то, с которого хотите воспроизводить музыку.
Функция «Double-Up» не работает
Две колонки Boom не воспроизводят музыку одновременно.
Bluetooth отключен
Функция «Double-Up» требует Bluetooth-соединения между устройством и обеими колонками. Убедитесь, что Bluetooth включен на всех устройствах и что они находятся в радиусе действия друг друга.
На колонках установлены разные версии прошивки
Проблемы с сопряжением могут быть вызваны разницей в версиях прошивки. Чтобы убедиться, что установлена одинаковая прошивка, подключите колонки к смартфону, откройте приложение Boom, перейдите в раздел «Больше» (More), проверьте наличие обновлений и установите их.
Функция «Double-Up» не работает через приложение Boom
Если вам не удается настроить «Double-Up» через приложение, выполните следующие шаги для ручного объединения:
  1. Подключите устройство к первой колонке по Bluetooth.
  2. Включите вторую колонку.
  3. На первой колонке одновременно нажмите кнопку увеличения громкости «+» и кнопку Bluetooth. (Звуковой сигнал должен подтвердить готовность.)
  4. Дважды нажмите кнопку Bluetooth на второй колонке.
  5. Финальный звуковой сигнал подтвердит, что выполняется попытка объединения и что она прошла успешно.
Alex Bahm
Участник с: 01/18/18
2 366 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 членов
Автор 84 руководств
105 Комментариев
my ue turns on and i can hear the music at a low volume but when i try to turn up the volume the speaker cackles real loud
tom westfall - Ответить Поделиться
Same here, the music falters at a certain volume.
When it’s at 10% its fine music plays nut higher then 20% and you get bits and pieces.
RLI Edit - Ответить Поделиться
same here. Did you find a solution?
ajnewell25 - Ответить Поделиться
I’ve been using this with my phone and pc, both of which produced great sound. All of a sudden, when I switched from my phone to my pc today as the source, the music quality get terrible. When I use my phone, the speaker goes back to sounding great. Nothing I have done has helped. Any ideas what’s causing this?
Nick - Ответить Поделиться
Did you get a solution Nick? My speaker will only stay connected to my Mac if I have the bluetooth settings window open now - yep weird!!!! Fine via my phone tho. Would appreciate any suggestions
VIKKI RALPH - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 69
За последние 30 дней: 319
За все время: 242,690
