Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит.
Неисправный аккумулятор
Если телефон не включается, самая частая причина заключается в том, что аккумулятор не заряжается. Убедитесь, что телефон правильно установлен в базовый блок, а сетевой адаптер подключен к розетке. Если это не решило проблему с включением телефона, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Возможно, аккумулятор необходимо заменить; это можно сделать, воспользовавшись моим Замена аккумулятора Uniden DECT 6.0 руководством.
Клавиатура не работает
«Клавиатура не подсвечивается или не позволяет набрать номер, хотя я нажимаю на кнопки».
Поврежденная или сломанная клавиатура
Если остальная часть телефона работает исправно (аккумулятор, дисплей и т. д.), возможно, внутри клавиатуры оборвались провода или она вышла из строя. Сначала убедитесь, что между кнопками клавиатуры нет грязи. Если клавиатура выглядит чистой, возможно, ее потребуется заменить. Простую замену можно выполнить здесь...
Нет изображения на главном экране
«Я ничего не вижу на главном экране»
Неисправный дисплей
Отсутствие изображения также может означать, что пора заменить ЖК-экран! Сначала убедитесь, что причина, по которой главный экран не отображает информацию, не в аккумуляторе. Если дело в нем, обратитесь к руководству по замене аккумулятора. Если нет, то приготовьте крестовую отвертку Phillips #1 и пинцет! Они понадобятся вам вместе с Замена дисплея Uniden Dect 6.0 руководством.
Megan Lawrence
Участник с: 01/14/15
534 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 членов
Автор 108 руководств
148 Комментариев
My phone says searching and has no dial tone.
monkat86 - Ответить Поделиться
U have the same problem. Did you find a solution?
gerardmcnally - Ответить Поделиться
My phone is on silent mode how do I take it off
Kenneth Sherby - Ответить Поделиться
My phone is on silent mode need to ge it off.
ringfieldb - Ответить Поделиться
Phone is in silent mode need to put it off.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 154
За всё время: 49,490
