Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран планшета завис или не реагирует на касания
Вы касаетесь экрана планшета, но ничего не происходит.
Внутренняя неисправность экрана
Сначала попробуйте перезагрузить планшет, удерживая кнопку питания в течение 10 секунд. Подождите секунду, пока устройство полностью выключится, затем нажмите кнопку питания, чтобы включить его снова. Если это не решило проблему, возможно, экран поврежден изнутри.
Проверьте внутренние компоненты планшета, чтобы убедиться, что провода не повреждены и плотно подключены к своим разъемам.
Если все провода выглядят целыми, необходимо заменить экран, следуя инструкциям в этом руководстве.
Устройство не включается
Вы нажимаете и удерживаете кнопку питания, но планшет не реагирует.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор устройства заряжен. Подключите планшет к зарядному устройству, оставьте его заряжаться на пять минут, а затем снова попробуйте включить планшет.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не включается после пяти минут зарядки, возможно, аккумулятор полностью разряжен или неисправен, и его потребуется заменить. Чтобы заменить аккумулятор самостоятельно, перейдите по этой ссылке: Руководство по замене аккумулятора.
Неисправна кнопка питания
Если кнопка питания западает или болтается, она может быть сломана. Перейдите к руководству по замене кнопки питания здесь.
Неисправен порт зарядки
Попробуйте подключить зарядное устройство к другому аппарату. Если другое устройство заряжается, значит, проблема в порте зарядки вашего устройства. Следуйте руководству по замене порта зарядки, чтобы заменить его на вашем планшете.
Устройство не заряжается
Устройство не заряжается при подключении зарядного кабеля.
Аккумулятор может быть неисправен, из-за чего устройство перестает заряжаться. В этом случае аккумулятор необходимо заменить. Следуйте руководству здесь.
Изображение в режиме камеры размыто или черный экран
Когда я перехожу в режим камеры, изображение на дисплее размыто или отсутствует (черный экран).
Загрязненный объектив
Если изображение на экране в режиме камеры размыто, проверьте, нет ли на объективе посторонних предметов.
Если объектив перекрыт, устраните препятствие и протрите его салфеткой из микрофибры со слабым чистящим средством. Если после чистки изображение остается размытым, проверьте объектив камеры на наличие трещин. Если есть трещины, следуйте этому руководству для замены камеры (вставьте ссылку здесь).
Сломанная или неисправная камера
Если в режиме камеры отображается черный экран, проверьте, нет ли препятствий. Если их нет, следуйте этому руководству для замены камеры Руководство по замене задней камеры.
Нет звука или звук с искажениями через динамики/наушники
Устройство не воспроизводит качественный звук
Неисправен разъем для наушников
Попробуйте использовать наушники с другим устройством. Если они работают нормально, значит, проблема в разъеме для наушников на вашем устройстве. Если это ваш случай, следуйте руководству по замене разъема для наушников.
Звук искажен
Проверьте внешние отверстия динамиков на наличие засоров. Если это не решило проблему, перейдите по этой ссылке Руководство по замене задней панели, чтобы открыть устройство и проверить внутреннюю часть на наличие мусора вокруг динамика.
Если звук искажен, убедитесь, что динамик чист, а также не поврежден водой или мусором. Проверьте соединение на наличие поврежденных проводов. Если провода повреждены, перейдите по этой ссылке Руководство по замене динамика, чтобы заменить динамик.
Звук полностью отсутствует
Проверьте, включен ли звук в настройках устройства. Если звук включен, попробуйте увеличить громкость. Если проблема сохраняется, вы можете перейти по этой ссылке Руководство по замене динамика, чтобы заменить динамик.
Устройство не держит заряд
Устройство не сохраняет заряд после отключения от сети.
Убедитесь, что устройство полностью заряжено перед тем, как отключить его от сети. Если заряда хватает на короткое время, аккумулятор необходимо заменить. Это можно сделать, следуя руководству по замене аккумулятора здесь.
Andrea Hammans
Участник с: 09/16/15
579 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 Участник IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
3 членов
Автор 36 руководств
7 Комментариев
My unbranded Windows tablet power button is jammed PLEASE could someone, anyone come up with a fix or alteration to make it work!!
VIRGINIA SIDBERRY - Ответить Поделиться
Ever get this fixed?
Matt - Ответить Поделиться
Does it randomly turn on\off? I removed the plastic piece of the power button and now it doesn’t turn on\off randomly anymore. To open the device you have to remove the sd card cover, there are two screws to look for, then use pry tools. Remove plastic part of button. You could snap a picture of the inside. Put it back together. I am able to turn it on with something small.
rey navarrete - Ответить Поделиться
Try using bullet points to help organize your information.
Brian Wetherell - Ответить Поделиться
Hi, i have reset mine to factory settings, then when it came to setup etc i didn’t go on cause i wanted to give it to someone.
Now when i start it it a purple screen comes up and says : Just moment and the thinking circle is just turning and turning…
Any help would be appreciated, thank you
kondensmelk - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 41
За все время: 7,999
