Телефон не включается
При попытке включить телефон экран не загорается, или устройство не включается.
Неисправный аккумулятор
Если телефон совсем не включается и не заряжается, это может указывать на неисправность аккумулятора. Попробуйте извлечь его и установить обратно, а затем оставьте телефон на зарядке. Также проверьте экран телефона: если на нем отображается надпись «No Battery» («Нет аккумулятора»), значит, аккумулятор отсутствует или подключен неправильно. Убедитесь, что провода аккумулятора подключены к разъему на телефоне. Если это не помогло, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Разряженный аккумулятор
Сначала попробуйте зарядить телефон в течение часа, а затем снова попытайтесь его включить. При установке телефона на базу индикатор зарядки в левом верхнем углу должен загореться — это означает, что аккумулятор был полностью разряжен и ему требовалась зарядка. Если индикатор не загорается, это может указывать на неисправность аккумулятора или другие проблемы. Возможно, вам понадобится новый аккумулятор.
Искажение звука
При включении телефона слышны посторонние шумы или звук отсутствует вовсе.
Гудение
Гудение в линии может указывать на неправильное подключение проводов или их контакт с металлическими частями. В этом случае найдите схему подключения для данной модели телефона и проверьте, правильно ли подсоединены провода нужного цвета к соответствующим контактам. Также проверьте, не касаются ли провода металла, так как это может вызвать замыкание на корпус и появление постороннего шума.
Отсутствие звука
Отсутствие звука может указывать на то, что провод не подключен или произошел обрыв. Убедитесь, что провода не касаются друг друга и имеют надлежащую изоляцию. Если звука нет или громкость слишком низкая во время вызова, проверьте, включена ли громкость. Также убедитесь, что не активирована кнопка выключения микрофона (Mute). Если это не решило проблему, возможно, неисправен динамик. См. руководство по замене динамика.
Помехи
Это может означать, что провод намок или соединение ослабло. Осмотрите провода на предмет неплотного соединения или наличия влаги.
Кнопки не работают
При нажатии кнопки на телефоне ничего не происходит.
Залипание кнопок
Убедитесь, что кнопке ничего не мешает и она не застряла в нажатом положении. Проверьте, нет ли под кнопкой загрязнений, крошек еды или липких веществ. Очистите кнопки и зазоры вокруг них.
Кнопка не реагирует
Если кнопка не работает вовсе, проблема может быть внутренней. Кнопка может быть повреждена, или нарушено соединение между кнопкой и дисплеем. Может потребоваться замена или повторное подключение. См. руководство по ремонту кнопок.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается при установке на зарядную базу.
Неисправная база
Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к базе и к настенной розетке. Также проверьте, нет ли загрязнений на контактах, соединяющих базу с телефоном. Если соединения исправны, а телефон все равно не заряжается, проблема может быть внутри зарядной станции. Попробуйте зарядить телефон на другой базе, чтобы убедиться, что проблема именно в этой базе, а не в трубке. Также проверьте предохранитель в основном блоке базы. Если предохранитель сгорел, см. руководство по замене предохранителя.
Неисправная трубка
Если телефон не заряжается на базе, попробуйте установить его на другую зарядную станцию. Если телефон по-прежнему не заряжается, это может указывать на неисправность внутри самой трубки. Возможно, потребуется замена трубки при условии, что аккумулятор исправен. Также попробуйте поменять аккумуляторы между разными трубками, чтобы исключить проблему с самим аккумулятором.
Если телефон не заряжается, это может указывать на неисправный аккумулятор. Убедитесь, что индикатор зарядки в левом верхнем углу горит, указывая на процесс зарядки. Попробуйте извлечь аккумулятор, установить его обратно и оставить телефон заряжаться. Если это не помогло, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Не удается совершить или принять вызов
При попытке совершить или принять вызов соединение не устанавливается.
Нет питания на базе
Если на экране телефона отображается сообщение «No Power at Base» («Нет питания на базе»), убедитесь, что база подключена к розетке. Также проверьте, не повреждены ли провода, идущие к базе или к розетке. Если повреждены внутренние провода базы, см. руководство по ремонту зарядного провода.
Плохое подключение стационарной линии
Если на экране отображается «No Line» («Нет линии»), убедитесь, что телефонный кабель правильно подключен к порту на базе телефона. Также убедитесь, что провода, ведущие от телефона к розетке стационарной линии, не повреждены. Проверьте, не повреждены ли сами порты. Если эти действия не помогли, обратитесь к своему провайдеру стационарной телефонной связи. Если поврежден порт, следующим шагом будет его ремонт; для этого может потребоваться руководство по ремонту.
Кнопка выключения микрофона / Громкость
Если собеседник вас не слышит, убедитесь, что не активирована кнопка выключения микрофона (Mute). Попробуйте нажать ее, чтобы отключить этот режим, или увеличьте громкость телефона. Также свяжитесь с собеседником, чтобы убедиться, что у него исправно работает аудиооборудование. Если это не помогло, возможно, в телефоне есть неполадки со звуком.
Josh Showalter
Участник с: 02/08/16
442 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 членов
Автор 96 руководств
11 Комментариев
Look to see calls that came in and says not available
sid belanger - Ответить Поделиться
cs6719-2 phone when i go to look at calls came in and says Unavailible
how do i order a replacement for a bad charger base ?
Teddy Olsen - Ответить Поделиться
My VTech phone will only work if I turn the speaker on. When I turn it off it won't work
Denise Thompson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 69
За все время: 28,567
