Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не слышно звука, исходящего из телефона
Из динамика не доносится звук, хотя он должен быть.
Не удается отрегулировать громкость
Вы можете настроить громкость звонка или отключить его на каждой трубке. Чтобы отрегулировать громкость, нажмите MENU, затем используйте стрелки вверх или вниз до тех пор, пока не найдете настройку RINGER, и нажмите SELECT. На дисплее отобразится RINGER VOLUME, затем снова нажмите SELECT. Используйте стрелки вверх или вниз для выбора параметра. В завершение нажмите SELECT еще раз для сохранения уровня громкости.
Динамик отсоединен
Это может быть связано с плохим соединением проводов внутри телефона или трубки. Чтобы исправить это, необходимо открыть телефон с помощью подходящих инструментов и проверить правильность подключения проводов, следуя этому руководству. Другой причиной может быть слабое напряжение в электросети. Убедитесь, что вилки и питание подключены надлежащим образом.
Вне зоны доступа
Радиус действия телефона составляет приблизительно 21 метр. Если телефон не ловит сигнал, возможно, он находится вне зоны доступа. Это может быть вызвано препятствиями, такими как стены, металл, телевизор и другие электрические устройства. Чтобы восстановить соединение, убедитесь, что основные подключения питания включены. Также проблема может быть связана с аккумуляторами, поэтому имеет смысл установить новые. Если это не помогло, поднесите трубку обратно к базе, выключите ее на несколько секунд, снова включите, и это должно решить проблему.
Нет гудка в трубке
Если после включения устройства вы не слышите гудок, это может означать, что телефонный кабель подключен неправильно или не подключен вовсе. Чтобы проверить это, осмотрите заднюю часть базы и убедитесь, что кабель подключен. Если подключение есть, а гудка все еще нет, это может означать, что у вас отсутствует кабельное соединение или требуется новый телефонный шнур.
Не видно, что на экране телефона
Телефон издает звуки, но вы не видите, что отображается на экране.
Не работает подсветка экрана
Убедитесь, что к розетке подключен именно тот блок питания, который шел в комплекте с телефоном. Если проблема не исчезла, воспользуйтесь этим руководством по ремонту.
Трудно нажимать кнопки / Кнопки западают
При попытке набрать номер кнопки западают.
Скопление загрязнений
Скопление загрязнений от еды или напитков между кнопками и под ними. Если загрязнение минимально, используйте небольшую ватную палочку, слегка смоченную в спиртовом растворе или воде, и протрите область вокруг кнопок. При серьезном загрязнении см. руководство по замене кнопок, так как для глубокой чистки потребуется разобрать корпус.
Кнопка застряла внутри корпуса
Часто возникает из-за сильных нажатий. Для исправления проблемы обратитесь к руководству по разборке, так как потребуется снять корпус, чтобы вернуть кнопки в правильное положение относительно лицевой панели.
Телефон не включается
Вы пытаетесь нажать кнопку питания, но ничего не происходит.
Возможно, в телефоне отсутствует аккумулятор
Откройте крышку отсека аккумулятора на задней панели телефона и вставьте аккумуляторный блок, предварительно подключив его через разъем. Аккумулятор может быть плохо закреплен или смещен; чтобы исправить это, откройте крышку и поправьте аккумулятор, следуя этому руководству.
Телефон разряжен
Поместите телефон на зарядную станцию и подождите, пока он достаточно зарядится для включения.
Требуется новый аккумулятор
Если телефон некоторое время стоял на зарядной станции, но все равно не включается, необходимо найти новый аккумулятор и установить его в телефон, используя это руководство.
Зарядная станция не заряжает
Телефон всю ночь стоял на зарядке, но так и не зарядился.
Зарядная станция не подключена к розетке
Найдите другой конец кабеля зарядной станции и включите его в исправную розетку.
Нет соединения между базой и телефоном
Если телефон установлен на зарядную базу, но не заряжается, возможно, контакты на базе не совпадают с контактами на телефоне. Снимите телефон и аккуратно установите его обратно на базу, стараясь совместить контакты на нижней части телефона с контактами на зарядной станции.
Charles montes
Участник с: 10/20/16
513 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За все время: 1,275
