Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
У вас возникли проблемы с включением устройства.
Отсутствует аккумулятор
Проверьте, установлен ли аккумулятор, сняв заднюю крышку. Убедитесь, что он правильно подключен к телефону и что используется аккумулятор нужного типа.
Аккумулятор разряжен
Если телефон не включается, возможно, он долго не использовался. Попробуйте подключить его к розетке с помощью зарядного устройства, чтобы восстановить заряд.
Аккумулятор неисправен
Чем старше устройство, тем выше вероятность выхода аккумулятора из строя. Это означает, что даже при регулярной зарядке устройство может постоянно нуждаться в питании.
Темные или неработающие пиксели
Стекло экрана треснуло или разбито; также изображение может быть искажено.
Стекло экрана разбито
Единственный способ исправить разбитый экран — заменить его. Для замены экрана требуется подробное руководство с описанием каждого шага. Нажмите здесь для перехода к руководству.
Искаженный звук или его отсутствие в разъеме для наушников
Звук отсутствует или воспроизводится с помехами.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Убедитесь, что штекер наушников надежно вставлен в разъем.
Неисправен разъем для наушников
Если соединение надежное, но звук по-прежнему искажен или отсутствует, разъем для наушников необходимо заменить. Чтобы получить помощь по замене разъема, ознакомьтесь с нашим руководством.
Задняя камера не работает
Камера на задней панели телефона не делает снимки.
Физическое повреждение объектива камеры
На объективе камеры может быть трещина или другие повреждения. Это мешает делать снимки, и лучше всего решить проблему путем замены всего модуля объектива.
Камера отключена из-за неисправности проводки
Возможно, где-то внутри телефона повреждено соединение. Проверьте, остается ли экран темным или значительно ли отличается качество изображения. Чтобы исправить эту проблему, нужно разобрать телефон и восстановить или заменить шлейф.
Отсутствует звук во время вызова
Во время разговора вы не слышите собеседника.
Разговорный динамик неисправен
Разговорный динамик вышел из строя и требует замены. Ознакомьтесь с нашим руководством для получения подробных инструкций по его замене.
Esteban Almeida
Участник с: 02/08/18
329 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S6G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 43
За все время: 601
