Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Монитор не заряжается
Ваш монитор не заряжается должным образом.
Неисправный разъем питания
Если монитор не заряжается при подключении к сети, попробуйте проверить зарядное устройство с другим монитором, чтобы убедиться в его исправности. Если зарядное устройство работает, значит, поврежден разъем питания. В этом случае может потребоваться его замена.
Разряженный/неисправный аккумулятор
Если время работы от аккумулятора сократилось по сравнению с первоначальным, попробуйте перезагрузить устройство. Если это не помогает, аккумулятор может быть истощен. Если устройство не включается и не заряжается при подключении к сети, возможно, аккумулятор вышел из строя. В обоих случаях требуется замена аккумулятора.
Экран не реагирует
Ваш монитор не считывает нажатия на сенсорный экран или не включается.
Зависший сенсорный экран
Если при попытке переключения страниц устройство не реагирует на касания, возьмите карандаш, нажмите кнопку сброса (reset) на боковой панели устройства и удерживайте ее несколько секунд. Устройство выключится, после чего его нужно будет включить снова.
Экран не откалиброван
Если вы касаетесь одной области экрана, а команда выполняется в другой, возможно, экран не откалиброван должным образом. Найдите параметры калибровки в настройках устройства. Если это не решило проблему, возможно, вам потребуется замена экрана.
Пустой экран
Если вы уверены, что аккумулятор заряжен и работает исправно, но экран остается пустым даже после удерживания кнопки питания в течение нескольких секунд, возможно, потребуется замена экрана.
Искаженный звук / Отсутствие звука
Ваш монитор включается и работает нормально, но при попытке воспроизвести звук он либо не воспроизводится, либо звучит плохо.
Неисправный динамик
Сначала убедитесь, что на устройстве отключен беззвучный режим. Если уровень громкости установлен на максимум, но звука нет, возможно, потребуется замена динамика.
Плохое качество звука
Сначала убедитесь, что на устройстве отключен беззвучный режим. Если при установленной громкости монитор воспроизводит звук некорректно, возможно, поврежден динамик. При наличии повреждений звук может быть приглушенным или искаженным. В таком случае вам потребуется замена динамика.
Устройство не включается
Ваш монитор не реагирует на кнопку питания.
Неисправная кнопка питания
Сначала убедитесь в исправности аккумулятора, следуя инструкциям в разделе «Разряженный/неисправный аккумулятор». Если аккумулятор в порядке, значит, требуется замена кнопки питания.
Pauline Lara
Участник с: 10/04/16
301 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 членов
Автор 48 руководств
19 Комментариев
continuously starts and shuts off. resetted it twice
Alaska Bob Esper - Ответить Поделиться
continuously starts and shuts off. reset it twice. just got it 4 months ago from 95 dollar repair for battery replacement, do not want send it again
Same issue display screen powers on & off at random times.Battery icon shows full charge.? Uniden CS phone call = Better to spend $ on a different brand
FLASH Gordon - Ответить Поделиться
Ours always freezes and nothing but hours of pressing reset and powering it on and off, over and over, just to get the system back up and running. Any quicker options after a screen freeze it get it working quicker?
ging h - Ответить Поделиться
Mine is charging but will not TURN ON!!!
Michelle hearne - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 56
За все время: 14,979
