Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет гудка
Когда устройство подключено, но в трубке нет гудка.
Кратковременная задержка
Устройству может потребоваться несколько секунд перед появлением гудка. Подождите пять секунд, и если гудка по-прежнему нет, попробуйте другие решения, описанные ниже.
Кабель не подключен
Частая причина отсутствия гудка заключается в том, что телефонные кабели не подключены должным образом. Надежно вставьте телефонный кабель в розетку и в базу телефона. Если проблема не устранена, попробуйте подключить другой рабочий телефон к тем же кабелям. Если гудка все равно нет, проблема, скорее всего, в проводке или услугах вашего оператора связи. В обоих случаях обратитесь к своему оператору.
Трубка вне зоны действия базы
Подносите трубку ближе к базе.
Проблема с проводкой или телефонной связью
Свяжитесь со своим оператором телефонной связи. Проблемы могут возникнуть при смене оператора или из-за необходимости замены старой проводки.
Если вы перешли на цифровой сервис, вам необходимо связаться с кабельной компанией или провайдером VoIP (передача голоса по IP-протоколу).
Любая другая проблема с приемом сигнала
Необходимо заменить материнскую плату базы.
См. руководство по замене материнской платы базы.
Аккумулятор не держит заряд
Когда трубка отказывается заряжаться или не держит заряд.
Трубка неправильно установлена на базу
Возможно, трубка установлена на базу неплотно. Убедитесь, что индикатор CHARGE (Зарядка) горит. Если он не горит, поднимите трубку и установите ее на базу правильно. Теперь индикатор CHARGE должен загореться.
Аккумулятор полностью разряжен
Заряжайте трубку на базе не менее получаса перед следующим использованием.
Аккумулятор быстро теряет заряд или не держит его
Необходимо очистить контакты зарядки на базе и трубке. Каждый месяц очищайте контакты на трубке, базе и зарядном устройстве с помощью неабразивной ткани или карандашного ластика (или любого другого типа резинки).
Если ничего не помогает, купите новый аккумулятор. Убедитесь, что он подходит для вашей модели устройства. Информация о покупке должна быть доступна на сайте VTech, а также на сайте iFixit.
Совместимый аккумулятор — это модель BT183342/BT283342.
См. руководство по замене аккумулятора.
Телефон не звонит
Когда вы знаете, что вам звонят, но не слышите звонок трубки.
Динамик трубки сместился из своего посадочного места
Аккуратно встряхните трубку. Если внутри слышен посторонний звук, замените динамик.
См. руководство по замене динамика.
Громкость звонка низкая или выключена
Нужно увеличить громкость.
Нажмите кнопку увеличения громкости. Это самая верхняя кнопка справа на передней панели трубки.
Трубка слишком далеко от базы
К телефонной линии подключено слишком много дополнительных телефонов
Возможно, к той же телефонной линии подключено слишком много других телефонов. Отключите те из них, которые не используются.
Если у других телефонов в доме та же проблема, причина в проводке или услугах связи. В обоих случаях обратитесь к своему оператору.
Радиопомехи от других устройств
Радиопомехи от других устройств могут вызывать проблемы в работе этого беспроводного телефона. Держите его подальше от других электронных изделий, которые могут создавать подобные помехи, таких как любительские радиостанции и другие телефоны DECT.
Невозможно совершить исходящий вызов
Когда устройство не соединяет вызовы должным образом.
Аналогичные проблемы, как при отсутствии гудка
Если гудка нет, попробуйте решения из раздела «Нет гудка» на этой странице. Устройству также может потребоваться несколько секунд перед началом работы.
Слишком много фонового шума
Отключите микрофон трубки перед набором номера. Или попробуйте подключить устройство в другой, более тихой комнате.
Кнопки не работают
Нажатие кнопок не дает результата. Нет никакой реакции.
Кнопки не реагируют на нажатия
Эта проблема может возникнуть из-за плохого контакта между материнской платой и клавиатурой. Необходимо либо очистить контакты на материнской плате, либо заменить клавиатуру, либо заменить материнскую плату.
Одна конкретная кнопка плохо работает.
Если плохо работает конкретная кнопка, проблема может быть в грязи, которая мешает контактам клавиатуры на материнской плате.
Используя спирт и ватную палочку, протрите каждый круглый контакт клавиатуры, особенно точку, соответствующую кнопке, которая работает хуже всего.
Попробуйте также протереть контакты на самой клавиатуре.
Если эти действия не помогли, попробуйте заменить материнскую плату или экран.
См. руководство по замене клавиатуры.
См. руководство по замене материнской платы трубки.
Контакты кнопок на клавиатуре износились.
Кнопки могли износиться до такой степени, что перестали обеспечивать нормальный контакт с материнской платой. Попробуйте заменить клавиатуру.
Контакты кнопок на материнской плате износились
Попробуйте заменить материнскую плату.
Экран не работает
Экран треснул/разбит или просто не реагирует.
Экран разбит
Замените материнскую плату целиком.
Дисплей не светится
Svetlana Livingston
Участник с: 02/07/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G4
4 членов
Автор 0 руководств
38 Комментариев
Hi I have a lock on my vtech cordless phone ,how do I unlock it,I locked it by mistake now I cant make calls out
Jada mcgowan - Ответить Поделиться
Someone sent a voicemail but its not equipped with one. Now I can't get a dialtone nor erase the VM. Help please
Lori Jackson - Ответить Поделиться
Phone rings and I can hear the caller but they can’t hear me.
Bob Stroupe - Ответить Поделиться
phones rings cannot hear the caller. sometimes when i dial a number there is no ring what do i do
duanamiller - Ответить Поделиться
My vtech phone receives call but can't give out all u hearing is the humming sound it doesn't stop
Michael Bahadur - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 97
За все время: 32,604
