Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок VTech Kidizoom Smartwatch DX2
Идеальный гаджет для детей: VTech Kidizoom Smartwatch DX2 позволяет делать фото и видео, играть в игры, узнавать время и многое другое! Выпущены в июле 2017 года, номер продукта 80-171600.
Не удается просмотреть загруженные фото или видео
Загруженные на часы фотографии и видео не отображаются.
Неверная папка
Убедитесь, что фотографии и видео были загружены в правильную папку, иначе они не будут отображаться. Фотографии должны находиться в папке DOWNLOAD/PHOTO, а видео — в папке DOWNLOAD/VIDEOS.
Неподдерживаемый формат файла
Часы поддерживают только форматы JPEG и AVI. Если фото или видео сохранены в другом формате, они не будут отображаться на устройстве.
Устройство не заряжается
Устройство не заряжается при подключении к источнику питания.
Неисправный USB-кабель
Проверьте, что кабель подключен к источнику питания и надежно вставлен в разъем устройства. Если зарядка не идет, возможно, кабель требует замены. При необходимости вы можете приобрести новый кабель на сайте VTech.
Неисправный аккумулятор
Если дело не в USB-кабеле, возможно, аккумулятор поврежден или отсоединен. Воспользуйтесь этим руководством по замене, чтобы проверить подключение аккумулятора и при необходимости заменить его.
Проблемы с подключением к компьютеру
Часы не реагируют на подключение к компьютеру.
Поврежденный USB-кабель
Кабель может быть поврежден в результате износа или заводского брака. Попробуйте протестировать его с другим устройством. Если он по-прежнему не работает, его нужно заменить. Вы можете приобрести новый кабель VTech здесь.
Неисправный USB-порт
Проблема может быть в неисправном USB-порте — либо на часах, либо на компьютере. Чтобы исключить проблему с компьютером, попробуйте подключить часы к другому ПК. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен USB-порт самих часов, что решается путем замены материнской платы.
Ошибка программного обеспечения
Иногда для устранения проблем с подключением требуется сброс системы и перезагрузка. Для этого переведите главный выключатель в положение OFF, подождите 30 секунд и верните его в положение ON. Затем попробуйте снова подключить часы к компьютеру.
Черный экран
Смарт-часы не включаются при попытке использования.
Питание выключено
Возможно, главный выключатель на задней панели часов случайно переведен в положение OFF, что мешает их включению. Просто переведите его в положение ON.
Часы могут не включаться из-за того, что аккумулятор полностью разряжен. Заряжайте смарт-часы от компьютера с помощью USB-кабеля в течение 3 часов, после чего попробуйте включить их снова.
Главный выключатель
Проверьте состояние главного выключателя на задней панели часов (положение ON). Если выключатель неисправен, возможно, потребуется замена выключателя или ваш аккумулятор просто не заряжен. В последнем случае подключите часы к компьютеру с помощью USB-кабеля для зарядки.
Неисправная материнская плата
Если главный выключатель в порядке, проблема может быть внутри самих часов. В таком случае окончательным решением может стать замена материнской платы.
Кнопка западает
При нажатии на кнопку ничего не происходит.
Чистка
Если кажется, что кнопка стала липкой, возможно, ее нужно очистить. Для этого сначала разберите часы и извлеките кнопки. Затем промойте саму кнопку и рамку часов чистящим средством на водной основе. После того как детали полностью высохнут, соберите часы обратно.
Попадание воды
После контакта с водой часы работают неправильно.
Часы не работают
Если часы случайно упали в воду, не включайте их — есть большой риск короткого замыкания. Переведите выключатель в положение OFF и открутите заднюю крышку часов. Не разбирая внутренние механизмы, поместите корпус в емкость с сухим рисом или другим влагопоглотителем, например силикагелем. Оставьте часы на срок от 24 до 72 часов, после чего соберите устройство.
Неисправность дисплея / USB-порта / материнской платы
Если после использования влагопоглотителя отдельные функции устройства по-прежнему работают некорректно, обратитесь к соответствующим руководствам по ремонту. Если после всех действий проблема не исчезла, то, скорее всего, требуется замена материнской платы.
Изображения нечеткие
Фотографии выглядят размытыми при просмотре на компьютере.
Неверные настройки разрешения
Откройте настройки устройства (иконка гаечного ключа и отвертки) и перейдите в расширенные параметры. В разделе разрешения видео доступны два варианта: 320x240 и 160x120. Первый вариант обеспечивает лучшее качество изображения, убедитесь, что он выбран.
Экран плохо виден
При просмотре циферблата часов трудно разглядеть изображение на экране.
Заметные царапины на стекле экрана
Попробуйте отполировать экран мягкой тканью с небольшим количеством обычной отбеливающей зубной пасты (без геля), совершая круговые движения. Это поможет сгладить царапины на поверхности. Затем протрите экран чистой тканью, следя за тем, чтобы вода не попала внутрь устройства.
Если это не помогло, ознакомьтесь с руководством по замене передней крышки устройства.
Темный экран
Скорее всего, экран неправильно подключен к материнской плате. Следуйте этому руководству по замене материнской платы, чтобы узнать, как извлечь плату и проверить правильность подключения экрана.
Jessica Richard
Участник с: 10/25/18
515 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 членов
Автор 84 руководств
51 Комментариев
I’ve connected the phone to the computer it only shows it as charging but won’t allow me to download, it says no device detected
Marshall Dominguez - Ответить Поделиться
Same here. Our SmartWatch is connected to our Mac and charging but nothing else. We can’t create the parent account… Any solutions, please?
Matthew Holland - Ответить Поделиться
Same for me. I’ve connected the phone to the computer it only shows it as charging but won’t allow me to download, it says no device detected .
nikowu - Ответить Поделиться
I tried connecting on a Mac and a PC. It says “Connecting” and then “Charging” but it does not show a folder at all.
Fixer Upper - Ответить Поделиться
I am annoyed that this is happening but relieved that I am not the only one!
Linda K. - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 83
За всё время: 37,486
