Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
« Планшет не включается при нажатии кнопки питания. Экран остается черным, звук включения не воспроизводится. »
Неисправные батарейки
Подключите адаптер питания InnoTab 2S и включите устройство, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд. Убедитесь, что при включении устройства загорается индикатор питания. Если устройство успешно включилось, попробуйте заменить 4 батарейки типа AA, расположенные на задней панели устройства. Если вы используете аккумуляторные батарейки, извлеките их, зарядите в течение времени, рекомендованного производителем, и установите обратно в InnoTab 2S. Если устройство по-прежнему не включается, рассмотрите возможность замены аккумуляторных батареек.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что вы используете адаптер питания, рекомендованный VTech® для вашего устройства InnoTab 2S. Сторонние адаптеры питания могут не соответствовать техническим характеристикам и привести к некорректной работе устройства после нескольких использований. Если вы используете подходящий адаптер, убедитесь, что он подключен к работающей розетке; проверьте это, подключив к ней другое исправное электронное устройство. Если адаптер подключен к источнику питания, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд. Если InnoTab 2S по-прежнему не реагирует, рекомендуем приобрести новый адаптер питания VTech®.
Не работают наушники
« Наушники подключены к разъему, но звук через них не идет. »
Расшатанный разъем для наушников
Проверьте, правильно ли работают динамики InnoTab 2S, а затем подключите исправные наушники к разъему. Если звук пропадает и появляется только при подключенных наушниках, разъем для наушников может быть неисправен. Обратитесь к этому руководству для замены разъема для наушников.
Неисправные наушники
Отключите наушники от InnoTab 2S. Подключите их к другому устройству, которое заведомо правильно воспроизводит аудио. Если наушники по-прежнему не воспроизводят звук должным образом, замените их. Если наушники работают, обратитесь к разделу «Устранение неполадок с расшатанным разъемом для наушников».
Плохое качество фотографий
« Планшет делает снимки, но изображение получается размытым или на нем появляются нежелательные цветные полосы. »
Грязный объектив
При съемке на InnoTab фотографии заметно размыты или на них есть черные пятна. Возможно, объектив вашего устройства нуждается в чистке. Возьмите ватную палочку, смочите ее кончик теплой водой и протрите объектив, чтобы удалить грязь. После чистки протрите объектив сухим концом ватной палочки.
Попадание влаги
Если вы заметили влагу или конденсат внутри объектива камеры, попробуйте просушить ее феном на низкой мощности под разными углами в течение 10–15 минут. После сушки феном оставьте устройство сохнуть на 24 часа, а затем проверьте, исчез ли конденсат. Если нет, повторите процедуру еще раз, прежде чем пытаться заменить модуль камеры.
Плохой контакт камеры
Проверьте, устранится ли проблема после выключения и повторного включения устройства. Если фотографии по-прежнему размыты, а вы уже выполнили действия из разделов «Грязный объектив» и «Попадание влаги» (см. выше), проблема может быть в плохом контакте. Следуйте руководству по разборке, чтобы снять заднюю крышку устройства и получить доступ к разъему камеры. Отсоедините и снова подсоедините камеру, затем соберите устройство и проверьте, исправило ли это проблему со съемкой. Если это не помогло, возможно, камеру потребуется заменить.
Paul Bednarek
Участник с: 10/06/16
55 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-1, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 5-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,022
