Телефон не включается
Как снова сделать ваш нерабочий телефон полезным.
Удерживание кнопки включения/выключения
Прежде чем предпринимать другие действия, попробуйте удерживать кнопку выключения. Возможно, кнопка плохо закреплена или вы нажимаете на нее недостаточно сильно. Может быть, телефону просто нужен дополнительный импульс, чтобы включиться.
Разряженный/неисправный аккумулятор
Если телефон по-прежнему не включается, попробуйте подключить его к зарядному устройству. Если и после этого он не запускается, попробуйте извлечь аккумулятор и установить его обратно. Это перезагрузит телефон. Однако если он все равно не запускается, возможно, вы имеете дело с неисправным аккумулятором, который необходимо заменить на новый. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены аккумулятора.
Неисправный дисплей
Возможно, эта проблема вообще не связана с аккумулятором. Проблема может быть в дисплее. В этом случае вам придется заменить LED-экран телефона.
Неисправная логическая плата
Если все вышеперечисленные шаги не помогли исправить телефон, вероятно, повреждена логическая плата. В этом случае вам следует либо заменить логическую плату, либо купить новый телефон. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены логической платы.
Отсутствие сигнала сети
Если ваш телефон не ловит сеть независимо от вашего местоположения.
Неудачное местоположение
Проблема может заключаться в вашем местоположении, а не в самом телефоне. Часто сигнал отсутствует в горной местности, под землей или в малонаселенных районах. Постарайтесь найти место ближе к ближайшей вышке сотовой связи.
Сломанная антенна
Если вы убедились, что находитесь в зоне действия сети, а телефон по-прежнему не ловит сигнал, возможно, вам придется заменить антенну. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены антенны.
Если вышеперечисленные шаги не помогли исправить телефон, вероятно, повреждена логическая плата. В этом случае вам следует либо заменить логическую плату, либо купить новый телефон. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены логической платы.
Искаженный звук или его отсутствие
Трудно отвечать на звонки, когда телефон не издает никаких звуков.
Низкая громкость или отключен звук
Возможно, вы отключили звук и забыли включить его обратно. Попробуйте нажать кнопку со стрелкой вверх сбоку телефона. Если все работает исправно, громкость телефона должна прийти в норму.
Неисправный динамик
Если телефон по-прежнему не издает звуков, попробуйте перезагрузить его, вынув аккумулятор. Если проблема сохраняется после установки аккумулятора на место, возможно, неисправен динамик. Если это так, динамик придется заменить. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены динамика.
Неисправность клавиатуры
Почему телефон не позволяет набирать номера?
Регулировка клавиатуры
Если вы нажимаете кнопку, но не получаете ответа, вероятно, клавиатура немного сместилась относительно датчиков под ней. Попробуйте нажимать кнопки сильнее и посмотрите, будет ли реакция. В этом случае следует разобрать телефон и выровнять клавиатуру. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы открыть телефон и добраться до клавиатуры.
Неисправная клавиатура
Если клавиатура установлена правильно, но нажатия кнопок все равно не регистрируются, возможно, она неисправна. Если клавиатура сломана, ее придется заменить. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены клавиатуры.
Если вышеперечисленные шаги не помогли решить проблему с клавиатурой, вероятно, повреждена логическая плата. В этом случае вам следует либо заменить логическую плату, либо купить новый телефон. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены логической платы.
Телефон не передает ваш голос
Если вы устали от телефонных разговоров, в которых слышат только одну сторону.
Неисправный микрофон
Если человек, с которым вы разговариваете по телефону, не слышит ваш голос, скорее всего, проблема с микрофоном. Сначала попробуйте перезагрузить телефон, извлекая и устанавливая аккумулятор. Если это не помогло, вам придется заменить микрофон.
Matthew Alongi
Участник с: 10/03/12
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G26
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За все время: 914
