Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания устройство не включается.
Батарейки разряжены
Наиболее вероятная причина этой проблемы заключается в том, что батарейки разряжены или требуют замены.
Если вы используете аккумуляторный блок, подключите устройство к сети, подождите не менее двух часов, а затем попробуйте его включить.
Если вы используете батарейки типа AA, извлеките их и замените на четыре новых батарейки того же бренда.
Батарейки установлены неправильно
Еще одно решение — проверить правильность установки батареек.
Извлеките батарейки из устройства. Оставьте их вне устройства на 1 минуту. Установите батарейки обратно. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 5 секунд, чтобы проверить, включается ли устройство.
Если это не помогло, проблема может быть внутри устройства, например, отошел провод.
Срок службы батареи кажется коротким
При использовании устройства заряда хватает всего на несколько часов или даже минут, после чего его нужно снова заряжать.
Батарейки выходят из строя
Возможная причина заключается в том, что срок службы батареи подходит к концу и ее необходимо заменить. Приобретите новый аккумуляторный блок или замените батарейки на четыре новых элемента типа AA.
Экран отображает изображение некорректно
Изображение на экране отсутствует или отображается неправильно. Нажатие кнопки питания не помогает решить проблему.
Отключите питание
Извлеките все батарейки и отсоедините адаптеры от устройства. Установите их обратно и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство.
Отремонтируйте или замените картридж
Извлеките картридж из устройства и при необходимости очистите его. Вставьте картридж обратно в устройство и попробуйте включить его.
Если проблема не исчезла, проверьте, не поврежден ли картридж, и замените его при необходимости.
Динамики работают некорректно
При использовании устройства звук отсутствует, либо он искажен.
Уровень громкости слишком высокий
Если звук, исходящий из устройства, искажен, попробуйте нажимать кнопку уменьшения громкости, пока на экране не отобразится нулевое значение.
После этого снова увеличьте громкость, чтобы проверить, работают ли динамики должным образом. Возможной причиной искажения звука является перегрузка динамиков из-за слишком высокого уровня громкости, с которым они не справляются.
Если проблема не исчезла, см. разделы ниже.
Программная ошибка или сбой
Если звук работает некорректно, устройство, возможно, необходимо перезагрузить.
Удерживайте кнопку питания нажатой до пяти секунд или пока экран не погаснет, а затем снова нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
Если проблема не исчезла, см. решения ниже.
Динамики запылены или повреждены
Если звук работает некорректно, на динамиках могла скопиться пыль, они могли выйти из строя или внутри устройства отошло соединение.
Осторожно откройте переднюю панель устройства. Если внутри много пыли, аккуратно очистите динамик и проверьте, нет ли отсоединенных проводов.
Осмотрите устройство на наличие признаков короткого замыкания, таких как следы горения или странный запах. Если вы заметили что-то подобное, динамик, скорее всего, перегорел и его нужно заменить.
Если таких признаков нет, закройте переднюю панель и перезагрузите устройство, чтобы проверить работу звука.
Если звук по-прежнему не работает, динамик может быть неисправен. См. наше (Руководство по замене динамика)
Кнопки не работают
После включения устройства кнопки не реагируют на нажатия.
Удерживайте кнопку питания нажатой не менее пяти секунд или до тех пор, пока экран не погаснет. Затем снова нажмите кнопку питания, чтобы включить экран.
Проверьте, восстановилась ли работоспособность кнопок.
Если проблема не исчезла, см. решение ниже.
Кнопки повреждены или загрязнены
Если какая-либо из кнопок устройства не отвечает, это может быть вызвано скоплением пыли или отсоединением проводов.
Осторожно снимите переднюю панель. Удалите всю видимую пыль и убедитесь, что нет отошедших проводов.
Установите переднюю панель на место, перезагрузите устройство и проверьте, заработали ли кнопки.
Изображение с камеры искажено или отсутствует
При использовании приложения, работающего с камерой, изображение не отображается, либо видео искажено и выглядит пикселизированным.
Если изображение с камеры искажено, попробуйте перезагрузить устройство.
Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее пяти секунд или до тех пор, пока экран не погаснет. Затем снова нажмите кнопку питания, чтобы включить экран.
Перезапустите приложение, использующее камеру, и проверьте, корректно ли отображается изображение.
Камера неисправна
Если предыдущее решение не помогло, вероятно, камера вышла из строя.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Руководством по замене камеры.
Сенсорный экран работает некорректно
При использовании устройства становится крайне сложно выбрать нужный значок.
Сенсорный экран требует калибровки
Если сенсорный экран работает неправильно, скорее всего, его нужно откалибровать.
Чтобы вручную откалибровать сенсорный экран, выключите устройство, одновременно удерживайте кнопки «Домой» (Home), «Вопросительный знак» (?) и «Динамик» (Speaker), включая устройство обратно.
На экране появятся инструкции по калибровке устройства.
Сенсорный экран треснул
Если на сенсорном экране есть трещины, скорее всего, его необходимо заменить. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим "(Руководством по замене сенсорного экрана)"
David Novotny
Участник с: 08/27/15
4 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 членов
Автор 108 руководств
12 Комментариев
Any idea why the date and time needs to be set every time it is switched on?
Charlotte Rooney - Ответить Поделиться
Please help the innotab is not opening with the child's picture or guest .
Dorcas ndebele - Ответить Поделиться
I can't get past the 4th crosshair when re calibrating the screen
moodwink - Ответить Поделиться
Is there anything else I can do to get the screen re calibrated?
The green light is not going out when charged. And it's not holding the charge either. Is it worth trying another charger or is it the batteries themselves
Helen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 22
За все время: 11,009
