Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Ваш телефон не включается.
Низкий заряд или разряженный аккумулятор
Прежде чем разбирать телефон, убедитесь, что вы попытались зарядить аккумулятор. Вам также следует еще раз проверить, подключено ли устройство к работающей розетке.
Провода базы могут быть неисправны или отсоединены
Еще раз проверьте, надежно ли подключены все провода для каждой базы. Если нет, телефонные трубки не будут заряжаться или принимать вызовы.
Аккумулятор отсоединен
Используя руководство по снятию крышки аккумуляторного отсека, снимите крышку, чтобы убедиться, что разъем с красным и черным проводами подключен к устройству.
Замена аккумуляторного блока
Если проблемы не устранены, воспользуйтесь руководством по замене аккумуляторного блока, чтобы установить новый.
Телефонная трубка не звонит
Мой телефон не звонит, когда мне кто-то звонит.
Устройство может быть выключено
Возможно, устройство выключено на основной базе. Попробуйте нажать кнопку <On/Off>, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Включен беззвучный режим
Возможно, беззвучный режим был включен с помощью кнопки <Silent>. Попробуйте нажать <Silent> и выключить этот режим, чтобы включить звук звонка.
Проблемы с кнопками клавиатуры
Кнопки клавиатуры западают, липкие, заполнены мусором, и/или клавиатура работает некорректно.
Клавиатура липкая или под ней находится постороннее вещество
Прежде чем разбирать устройство, попробуйте протереть область кнопок клавиатуры влажной тканью, чтобы удалить вещество. Если проблема не устранена, клавиатуру нужно будет очистить, следуя руководству по чистке клавиатуры с кнопками.
Кнопка может застрять под крышкой
Просто снимите крышку, выполнив действия, описанные в руководстве по чистке клавиатуры с кнопками, чтобы освободить застрявшую кнопку.
Неисправен экран дисплея
Я ничего не вижу на дисплее.
Убедитесь, что аккумулятор заряжен
Поместите телефон на зарядное устройство и убедитесь, что на базе горит индикатор.
Посторонний предмет под экраном
Просто снимите крышку, выполнив действия, описанные в руководстве по чистке клавиатуры с кнопками, чтобы снять крышку и очистить экран под дисплеем.
Trevor Presson
Участник с: 03/06/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team 1-4, Naidoo Spring 2015 Участник University of Alabama, Team 1-4, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G4
5 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 41
За все время: 633
