Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок VENSTAR Taco
Устройство не включается
По какой-то причине ваше устройство не включается.
Разряжен аккумулятор
Taco поставляется в разряженном состоянии, либо ваше устройство просто разрядилось.
Подключите устройство к сети и попробуйте снова. Если при подключении к питанию индикатор колонки загорается, значит, ее нужно просто зарядить. Если колонка издает постоянный звуковой сигнал, это уведомление о том, что уровень заряда аккумулятора очень низкий.
Аккумулятор не держит заряд
Если после зарядки устройство все равно не включается или работает только при подключенном кабеле питания, проблема может быть в аккумуляторе. В качестве возможного решения воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора.
Неисправна логическая плата
Если ни одно из предложенных решений не помогло, возможно, неисправна сама логическая плата.
Логическая плата содержит множество других компонентов, и ее можно заменить с помощью нашего руководства по замене логической платы.
Устройство не заряжается
Ваше устройство подключено к сети, но не заряжается.
Неисправен кабель для зарядки
Taco заряжается с помощью кабеля micro USB. Часто бывает, что неисправен сам кабель. Простой способ проверки — попробовать зарядить Taco другим кабелем micro USB. Также можно проверить «неисправный» кабель на другом устройстве, чтобы убедиться, что проблема именно в нем.
Неисправен USB-разъем
В этом случае проблема может быть в разъеме micro USB внутри колонки.
Искаженный звук или его отсутствие
Звук приглушен или искажен, либо отсутствует вовсе.
Неисправен аудиокабель
Возможно, поврежден или неисправен кабель AUX. Попробуйте подключиться к Taco через Bluetooth или используйте другой кабель. Если звук стал лучше, замените кабель AUX.
Неисправен аудиоразъем
Если использование другого аудиокабеля не улучшило качество звука, возможно, проблема в аудиоразъеме. Для получения дополнительной помощи обратитесь к нашему руководству по замене логической платы.
Неисправны динамики
Если качество звука Taco остается низким даже при использовании другого аудиокабеля, подключении по Bluetooth и замене аудиоразъема, проблема может быть в самих динамиках. В качестве возможного решения воспользуйтесь нашим руководством по замене динамиков.
Микрофон не работает
Во время беспроводного вызова собеседник вас не слышит.
Слишком большое расстояние до микрофона
Для обеспечения наилучшего качества во время беспроводных вызовов находитесь ближе к колонке Taco. Рекомендуется находиться на расстоянии не более одного метра от Taco для поддержания целостности звукового сигнала.
Поврежден микрофон
Если при разговоре нет отклика или звук приглушен, возможно, микрофон сломан и требует замены. Воспользуйтесь нашим руководством по замене микрофона.
Bluetooth не подключается
Устройство не может подключиться по Bluetooth.
Плохое соединение с телефоном
Переместите телефон ближе к Taco. Для лучшей передачи сигнала рекомендуется держать телефон в радиусе одного метра от Taco.
Если соединение на близком расстоянии по-прежнему невозможно, попробуйте использовать другое устройство с Bluetooth. Если Taco подключается к новому устройству, значит, проблема Bluetooth на стороне телефона. Если Taco все равно не подключается ни к телефону, ни к новому Bluetooth-устройству, скорее всего, проблема в модуле Bluetooth самой колонки Taco.
Michael Thompson
Участник с: 01/31/16
200 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Matravers Spring 2016 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Matravers Spring 2016
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
My venstar works with the phone won't play music!
Sandra King - Ответить Поделиться
Laptop recognizes Taco Blue Tooth but Taco doesn't play music. Only works with phone. I get charged for data via the phone. Would rather is worked with Laptop.
Brett - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За все время: 3,520
