Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Индикатор питания не загорается
Когда вы ставите телефон на базу, индикатор зарядки не загорается.
  • Проверьте, установлен ли аккумулятор в телефоне
Снимите заднюю крышку трубки и убедитесь, что провода от аккумулятора правильно подключены к телефону.
  • Установите телефон на зарядное устройство
Поместите телефон на зарядную базу и проверьте, загорится ли индикатор. Если индикатор горит, значит, телефон заряжается. Если индикатор не загорается, переходите к следующему шагу.
  • Убедитесь, что сетевой адаптер подключен к розетке
Убедитесь, что вы используете подходящий сетевой адаптер для своего телефона, что адаптер плотно вставлен в розетку и обеспечивается надежный контакт. Теперь, когда телефон находится на зарядной базе, проверьте, загорится ли индикатор. Если индикатор не загорается, переходите к следующему шагу.
  • Попробуйте другую розетку
Возможно, стоит попробовать другую розетку в доме, чтобы исключить вероятность неисправности источника питания. Подключив базу к другой розетке, установите телефон на зарядную базу и проверьте, загорится ли индикатор. Если индикатор не загорается, переходите к следующему шагу.
  • Убедитесь, что зарядные контакты на трубке и базе чистые
Проверьте, не загрязнены ли контакты на телефоне и обеспечивают ли они надежное соединение базы с трубкой. После этого поместите телефон на зарядную базу и проверьте, загорится ли индикатор. Если индикатор не загорается, переходите к следующему шагу.
  • Замените аккумулятор
Если предыдущие шаги не помогли включить устройство, замените аккумулятор. Инструкции по замене аккумулятора см. в руководстве по ремонту аккумулятора.
Телефон включен, но нет гудка
Индикатор загорается, когда телефон стоит на зарядной базе, но при наборе номера телефон не издает звуков при нажатии клавиш.
  • Проверьте подключение телефонного кабеля к розетке и базе
Под зарядной базой должно быть гнездо для подключения телефонного кабеля. Убедитесь, что кабель надежно закреплен, а также проверьте его подключение к настенной телефонной розетке. Если проблема сохраняется, переходите к следующему шагу.
  • Попробуйте подключить другой телефон к той же розетке
Возьмите другой телефон и подключите его к тому же кабелю. Проверьте, есть ли гудок в другом телефоне. Если гудок есть, значит, неисправен ваш Uniden EXP 371. Переходите к руководству по разборке. Если гудка нет и при использовании другого телефона, переходите к следующему шагу.
  • Попробуйте заменить кабель
Возможно, потребуется новый телефонный кабель. Подключите другой кабель к обоим телефонам и убедитесь в надежности контакта. Если в Uniden EXP 371 гудка нет, а в другом телефоне есть, переходите к руководству по разборке. Если гудка нет в обоих телефонах, обратитесь к своему оператору связи.
  • Попросите кого-нибудь позвонить вам, чтобы проверить прохождение вызова
Еще один вариант — попросить кого-нибудь позвонить вам с другого телефона.
Кнопки залипают
При нажатии кнопки цифровой панели застревают в нижнем положении.
  • Используйте баллон со сжатым воздухом для удаления мусора из-под клавиш
Прежде чем разбирать телефон, убедитесь, что под панелью набора нет грязи или другого мусора, из-за которого клавиши могут залипать. Если кнопки загрязнены, можно использовать булавку или зубочистку, чтобы аккуратно удалить грязь из щелей между ними. Также можно протереть телефон чистой дезинфицирующей салфеткой, стараясь максимально очистить пространство между кнопками. Можно использовать сжатый воздух из баллона, чтобы выдуть грязь из-под клавиш. Если проблема сохраняется, обратитесь к руководству по разборке.
  • Примечание *** Не используйте слишком влажные салфетки: вода или жидкость могут повредить внутренние компоненты трубки.
После чистки телефона понажимайте на кнопки и проверьте, раздаются ли звуковые сигналы. Если кнопки по-прежнему не работают, обратитесь к руководству по разборке. Возможно, потребуется более тщательная чистка внутренних деталей телефона или замена клавиатурной панели.
Антенна сломана
Антенна сломалась после падения телефона.
  • Обратитесь к руководству по разборке
Если антенна сломана, телефон можно отремонтировать. Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту за инструкциями по замене антенны.
Плохая слышимость собеседника
Вы набираете номер или отвечаете на звонок, но не слышите человека на другом конце линии.
  • Нажмите кнопку «V» для увеличения громкости
Если вы плохо слышите собеседника, сначала попробуйте нажать кнопку регулировки громкости с пометкой «V» на трубке, пока не установите комфортный уровень. Если это не помогло, переходите к следующему шагу.
  • Убедитесь, что телефон полностью заряжен
Поместите телефон на зарядную базу и убедитесь, что заряда достаточно для ведения телефонного разговора.
  • Подойдите ближе к базе
Возможно, вам нужно подойти ближе к базе с трубкой, чтобы обеспечить устойчивый сигнал для ведения разговора.
Eric Rodrigues
Участник с: 10/16/14
343 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
no help at all
robhans2 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За все время: 2,720
