Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не включается при нажатии кнопки питания.
Неправильно установленные или разряженные батарейки
Проверьте правильность установки батареек. Если они установлены неправильно, исправьте их положение. Если устройство по-прежнему не включается, замените батарейки на новые. Если вам нужна помощь, обратитесь к нашему руководству по замене батареек.
Неисправность внутренней проводки
Возможно, один или оба провода (черный и красный), соединяющие батарейный отсек с основной платой, отсоединились. В этом случае наше руководство по замене проводов поможет вам их припаять.
Плохо видно изображение на экране
Если вам трудно рассмотреть изображение на основном экране, скорее всего, недостаточна яркость дисплея. Также экран может быть поврежден.
Низкие настройки яркости
Когда устройство включено, нажмите кнопку в правом нижнем углу устройства, расположенную прямо под клавишей «R». Нажатие этой кнопки позволит изменить контрастность: используйте стрелку вправо для увеличения или стрелку влево для уменьшения. Нажмите кнопку «OK» дважды, чтобы вернуться к обычному режиму работы.
Выключена светодиодная подсветка
Нажмите красную кнопку прямо над кнопкой «OK», чтобы переключать цвета и выбрать тот, который больше всего нравится вашему ребенку. Это поможет лучше видеть экран при слабом освещении.
Неисправные светодиоды
Светодиоды могут быть повреждены или отсоединены, обратитесь к нашему руководству по замене светодиодов для получения дальнейшей помощи.
Экран поврежден
Если ни одно из вышеперечисленных решений не устранило проблему, обратитесь к нашему руководству по замене экрана для получения дальнейшей помощи.
Звук слишком громкий или тихий
Звук, исходящий из устройства, плохо слышен или он неприятно громкий.
Неправильные настройки громкости
Когда устройство включено, нажмите кнопку с изображением динамика слева. Чтобы увеличить громкость звука, нажмите стрелку вправо на устройстве. Чтобы уменьшить громкость звука, нажмите стрелку влево на устройстве. Нажмите кнопку «OK» один раз, чтобы вернуться к обычному режиму работы.
Кроме того, музыку на устройстве можно включать и выключать отдельно. Нажмите кнопку настроек (расположена прямо под кнопкой R). Затем нажмите «OK» и используйте стрелку влево или вправо, чтобы соответственно выключить или включить воспроизведение.
Динамик работает неправильно
Если изменение настроек громкости не решило проблему, возможно, потребуется заменить или снова подключить динамик. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене динамика.
Устройство зависает
Программа зависает или не реагирует на нажатие кнопок.
Сбой питания
Нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство. Извлеките батарейки и подождите 3 минуты. Установите батарейки обратно в устройство и снова нажмите кнопку питания, чтобы включить его. Если вам нужна помощь, обратитесь к нашему руководству по замене батареек.
Johnnie Cairns
Участник с: 02/10/16
522 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G6
3 членов
Автор 72 руководств
12 Комментариев
My daughter got a Vtech My 1st Tablet as gift for Christmas. I have noticed that letter buttons e, f, g, h and i do not work. Please advise. Merry Christmas. Many thanks.
Clifford La Planche - Ответить Поделиться
My son got his kidibuzz for Christmas now the screen is black.. I can hear it come on but i can't see the screen
Michelle cottman - Ответить Поделиться
well my kiddibuzz volume doe not work how can i fix it
Aleah Harris - Ответить Поделиться
My daughter little apps tablet got freezed.
Its not turning on or off….
Farfal Kitchen - Ответить Поделиться
My kidibuzz does not work, l tried to charge it, reset it but the screen is all black like it doesn’t have battery
Roudha Alnuaimi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 80
За все время: 7,480
