Принтер не включается
Когда вы подключаете принтер к сети и переводите выключатель питания в положение «вкл.», индикатор состояния не загорается.
Неисправен блок питания
Иногда блок питания выходит из строя. Проверьте, загорается ли индикатор на блоке, когда он подключен к сети. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить напряжение в розетке и на выходном кабеле блока питания. Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту блока питания переменного тока здесь Замена блока питания UP! Plus 2
Неисправна настенная розетка
Проверьте, не является ли причиной ваша розетка. Возможно, перегорел предохранитель или повреждено гнездо. Подключите к этой розетке заведомо исправное устройство для проверки или используйте мультиметр для замера напряжения.
Принтер не инициализируется
Что бы вы ни делали, принтер не может завершить процедуру инициализации и поэтому не позволяет печатать объекты.
Неисправен концевой выключатель
Распространенная проблема заключается в том, что концевой выключатель по оси X, Y или Z не срабатывает, когда платформа достигает конца эффективной зоны печати, однако платформа продолжает движение в определенном направлении. Если это так, у вас может быть проблема с подключением самого выключателя: он либо не касается платформы, либо просто неисправен. Замена концевых выключателей может быть очень сложным процессом, в зависимости от того, какой из них нуждается в замене; рассмотрите вариант отправки принтера в сервисный центр, так как добраться до выключателей непросто.
Неисправна материнская плата
Когда устройство издает три звуковых сигнала для начала инициализации, убедитесь, что включается мотор вентилятора на экструзионном узле. Если вентилятор не включается, скорее всего, у вашего принтера серьезная неисправность электроники, и, вероятно, его нужно отправить в ремонт, поскольку замена этих конкретных компонентов довольно сложна.
Слышен ужасный щелчок, когда платформа перемещается в определенные положения
Это может быть вызвано рядом проблем, при этом наиболее вероятное объяснение заключается в том, что шаговый мотор «думает», что не может двигаться дальше. Это происходит, если платформу перемещали ВРУЧНУЮ во включенном состоянии принтера; помните, что никогда нельзя двигать платформу силой, шаговые моторы — это единственное, что должно приводить ее в движение. Попробуйте перезагрузить устройство, выключив и включив основной выключатель питания на задней панели устройства рядом с разъемом питания постоянного тока. Если это не решило проблему, откройте вкладку обслуживания (maintenance) в главном окне 3D-печати и переместите стол, введя определенные координаты, чтобы проверить, где и почему моторы работают неправильно.
Экструзия филамента работает неправильно
Сбой экструзии может быть вызван одной или несколькими из следующих причин: засорение сопла, блокировка подающей трубки, заедание катушки, низкая температура сопла и т. д. Вам нужно начать исключать переменные. Новое неиспользованное сопло будет хорошей отправной точкой, поскольку большинство проблем возникают из-за неисправностей наконечника сопла.
Заедание в шаговом моторе
Шаговый мотор экструдера издает щелчки при попытке выдавить пластик. Убедитесь, что температура сопла находится на соответствующем уровне. Если вы убедились, что она достаточно высока для экструзии пластика, вам необходимо прочистить узел шагового мотора.
Проблема проскальзывания в подающем механизме
Шаговый мотор экструдера двигается без щелчков, но материал не выходит. Иногда проскальзывание вызвано тем, что подающая шестерня сместилась на валу и больше не совмещена с филаментом. Если вы полностью снимите весь узел мотора с принтера, вы сможете аккуратно насадить шестерню обратно на вал с помощью небольшого молотка и кусочка трубки или твердого стержня. Будьте очень осторожны, придерживая противоположный конец вала, чтобы не повредить подшипники или не задвинуть вал слишком глубоко.
Сопло засорено
Осмотрите само сопло (латунный конус, выступающий примерно на 3 см из нижней части шагового мотора экструдера): покрыто ли оно какими-либо остатками пластика или загрязнено? Если да, его нужно почистить. Это можно сделать с помощью иглы и ацетона, но если это не помогает, мы рекомендуем его заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене сопла.
Сопло не нагревается
Подающий механизм, кажется, работает исправно, но филамент не выходит из сопла. Возможно, сопло недостаточно горячее, чтобы расплавить филамент. Вы можете проверить температуру сопла, прикоснувшись запасным кусочком филамента к боковой стороне сопла. Будьте осторожны, чтобы расплавленный филамент не попал на отверстие сопла. Если филамент не плавится, значит, сопло не нагревается, и у вас, вероятно, неисправен узел нагревателя сопла. Снимите его и попробуйте отремонтировать или замените. Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту узла нагревателя сопла.
Неравномерная или нестабильная печать
Существует множество факторов, которые могут способствовать «неидеальной» печати; вот некоторые из распространенных проблем
Деформированная платформа для печати
Хотя UP! Plus 2 обладает замечательной функцией «автовыравнивания» платформы, часто лучшим способом является калибровка принтера вручную, чтобы убедиться, что принтер находится на правильной высоте для любой координаты (x,y). Если вы слышите, что печатающая головка задевает перфорированную платформу, значит, она слишком близко. Регулировки следует производить небольшими шагами с последующей проверкой.
Перфорированная платформа закреплена неправильно
Принтер смещается или иным образом портит печать на середине процесса. Чтобы обеспечить стабильную и качественную печать, сначала убедитесь, что перфорированная платформа лежит ровно и заподлицо со всеми краями стола, а также убедитесь, что она установлена правильной стороной. Когда все шесть маленьких пружинных зажимов удерживают верхнюю часть платформы, проверьте наличие деформации с помощью уровня. В комплект вашего принтера должны были входить зажимы для бумаг со съемными «ушками». Чтобы закрепить перфорированную платформу очень надежно, прикрепите зажим для бумаг так, чтобы он полностью зажал металлическую подогреваемую платформу вместе с перфорированной пластиной.
Spencer Jefferson
Участник с: 10/12/14
106 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G31
4 членов
Автор 60 руководств
7 Комментариев
does a up plus 2 have to stayed plug in to a computer to work
michael kubisen - Ответить Поделиться
my up plus 2 is 2years old and was working fine until the other day when i turn it on and my computer did not detect it in up studio. i have connected it 3 other computers but it fails to able to comunicate with any pc.
when i switch the printer on the green light on the front is a solid green then after about 1minute start flicking.
please can you help solve the issue
thank you in advance
Gareth Haylings - Ответить Поделиться
was this ever answered? I have the same issue.
Alex - Ответить Поделиться
I also have the same problem. First printer started to stop in the middle of the printing, then got to a point where I wasn’t even able to connect it to my laptop (it didn’t recognize it) and now, when I press Print, before even slicing completes, the software crashes and I have to reopen (basically I can’t print anything as every time I try, same thing happens). The weird part is that sometimes I can adjust the bed, heat up extruder, extract or retract filament from software but the moment I press print, it dies.
Nima - Ответить Поделиться
Dear Ifixit,
By accident I electrically shorted the UP! Plus 2 at the nozzle and printer stopped functioning completely. The printer won’t start any more. I disassembled the printer and discovered the heating element at the nozzle broke down. I will replace the heating element but oo you know if the printer has a fuse?
Hidde
Hidde Hosper - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За все время: 10,221
