Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если звук микрофона при использовании V-Moda Crossfade M-80 кажется приглушенным, следуйте инструкциям на этой странице, чтобы найти возможные решения.
Поврежденные шарниры
Складные шарниры наушников V-Moda M-80 могут стать причиной шума или скопления мусора.
Возможные решения:
  • Подтяните винты в шарнире с помощью прецизионной отвертки, чтобы уменьшить люфт и скрип.
  • Очистите шарнирные соединения мягкой щеткой или сжатым воздухом, чтобы удалить мусор.
  • Если повреждения необратимы, снимите шарниры и замените их новыми.
Поврежденный динамик
Искаженный, слабый или нестабильный звук в V-Moda M-80 может быть вызван проблемами с внутренним динамиком.
Возможные решения:
  • Слегка постучите по чашке наушника во время воспроизведения звука, чтобы проверить, нет ли ослабленных компонентов динамика.
  • Проверьте подключение кабеля, чтобы определить, пропадает ли звук из-за него.
  • Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть любой мусор рядом с узлом динамика.
  • Если другие методы оказались неэффективны, снимите и замените динамики.
Поврежденные амбушюры
Звук может искажаться, если амбушюры препятствуют правильному положению наушников.
  • Поправьте V-Moda Crossfade M-80 на голове, чтобы убедиться, что они расположены правильно.
  • Замените амбушюры, чтобы уменьшить приглушенность звука.
Поврежденное оголовье
Оголовье наушников выполнено по технологии STEEL-FLEX, и излишнее натяжение может стать причиной приглушенного звука.
  • Удерживая оголовье обеими руками, слегка отогните его наружу.
  • Изгибайте оголовье до тех пор, пока не найдете баланс между комфортом и плотностью прилегания.
Hollis Wright
Участник с: 02/05/26
275 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team 21-2, Samson Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 21-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 19
За все время: 109
