Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не включается должным образом. Вы нажимаете кнопку питания, но экран устройства остается черным или изображение на нем нечеткое.
Главный выключатель питания установлен в положение «O»
Убедитесь, что главный выключатель питания установлен в положение «I».
Аккумулятор нужно зарядить или заменить
Для включения устройства аккумулятор должен быть заряжен. Чтобы зарядить устройство, подключите камеру с помощью кабеля Micro-USB к компьютеру или источнику питания.
Кнопка «Домой» (ВКЛ/ВЫКЛ) застряла
Если кнопка «Домой» застряла, устройство может не включиться. Чтобы исправить это, вам может потребоваться очистить или заменить кнопку. Следуйте руководству по разборке, чтобы узнать, как получить доступ к кнопке «Домой».
Неисправен дисплей
Если зеленый световой индикатор сверху горит, а дисплей не включается, возможно, неисправен светодиодный экран. Чтобы заменить экран на устройстве, следуйте руководству по замене светодиодного дисплея.
Неисправна материнская плата
Если все предыдущие решения не помогли, возможно, неисправна материнская плата, и ее нужно заменить. Следуйте руководству по замене материнской платы для получения информации о том, как это сделать.
Изображение на экране мерцает или растянуто
Экран постоянно включается и выключается, а изображение искажено
Неправильно настроено соотношение сторон
Чтобы выбрать один из двух доступных вариантов соотношения сторон:
1. Нажмите кнопку «Домой»
2. Выберите настройки (значок гаечного ключа и отвертки)
3. Перейдите в раздел «Дополнительные настройки»
4. Выберите «Соотношение сторон»
5. Нажимайте левую или правую кнопку, чтобы выбрать нужное соотношение сторон. Затем нажмите OK, чтобы подтвердить выбор.
Неправильно установлена частота освещения в помещении
В этой настройке можно установить частоту переменного тока в соответствии со страной, в которой вы находитесь во время поездки. Если она установлена неправильно, на экране предпросмотра камеры/видео может появиться мерцание. Нажимайте левую или правую кнопки, чтобы выбрать вариант, и нажмите кнопку OK для подтверждения.
Ослаблено соединение светодиодного экрана
Убедитесь, что кабель, соединяющий светодиодный экран и материнскую плату, надежно закреплен. Также убедитесь, что винты, скрепляющие корпус, затянуты.
Неисправен светодиодный экран
Если соединение между светодиодным экраном и материнской платой надежно закреплено, причиной может быть сам светодиодный экран, и его необходимо заменить. Следуйте руководству по замене светодиодного дисплея
Если после замены светодиодного экрана изображение по-прежнему выглядит искаженным или мерцает, причиной может быть материнская плата, которую потребуется заменить.
Низкое качество или размытые изображения
Изображения размытые или низкого качества
Съемка проводилась в темных условиях
Фото- или видеосъемка в местах с недостаточным освещением может привести к тому, что изображение будет слишком темным и неразборчивым.
Съемка проводилась при сильном движении
Съемка фото во время быстрого перемещения камеры может привести к размытости изображения, так как 0,3-мегапиксельная камера VTech Kidizoom Action Cam не способна четко снимать видео при быстром горизонтальном движении.
Объектив камеры загрязнен или поцарапан
Аккуратно протрите объектив камеры ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте, чтобы удалить грязь и пятна. Если обнаружились значительные царапины, вам нужно заменить объектив камеры. В этом случае обратитесь к нашему руководству по замене камеры.
Кабель камеры отсоединен
Убедитесь, что кабель, соединяющий камеру и материнскую плату, правильно подключен. Сравните кабель вашей камеры с тем, что показан в нашем руководстве по замене камеры, чтобы определить, требует ли он замены.
В случае, если камера правильно подключена к материнской плате, причиной может быть сама материнская плата, и ее необходимо заменить.
Не удается подключиться к компьютеру
Вы не можете подключить устройство к компьютеру. Компьютер не распознает, что устройство подключено.
Камера выключена
Если камера выключена, устройство не сможет подключиться к компьютеру. Включите устройство перед тем, как подключать его к компьютеру.
Соединительный кабель предназначен только для зарядки
Некоторые кабели micro-USB предназначены только для зарядки и не позволяют передавать фотографии на компьютер или с него. Если возможно, используйте соединительный кабель, входящий в комплект. Если такой кабель недоступен, используйте кабель micro-USB, поддерживающий передачу данных.
Соединительный кабель неисправен
Если соединительный кабель неисправен, устройство может не подключиться к компьютеру. В этом случае замените кабель.
Порт Micro-USB загрязнен
Если порт micro-USB загрязнен, соединительный кабель может не обеспечить надлежащее подключение к компьютеру. Удалите пыль или остатки загрязнений из порта.
USB-порт компьютера загрязнен
Если USB-порт компьютера загрязнен, соединительный кабель может не обеспечить надлежащее подключение к вашей VTech Kidizoom Action Cam. Удалите пыль или остатки загрязнений из порта.
USB-порт компьютера неисправен
Посмотрите руководство по замене материнской платы, чтобы узнать, как заменить USB-порт в камере.
Если неисправен USB-порт на компьютере, устройство не сможет подключиться к компьютеру.
Порт Micro-USB в камере неисправен
Если порт micro-USB на устройстве неисправен, устройство не сможет подключиться к компьютеру. В этом случае материнская плата подлежит замене.
Не удается просмотреть загруженные изображения или видео
Вы не можете найти папку с вашими фотографиями и видео на компьютере.
Карта Micro-SD не вставлена в слот для карт памяти
Убедитесь, что карта Micro-SD установлена в ваше устройство. Если она отсутствует или не была вставлена, это может быть причиной того, что ваши фотографии или видео не загружаются. Просто вставьте ее обратно в устройство.
Слот для карты Micro-SD загрязнен
Возможно, вам потребуется использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить грязь, и попробовать снова. Если это не сработает, попробуйте протереть слот чистящими салфетками.
Папка DCIM скрыта
В разделе «Мой компьютер» на вашем компьютере найдите VTech Kidizoom Action Cam. Если папка DCIM отсутствует, выполните следующие действия:
1. Нажмите «Упорядочить»
2. Нажмите «Параметры папок и поиска»
3. Нажмите «Вид»
4. Выберите «Показывать скрытые файлы»
5. Нажмите «Применить»
Теперь папка DCIM должна стать видимой.
Карта Micro-SD неисправна
Если возможно, вставьте карту Micro-SD в другое устройство и проверьте, работает ли она. Если нет, то карта Micro-SD неисправна и ее нужно заменить.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается или не держит заряд.
Не подключено к источнику питания
Убедитесь, что кабель micro-USB из комплекта VTech Kidizoom Action Cam подключен к порту micro-USB камеры, а USB-разъем кабеля вставлен в USB-порт компьютера или в адаптер питания от розетки («сетевое зарядное устройство»).
Главный выключатель питания установлен в положение «выкл»
Проверьте, установлен ли главный выключатель питания (переключатель I|O на нижней стороне камеры) в положение «I». В противном случае зарядка не пойдет.
Аккуратно используйте зубочистку, слегка смоченную в медицинском спирте, чтобы удалить грязь или пыль из порта micro-USB.
Кабель Micro-USB неисправен
Если очистка порта micro-USB не помогла, возможно, неисправен кабель micro-USB.
Порт Micro-USB неисправен
Если замена кабеля micro-USB не помогла, возможно, неисправен сам порт micro-USB, и его необходимо заменить.
Неисправен аккумулятор
Если все вышеперечисленные шаги не дали результата, возможно, неисправен аккумулятор.
Кнопки залипают или не работают
Кнопки залипают при нажатии или совсем не работают.
Загрязнения по бокам или с обратной стороны кнопок
Извлеките кнопки из корпуса и используйте ватную палочку или зубочистку, смоченную в медицинском спирте, чтобы удалить загрязнения. Следуйте руководству по замене кнопок
Неисправно соединение между кнопкой и материнской платой
Если пластиковое соединение между кнопками и материнской платой повреждено, кнопки не будут доставать до переключателя на материнской плате. Замена материнской платы должна решить эту проблему.
Anthony Teresi
Участник с: 02/10/16
719 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G5
3 членов
Автор 72 руководств
48 Комментариев
My Action cam is very slow it takes a while for the button to respond and then to take action. is there a way to fix this? i got as far as selecting a game and then i had to turn it off as it was not responding at all. I hope you can help me.
bdelaisla - Ответить Поделиться
um my kidizoom watch wont turn on it just say vtech on it. Please help
Kamira Aji - Ответить Поделиться
my sound dosen't work on my action cam[vtech]
George Stavridis - Ответить Поделиться
The camera is brand new straight out of the box. Straight away the display said "battery fully charged" but I can't get the camera function to respond to me pressing the button. None of the troubleshooting advice helps. I have put the camera on charge to see if that does anything? Advice would be appreciated
Sara Purcelp - Ответить Поделиться
Hi, Did you get this problem sorted? My kids camera is doing the same thing
Funky c. - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 150
За все время: 81,539
