Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Трубка не включается
Что бы вы ни делали, трубка не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор телефона подключен. Если аккумулятор подключен, а телефон по-прежнему не включается, оставьте его на зарядке на 15–20 часов. Если это не решило проблему, вам потребуется заменить аккумулятор.
Неисправный сетевой шнур
Если аккумулятор был заменен, возможно, требуется замена сетевого шнура.
Отключенный или поврежденный экран
Если клавиатура загорается, а экран — нет, скорее всего, экран поврежден или отсоединен. Звонки по-прежнему можно совершать, но старый экран следует заменить или подключить повторно.
Трубка не звонит
При входящих вызовах трубка не звонит.
Звонок выключен
Убедитесь, что звонок включен в меню телефона.
Невозможно совершать или принимать вызовы
Что бы вы ни пробовали, вы не можете совершить вызов.
Отключен телефонный кабель
Убедитесь, что телефонный кабель вставлен в разъем на базе.
Питание базы
Если база не подключена к сети, подключите её. Если база уже подключена, отключите её от сети, подождите несколько минут и подключите снова.
Звуковой сигнал во время вызова
Во время разговора вы слышите звуковой сигнал.
Низкий заряд аккумулятора
Проверьте, нет ли на трубке уведомления о низком заряде аккумулятора. Если заряд низкий, завершите вызов и как можно скорее верните трубку на зарядную базу.
Статические помехи во время вызова
Во время разговора вы слышите статические помехи.
Слишком большое расстояние от базы
Во время разговора держитесь ближе к базе.
Помехи
Уберите базу и трубку подальше от устройств, создающих помехи (телевизоров, микроволновых печей, радионянь, оборудования Wi-Fi и т. д.).
Слуховые аппараты с индукционной катушкой
Если вы используете слуховой аппарат с индукционной катушкой, включите на телефоне настройку T-coil.
Не отображается информация о вызывающем абоненте (Caller ID)
Когда телефон звонит, информация о вызывающем абоненте не отображается на экране.
Телефон звонит недостаточно долго
Дайте телефону прозвонить 2 раза, прежде чем отвечать.
Функция Caller ID отключена
Убедитесь, что ваша услуга определения номера активна.
Автоответчик не работает
Автоответчик не отвечает на входящие вызовы.
Автоответчик выключен
Убедитесь, что автоответчик включен.
База отключена от сети
Убедитесь, что база автоответчика подключена к сети питания.
Arbitrary Name
Участник с: 01/28/15
1 083 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G8
4 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
Caller ID Information Does Not Display
Answering System Does Not Work
amarjeet singh jolly - Ответить Поделиться
my phone is flashing the message light but there are no message how do i delete the flash
Vin Flenley - Ответить Поделиться
battery good and fully charged, all is connected, lights up and says connecting, then shows connected but no dial tone, keypad indicates but will not connect, calling the number a recorded message says: not able to connect at this time
disconnected and powered down, reconnected, but same symptoms and doesn't work
my bill to att is up to date
what is up
cadduc - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 2,152
