Замкнутая цепь
Когда ток может течь от точки А к точке Б без прерываний, такая цепь называется замкнутой.
Разомкнутая цепь
Если в пути прохождения тока есть разрыв, ток не сможет течь от точки А к точке Б, и цепь считается разомкнутой. Иногда этот разрыв в цепи предусмотрен конструкцией, например, когда выключатель переведен в положение «ВЫКЛ.» (OFF), или же он может возникнуть случайно, например, при повреждении провода, как показано на следующей иллюстрации.
Разомкнутая или замкнутая цепь
Всякий раз, когда в пути, по которому должен протекать ток, возникает разрыв, такая цепь называется разомкнутой (см. иллюстрацию).
Замкнутая цепь — это цепь, в которой есть непрерывный путь для протекания тока (см. иллюстрацию).
Сопротивление в электрической цепи
Когда в цепь вводится сопротивление, или нагрузка, это ограничивает протекание тока. Чем выше сопротивление, тем меньше тока будет течь. На приведенных ниже иллюстрациях этот эффект показан с помощью переменного резистора.
Иллюстрация А показывает переменный резистор в положении максимального сопротивления, так что в цепь включено полное сопротивление. В результате ток течет минимально, и лампа светит очень тускло.
Иллюстрация B показывает переменный резистор в среднем положении, так что в цепь включена лишь половина его сопротивления. В результате ток увеличивается, и лампа светит ярче.
Иллюстрация C показывает переменный резистор в положении минимального сопротивления, так что в цепи сопротивление отсутствует. В результате ток достигает максимального значения, и лампа светит максимально ярко.
Matt Zieminski
Участник с: 02/23/15
50 484 Репутация
Автор 28 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
1 Комментарий
Matt, this illustration explainer facilitated light going on in my brain re electrical resistance - thank you!
Kim Matheson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 92
За все время: 3,483
