Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
  • Сначала убедитесь, что устройство своевременно проходит техническое обслуживание. Информацию об этом см. в разделе 4.6.
  • Проверьте внутреннее подключение 5 розеток IEC внутри устройства. Их хорошо видно, если снять заднюю крышку. Затем убедитесь, что одна розетка IEC установлена в боковой панели аппарата и предназначена для питания испарителей. Подробную информацию см. в разделе 2.17.
  • Оборудование Ulco следует использовать только в помещениях, где параметры электросети соответствуют типичным условиям коммерческих или медицинских учреждений.
  • Ulco рекомендует подключать устройство к соответствующему источнику питания в режиме ОЖИДАНИЯ (STANDBY) для обеспечения максимального срока службы. Срок службы основной аккумуляторной батареи в эксплуатации обычно составляет два года. Аппарат автоматически выключится, если заряд батареи станет слишком низким для обеспечения надежной работы.
  • По вопросам электромагнитных излучений см. раздел 9.2.
Показания расхода газа нестабильны или неверны
Нормальные диапазоны давления:
Ограничение давления 67 см H2O (клапан ограничения давления)
PEEP (ПДКВ) 2 см H2O (автоматический PEEP), 4–30 см H2O
Максимальное установленное рабочее давление 60 см H2O
Если диапазоны давления отклоняются от нормы, выполните следующие действия:
  1. Отсоедините шланги подачи газа от настенных разъемов
  2. Установите кислородный баллон и поверните выходной вентиль баллона в положение «открыто»
  3. Убедитесь, что манометр кислородного баллона на передней панели аппарата показывает давление более 700 кПа
  4. Закройте вентиль кислородного баллона и убедитесь, что давление на манометре не падает. Это укажет на утечку в линии подачи кислорода
  5. Повторите шаги 2–4 для каждого из баллонов с закисью азота и воздухом
  6. Подсоедините шланги подачи газа обратно
  7. Убедитесь, что давление каждого из подаваемых газов составляет 400–415 кПа
  8. Чтобы убедиться в отсутствии перекрестного подключения трубопроводов подачи газа, используйте многокомпонентный газоанализатор для проверки состава газа на общем выходном разъеме для каждого из выходов кислорода, закиси азота и воздуха по очереди
Если требуется калибровка устройства, ссылку на PDF-файл можно найти ++здесь++.
  • 5.3.1 Калибровка датчика давления приводного газа
  • 5.3.2 Калибровка датчика расхода приводного газа
  • 5.3.3 Калибровка профиля клапана расхода
  • 5.3.4 Калибровка датчика давления
  • 5.3.5 Применение нового файла калибровки
Подозрение на утечку
Может быть вызвано двумя причинами: проблема с трубками или проблема с клапанами
Проблемы с трубками
  • Действия для предотвращения утечек здесь (см. раздел 2.14)
  • Действия по проверке и устранению утечек в трубках здесь (см. разделы с 3.1.2.2.2 по 3.1.2.2.5)
Проблемы с клапанами
  • Действия по проверке и устранению утечек в клапанах здесь (см. раздел 7.6)
Важные примечания
  • При использовании устройства на пациенте важно выполнить финальную проверку на отсутствие утечек. Для этого установите свежий поток газа 300 мл/мин и убедитесь, что давление поднимается с нуля до >30 см H2O.
  • Уплотнительные кольца Bodok необходимо проверять и при необходимости заменять каждый раз при замене баллонов.
  • Все уплотнения на компонентах высокого давления, таких как редукторы первой ступени, должны быть слегка смазаны смазкой Krytox или аналогичной смазкой, сертифицированной для использования в средах с высоким давлением кислорода. Для компонентов низкого давления в дыхательных путях пациента можно использовать стандартные силиконовые смазки.
  • Убедитесь, что все используемое оборудование спроектировано или поставлено компанией Ulco.
Сработал сигнал тревоги
Сообщение о тревоге отображается красным цветом в верхней части экрана. Сообщение будет оставаться на экране до устранения проблемы. Все сигналы тревоги можно отключить нажатием программной кнопки «Mute» (Отключить звук).
Сбой электросети (потеря питания переменного тока)
Сигнал тревоги низкого приоритета. Этот сигнал срабатывает при потере питания от электросети. Аппарат ИВЛ автоматически переключается на питание от аккумулятора. Убедитесь, что кабель питания аппарата ИВЛ подключен к розетке.
Низкий заряд аккумулятора
Сигнал тревоги высокого приоритета. Этот сигнал срабатывает, когда напряжение аккумулятора падает ниже критического уровня. Попробуйте:
  • Подключить аппарат ИВЛ к электросети переменного тока
  • См. руководство по замене аккумулятора ++здесь++ в разделе 6.4.4
Сбой подачи приводного газа (отсутствие кислорода)
Сигнал тревоги высокого приоритета. Сигнал срабатывает при отсутствии давления для подачи кислорода пациенту. Убедитесь, что давление PEEP присутствует и поглотитель работает. В случае чрезвычайной ситуации переключитесь на ручное управление CBS. Это можно сделать:
  1. Найдя переключатель в верхней части узла поглотителя
  2. Переведя переключатель из положения «Ventilator» (ИВЛ) в положение «Bag» (Мешок)
Постоянное давление
Сигнал тревоги высокого приоритета. Этот сигнал срабатывает, если давление в дыхательных путях превышает 15 см H2O во время фазы выдоха. Проверьте пациента, а также проверьте наличие утечек или неплотно прилегающих трубок.
Отсоединение пациента
Это сигнал тревоги среднего приоритета. Срабатывает из-за проблем с давлением в дыхательных путях. Вызван утечкой или неплотно прилегающей трубкой, поэтому обратитесь к разделу устранения неполадок, связанных с утечками.
Субатмосферное давление
Это сигнал тревоги низкого приоритета. Срабатывает, когда давление в дыхательных путях слишком низкое. Сначала проверьте пациента, а затем проверьте наличие неплотно прилегающих трубок или утечек.
Нет циклической работы
Это сигнал тревоги низкого приоритета. Срабатывает, когда аппарат ИВЛ находится в режиме ожидания (Standby), то есть не совершает циклы. Это означает, что аппарат не работает. Чтобы устранить проблему, выберите автоматический или ручной режим циклической работы с помощью переключателя в верхней части поглотителя.
Аппаратный сбой
Электрический сбой внутри аппарата ИВЛ. Проверьте все узлы питания и аккумулятор. В случае необходимости обратитесь за помощью к медицинскому технику.
Ошибка калибровки
См. раздел 5 руководства по техническому обслуживанию ++здесь++, чтобы ознакомиться со всеми процедурами калибровки.
Реверс датчика потока пациента
См. «Калибровка датчика потока пациента» в разделе 5.5 ++здесь++
Низкий/высокий дыхательный объем на выдохе
Это сигналы тревоги низкого приоритета. Срабатывают при нарушении порога дыхательного объема на выдохе. Чтобы решить эту проблему, либо измените диапазон порога, либо отключите тревоги пороговых значений.
Низкий/высокий минутный объем дыхания
Это сигналы тревоги низкого приоритета. Срабатывают при нарушении порога минутного объема. Чтобы решить эту проблему, либо измените диапазон порога, либо отключите тревоги пороговых значений.
Низкое давление в дыхательных путях
Это сигнал тревоги среднего приоритета. Срабатывает, если максимальное давление в дыхательных путях во время вдоха остается ниже порогового значения тревоги. Чтобы устранить это, отрегулируйте диапазон пороговых значений для каждого пациента.
Высокое давление в дыхательных путях
Сигнал тревоги высокого приоритета. Срабатывает, если давление в дыхательных путях превышает пороговое значение тревоги. Проверьте пациента. Аппарат ИВЛ должен отреагировать на этот сигнал автоматическим переходом на выдох. Если давление поднимается выше 60 см H2O, аппарат прекратит циклы. Если давление поднимается выше 67 см H2O, сработает механический клапан для ограничения давления
Аппарат не очищен
++См. раздел 7.++ На страницах 69-80 подробно описан процесс полной очистки аппарата ИВЛ.
Jake Lane
Участник с: 04/22/19
492 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G13
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 37
За все время: 536
