Общая информация
Топология сети — это визуальное представление того, как аппаратные компоненты, узлы или соединения расположены относительно друг друга. Часто такая топология дает критически важное понимание того, как подключены устройства, и позволяет оценить общую производительность сети.
Понимание принципов построения топологии сети часто является ключом к созданию безопасной, отказоустойчивой и простой в обслуживании сети.
Что такое узлы?
Узлы, или сетевые узлы — это точки соединения между сетевыми устройствами. К ним могут относиться такие устройства, как маршрутизаторы, принтеры, коммутаторы, серверы и любые другие устройства, способные отправлять и принимать данные от одной конечной точки к другой. Определение узла зачастую зависит от типа сети и уровня протокола.
Различные типы компоновки топологии сети
Хотя универсального решения для создания топологии сети не существует, есть разные типы конфигураций, подходящие для различных целей в зависимости от размера сети и задач, которые вы пытаетесь решить.
Топология «точка-точка»
Топология «точка-точка» — это простейшая сетевая топология, соединяющая два узла напрямую друг с другом. Часто такой тип топологии используется для соединения двух независимых систем. Соединение может быть любым: от физического подключения через глобальную сеть (WAN) до связи через спутниковый канал.
ПреимуществаНедостатки
Соединение является частным. Данные, передаваемые с одного устройства, доступны только устройству, подключенному к другой точке. Зачастую такой тип топологии является самым простым и экономически эффективным.Если соединение разрывается, то вся сеть перестает работать. Любое устройство в такой топологии пострадает при обрыве соединения.
Топология «шина»
Топология «шина» — это сетевая конфигурация, при которой несколько узлов подключены через один кабель, называемый шиной. Любой сигнал, генерируемый исходным узлом, проходит по кабелю шины ко всем рабочим станциям, подключенным к этой шине, чтобы найти получателя с конкретным IP-адресом.
Это простая сеть для линейного подключения узлов, очень эффективная для небольших сетей. Требования к длине кабеля здесь не так высоки, как в других сетях, что позволяет легко добавлять или удалять устройства без существенного влияния на работу других компонентов.Не подходит для больших сетей, особенно при диагностике сбоев. Кроме того, пропускная способность делится между всеми устройствами, поэтому добавление большого количества устройств снижает производительность сети. При повреждении основного кабеля шины вся сеть может потерять соединение или связь может пропасть на части сети.
Однокольцевая топология
Однокольцевая топология — это конфигурация, в которой все узлы расположены в кольцо, и каждый узел имеет двух соседей. Такая сеть работает в полудуплексном режиме, что означает, что данные перемещаются в одном направлении через каждый узел до достижения целевого IP-адреса.
Если такая топология используется в большой сети, можно применять повторители, чтобы пакеты доходили правильно без потери данных. Кроме того, однокольцевые топологии могут быть надежными, недорогими и удобными для поиска ошибок при неправильной настройке сети.Однокольцевые топологии уязвимы, если ими неправильно управлять. Поскольку поток данных движется по кольцу между узлами, выход из строя одного узла может привести к падению всей сети. Существует также проблема масштабируемости, так как каждое устройство делит общую пропускную способность, что может приводить к задержкам передачи данных, а сеть необходимо отключать для изменения конфигурации, добавления или удаления узлов.
Двухкольцевая топология
Двухкольцевые топологии имеют ту же схему расположения узлов, что и однокольцевые, где каждое устройство имеет два соседних узла, но ключевой особенностью является наличие второго соединения между ними. Этот тип топологии поддерживает полнодуплексную передачу, позволяя данным перемещаться в обоих направлениях.
Данные могут передаваться по сети как по часовой стрелке, так и против нее. Второй слой также обеспечивает избыточность и дополнительную безопасность на случай выхода из строя первого слоя по любой причине.Хотя двухкольцевая топология решает некоторые основные проблемы, существующие в однокольцевой, она сохраняет многие из тех же недостатков. В первую очередь это ограниченная масштабируемость при добавлении устройств и задержки передачи данных в случае отказа одного из узлов.
Топология «звезда»
Одна из самых распространенных топологий — «звезда», где все узлы подключены к центральному сетевому концентратору (хабу). Концентратор управляет передачей данных: любая информация, отправленная с любого узла сети, проходит через него для достижения пункта назначения.
Топологии типа «звезда» чрезвычайно удобны, так как позволяют управлять сетью из одной точки. Этот тип топологии также позволяет добавлять или удалять устройства без простоев сети. Кроме того, такая компоновка требует относительно мало кабелей для подключения всех узлов, а поиск неисправностей в такой сети выполняется очень просто.Если центральный концентратор выйдет из строя, вся остальная сеть не сможет функционировать. Также общая пропускная способность и производительность ограничены возможностями самого концентратора.
Древовидная топология
Древовидные топологии получили свое название благодаря тому, что центральный концентратор действует как основа, или «ствол», сети, а сетевые узлы расходятся в стороны подобно ветвям. В отличие от «звезды», в древовидной топологии существует иерархия «родитель-потомок» в расположении узлов.
Древовидная топология заимствует элементы как топологий «звезда», так и «шина», особенно в части масштабируемости, простоты поиска ошибок и модульности отдельных «ветвей».Как и в топологии «звезда», вся сеть зависит от работоспособности центрального концентратора. Древовидные топологии могут быть сложнее в управлении по мере добавления узлов и быстро становятся дорогостоящими из-за большого количества кабелей, необходимых для соединения каждого устройства.
Ячеистая топология
Ячеистые (сеточные) топологии — это взаимосвязанные структуры, где узлы имеют несколько соединений друг с другом. Они могут быть частично-ячеистыми, где лишь некоторые узлы имеют два или три соединения, или полноячеистыми, где все узлы полностью взаимосвязаны.
Ячеистые топологии зачастую очень надежны и стабильны благодаря высокой сложности связей между узлами. Это обеспечивает надежность сети и предотвращает ее отключение при выходе из строя одного устройства.Ячеистые топологии часто очень дорогостоящие и трудоемкие в реализации из-за большого количества кабелей, требуемых между узлами.
Гибридная топология
Гибридные топологии объединяют несколько структур топологий в одну сетевую структуру. Примером является древовидная топология, которая комбинирует структуры «шина» и «звезда». Гибридные топологии часто встречаются в сетях, которым необходимо поддерживать большое количество пользователей и соответствовать специфическим требованиям организации.
Главное преимущество гибридной топологии заключается в ее высокой гибкости, поскольку она почти не имеет ограничений самой структуры.По мере усложнения гибридные топологии могут стать значительно сложнее в диагностике и дороже, в зависимости от количества необходимых соединений и уровня квалификации администратора, необходимого для поддержания оптимальной работы.
Дополнительная информация
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 149
За все время: 3,174
