Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с экраном
Если с экраном вашего планшета возникли проблемы, ознакомьтесь с этим разделом. Экран может быть треснутым, размытым или не реагировать на касания; скорее всего, его потребуется заменить.
Экран не реагирует на касания
Если экран не реагирует на касания, возможно, неисправен дигитайзер — компонент, который отвечает за распознавание касаний. В этом случае дигитайзер необходимо заменить. К сожалению, отделить дигитайзер от ЖК-дисплея (LCD) крайне сложно. По этой причине мы рекомендуем заменять дисплейный модуль целиком. Прочитайте наше руководство [недействительная ссылка на руководство], чтобы выполнить необходимые шаги.
Треснутый экран
Если переднее стекло вашего планшета треснуло, его необходимо заменить. Как уже упоминалось, отделить один компонент от дисплейного модуля крайне сложно. Следовательно, необходимо заменить весь дисплейный модуль. Прочитайте наше руководство [недействительная ссылка на руководство], чтобы выполнить необходимые шаги.
Нет звука
Проблемы с аудио — обычное дело для планшетов; они возникают, когда вы не слышите звук, который должен воспроизводить ваш планшет.
Сломан динамик
Если вы не слышите звук, проверьте динамик внутри планшета; скорее всего, он сломан и требует замены. Прежде чем вскрывать планшет и проверять динамики, загляните в настройки планшета, чтобы проверить параметры звука/микрофона и убедиться, что громкость не убавлена до минимума.
Проблемы с питанием
Если устройство быстро разряжается, отказывается заряжаться или даже не включается, скорее всего, проблема в системе питания планшета. Эта система состоит из зарядного устройства, аккумулятора и проводов, соединяющих их с устройством.
Аккумулятор не держит заряд
Если аккумулятор не держит заряд, попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством или другим портом зарядки, чтобы проверить, поможет ли это. Если нет, проверьте аккумулятор. Когда возникают проблемы с процессом зарядки, это часто означает, что аккумулятор вздулся. Обычно это происходит при перегреве устройства. В такой ситуации аккумулятор необходимо заменить как можно скорее!
Сломано зарядное устройство
Проверьте, работает ли ваше зарядное устройство с другими устройствами. Если работает, значит, проблема в самом планшете. Если зарядное устройство не работает, пора покупать новое.
Срок службы аккумулятора истек
Если зарядное устройство работает с другими устройствами, возможно, срок службы вашего аккумулятора подошел к концу. Проверьте, распознает ли устройство процесс зарядки; если да, то проблема, скорее всего, в аккумуляторе. Это означает, что его нужно будет заменить. Подробности см. в руководстве по замене аккумулятора.
Сломан разъем зарядки
Если устройство не заряжается при подключении к сети, скорее всего, сломан разъем зарядки. Внутри разъема находятся контакты, которые соприкасаются с контактами зарядного устройства. Эти контакты могут погнуться, что приведет к плохому соединению. Если не удается вернуть контакты на место, вам придется заменить сам разъем. Пошаговые инструкции по этому процессу см. в руководстве.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Планшет не подключается к интернету, из-за чего доступ ко всем сетевым функциям становится невозможен.
Неисправный драйвер
К этой проблеме может привести несколько причин. Первая из них — программный сбой. Однако его можно довольно легко исправить. Выключите планшет и перейдите на сайт www.southerntelecom.com. Загрузите прошивку для вашего устройства. Запустите программу установки драйверов. Затем найдите файл с именем LiveSuite.Exe и запустите его. Следуйте дальнейшим инструкциям, чтобы вернуть устройство в рабочее состояние.
Сломан чип Wi-Fi
Если вы попытались решить проблему с Wi-Fi с помощью программного обеспечения, но это не помогло, причина может крыться в аппаратной части. Возможно, чип Wi-Fi в устройстве перестал работать по какой-то причине. В этом случае чип необходимо заменить.
Ryan Jewell
Участник с: 10/20/16
443 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Hoe do I unlock the home screen if we have forgotten the pattern? We bought this for our daughter in 3012 and she found it in a box of her old stuff and we have zero ideas on the lock pattern
Jennifer Capurro - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За все время: 982
