Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопка питания не реагирует
Сколько бы раз я ни пытался включить караоке Learning Tunes, оно не включается.
Разряженный аккумулятор
Батарейки легко заменить. Открутите заднюю панель, это можно сделать с помощью монеты. Извлеките старые батарейки типа AA и вставьте 3 новые.
Кнопка физически повреждена
Кнопка питания может быть физически повреждена и поэтому не контактирует с материнской платой. Если это так, следуйте нашему руководству по замене кнопок, чтобы начать процедуру замены.
Неисправен электрический переключатель
Караоке Learning Tunes — довольно простое устройство, состоящее из небольшого количества компонентов. Если караоке Learning Tunes не включается после выполнения предыдущих шагов, скорее всего, потребуется замена материнской платы.
Заедает светящаяся кнопка с музыкальной нотой
Одна или несколько музыкальных кнопок не нажимаются.
Грязь/мусор между кнопками
Кнопка с нотой может залипать из-за скопления мелкой грязи или следов сладких закусок. Если это так, следуйте нашемуруководству по замене кнопок, чтобы очистить или заменить их.
Кнопка может быть физически повреждена и поэтому не оказывает давления на контакт. Если это так, следуйте нашему руководству по замене кнопок, чтобы начать.
Внутреннее препятствие
Внутри может что-то мешать кнопке оказывать давление на контакт.
Трудно переместить переключатель режимов
Переключатель режимов не двигается, и вы не можете переключаться между песнями.
Грязь/мусор в направляющей
Переключатель режимов может залипать из-за скопления мелкой грязи или следов сладких закусок. Если это так, следуйте нашему руководству по замене переключателя режимов, чтобы начать процесс замены.
Смещенный ползунок
Переключатель режимов мог сойти с направляющей. Если это так, следуйте нашему руководству по замене переключателя режимов чтобы начать процесс.
Внутри может что-то мешать движению переключателя режимов.
Тихий звук при воспроизведении
Караоке Learning Tunes не воспроизводит звуки и/или звуки искажены.
Установлен низкий уровень громкости
Проверьте положение переключателя громкости: не установлен ли он в режим низкой громкости. Если это так, просто переключите его.
Поврежденный динамик
Если звук стал не таким, как раньше, возможно, динамик вышел из строя. Если звук приглушен, ознакомьтесь с нашимруководством по замене динамика чтобы решить проблему.
Дисплей не включается
Экран дисплея ничего не показывает.
Разряженные батарейки
Неисправный дисплей
Если экран не включается даже с новыми батарейками, значит, дисплей неисправен. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене дисплея чтобы решить проблему.
Adam Chaberek
Участник с: 02/09/16
137 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
Hey,
Animation services are a big market nowadays. It is now a big business. It will return a big turnover of millions. Expertise knowledge is required in every step of animation making. It also includes film and design sector.
http://sparkworksmedia.com/
Michael Lee - Ответить Поделиться
Some of the major decisions for moving day include whether or not to rent a moving truck, hire movers, or ask your friends and family to help. While the answers to each of those questions will be different for everyone, there are certain packing tips that are universal.
http://onthegomoving.co
Howard Sanders - Ответить Поделиться
Most kids love to jump on a trampoline and many parents like them because they can provide a lot of exercise via a small amount of yard or floor space.
http://www.best-trampolinereviews.com/
Nichole Noto - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 59
За все время: 1,685
