USB-флеш-накопители
«USB-флеш-накопители» известны под множеством имен, как общих, так и торговых. Эти устройства иногда называют «брелоками-накопителями», «карманными накопителями», «USB-флешками», «флешками» и так далее. К неудовольствию производителей, торговые названия этих устройств часто используются как нарицательные, включая «ThumbDrive» (Tech 2000), «JumpDrive» (Lexar) и «Gizmo!» (Crucial Technology). Как бы вы их ни называли, они стали повсеместно распространенными.
На рисунке 9-5 показана коллекция типичных USB-флеш-накопителей, а для масштаба рядом лежит швейцарский армейский нож (не одна из моделей со встроенным флеш-накопителем). Флеш-накопители слева — это недорогие и надежные устройства Crucial Gizmo!. Справа — Kingston DataTraveller II (сверху) и модель премиум-класса DataTraveller Elite.
Рисунок 9-5: Типичные USB-флеш-накопители
Концептуально USB-флеш-накопители просты. Они состоят из физического корпуса, содержащего интерфейсный разъем USB, флеш-память и схему, необходимую для подключения памяти к разъему USB. Некоторые накопители включают дополнительные схемы, например, поддержку аппаратного шифрования или ЖК-дисплей. Накопитель подключается к USB-порту и получает от него питание, а используемая флеш-память является энергонезависимой. Данные, записанные на USB-флеш-накопитель, сохраняются постоянно, пока их не удалят вручную или не перезапишут. USB-флеш-накопители чаще всего используются для резервного копирования и «переноса» данных между компьютерами, не соединенных сетью.
Вот основные характеристики USB-флеш-накопителей:
Цена
USB-флеш-накопители текущего поколения стандарта USB 2.0 доступны по цене от 10 долларов за простые модели малой емкости до 300 долларов и выше за накопители известных брендов большой емкости. Как правило, в линейке одного производителя цена тесно связана с емкостью и скоростью, но между производителями существуют очень большие различия. Например, быстрая модель известного бренда объемом 256 МБ может продаваться примерно по той же цене, что и более медленная модель неизвестного бренда объемом 512 МБ.
Интерфейс
В USB-флеш-накопителях первого поколения использовался интерфейс USB 1.1, который ограничивал эффективную скорость передачи данных примерно до 1 МБ/с, что слишком медленно для передачи больших объемов данных. Большинство современных USB-флеш-накопителей используют интерфейс Hi-Speed USB 2.0, который обеспечивает теоретическую скорость передачи данных 60 МБ/с, а реальная скорость передачи данных в идеальных условиях может приближаться к 25 МБ/с.
Емкость
Современные флеш-накопители USB 2.0 доступны с емкостью от 128 МБ до 16 ГБ. Накопители первого поколения USB 1.1, некоторые из которых все еще можно найти в продаже по низким ценам, обычно имеют емкость от 16 МБ до 128 МБ.
Скорость чтения и записи
Скорость чтения и записи USB-флеш-накопителей измеряется с использованием коэффициента X, принятого для CD-ROM, где 1X определяется как 150 КБ/с (153 600 байт/с). Как принято для жестких дисков, производители USB-флеш-накопителей определяют килобайт как 1 000 байт, а мегабайт как 1 000 000 байт, и считают скорость 1X равной 150 000 байт/с, а не 153 600. Например, USB-флеш-накопитель, скорость чтения которого составляет 15 000 000 байт/с, характеризуется скоростью чтения 100X.
На производительность чтения при передаче данных с накопителя на хост-устройство влияют многие факторы, включая скорость флеш-памяти и интерфейсной схемы накопителя, количество и размер считываемых файлов, а также используемая операционная система. Каждый протестированный нами USB-флеш-накопитель считывает несколько больших файлов быстрее, чем много маленьких файлов, составляющих тот же суммарный объем, иногда — значительно быстрее. Абсолютная производительность чтения сильно различается от модели к модели: менее дорогие модели обычно предлагают половину или меньше скорости моделей премиум-класса.
Производительность записи при передаче данных с хоста на накопитель обычно ниже, чем производительность чтения. На медленных накопителях скорость записи может составлять 90% от скорости чтения, в то время как на быстрых накопителях скорость записи часто составляет не более 50% от скорости чтения. (Разумеется, скорость чтения на быстрых накопителях может быть в три-четыре раза выше, чем на медленных.)
Шифрование и защита паролем
Базовый флеш-накопитель позволяет записывать и считывать данные, но не предоставляет других функций. Более дорогие модели могут включать встроенное шифрование и/или защиту паролем либо биометрическую защиту, обеспечиваемую специальным чипом на накопителе. Доступ к ним осуществляется с помощью драйвера, который должен быть установлен на любой ПК, на котором планируется чтение или запись данных на этот накопитель. Честно говоря, мы не доверяем функциям шифрования таких накопителей. Мы беспокоимся, что наши данные могут оказаться заблокированными и недоступными. К счастью, такие накопители работают как обычные USB-флеш-накопители, если вы просто не установите драйверы шифрования. Если мы беспокоимся о безопасности данных, хранящихся на USB-флеш-накопителе, мы используем стандартные утилиты шифрования для их защиты. Рекомендуем вам поступать так же.
U3 Smart USB-накопители
U3 Smart USB-накопители начали поставляться в октябре 2005 года. Хотя накопители U3 предоставляют стандартные функции хранения USB-флеш-накопителей, они — больше, чем просто запоминающие устройства. Они позволяют носить с собой полноценную рабочую среду, включая данные, программы и персональные настройки. Когда вы загружаете систему с подключенным U3 Smart USB-накопителем, эта система загружает данные, программы и настройки, хранящиеся на накопителе. При завершении работы системы она автоматически синхронизирует изменения с флеш-накопителем. Главным ограничением флеш-накопителей U3 является их ограниченная поддержка программного обеспечения. Они могут использоваться только с Windows 2000 или Windows XP и, например, поддерживают Outlook, но не другие популярные почтовые клиенты, такие как Thunderbird. Для получения дополнительной информации посетите http://www.u3.com.
Подробнее о внешних накопителях
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 764 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
2 Комментариев
So, uh… how much should I expect to pay for one of them high capacity USB 2.0 flash drives nowadays? I bet they’ve come down a ways and you can get 1 whole gigabyte for just $100 or so!
wer dfeefs - Ответить Поделиться
mes ports USB ne fonctionne pas sur mon Chromebook
Sahoumah Laurence - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 95
За все время: 6,215
