Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы со звуком
Отсутствие звука или искаженный звук
Ваше устройство Vtech включено, но звука нет или он искажен, несмотря на все попытки его исправить
Отрегулируйте громкость. Проверьте, не подключены ли наушники; если да, отключите их. Попробуйте перезагрузить устройство. Если требуется замена динамика, обратитесь к этому руководству.
Проблемы с внешним микрофоном
Микрофон подключен, но голосовой ввод не работает
Убедитесь, что на устройстве не включен беззвучный режим. Проверьте подключение микрофона. Перезагрузите устройство, чтобы исключить временный программный сбой. Попробуйте сменить игру. Убедитесь, что игра поддерживает голосовой ввод. Расположите микрофон на оптимальном расстоянии для корректного распознавания речи. Если микрофон все еще не работает, возможно, его нужно заменить.
Неисправности картриджа
Игровой картридж не работает
Картридж функционирует некорректно, не распознается устройством или плохо контактирует с разъемом
Извлеките картридж, при необходимости очистите контакты и вставьте его снова. Попробуйте использовать другой картридж. Попробуйте выполнить сброс настроек устройства.
Системные проблемы
Система не отвечает
Экран устройства завис и не реагирует на действия
Нажмите кнопку сброса (Reset). Нажмите и удерживайте кнопку включения (ON) в течение примерно 10 секунд. Убедитесь, что картридж с игрой вставлен до конца и правильно ориентирован. Иногда требуется очистка контактов. Убедитесь, что используете комплектный кабель питания/адаптер, а не батарейки.
Ошибка подключения к компьютеру
Устройство работает исправно, но не подключается к компьютеру для обновления ПО или загрузки игр
Для распознавания устройства компьютером необходимо установить на него соответствующее программное обеспечение. Установите драйверы/ПО устройства вручную. Проверьте USB-подключение. Подключите устройство напрямую к порту компьютера. Попробуйте подключиться к другому компьютеру. Попробуйте заменить USB-кабель. Не используйте USB-хабы. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен USB-разъем на вашем устройстве.
Проблемы с клавиатурой и кнопками
Клавиатура или кнопки не отвечают
Клавиатура не работает, нажатия клавиш ни к чему не приводят
Перезагрузите устройство. Если кнопки не реагируют, клавиатура/кнопки могут быть повреждены или отключены, и их необходимо заменить. Если требуется замена клавиш, обратитесь к этому руководству.
Залипание клавиатуры или кнопок
Клавиши залипли и не возвращаются в исходное положение
Если кнопки или клавиши застряли и не нажимаются, возможно, под них или между ними попал посторонний предмет. Чтобы устранить это, необходимо снять заднюю крышку и вручную извлечь всю панель клавиатуры, чтобы удалить препятствие. Очистите детали и установите клавиатуру и панель на место. Если вам нужно открыть панель клавиатуры, пожалуйста, обратитесь к этому руководству.
Отсутствующие клавиши/кнопки
С клавиатуры выпали клавиши
Если на клавиатуре не хватает клавиш, замените их, следуя этому руководству на нашем сайте. Для замены кнопок управления, пожалуйста, обратитесь к этому руководству.
Проблемы с экраном
Ошибка «синего экрана»
Устройство не отвечает и зависло на синем экране
Перезагрузите устройство и убедитесь, что оно подключено к сетевому адаптеру питания. Если проблема не устранена, экран подлежит замене. В этом случае обратитесь к этому руководству.
Появление черных пятен на экране
На экране устройства появились или начали появляться черные пятна
Если на экране устройства есть черные пятна или темные области, экран необходимо заменить. В этом случае обратитесь к этому руководству.
Daniel Kresge
Участник с: 09/01/15
409 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
when i touch the screen i here in the speaker a tone but the game does not response
gerd - Ответить Поделиться
My daughters mobigo is exactly the same, it happens with all of her cartridges.
When I try to load a game up it just makes a stupid noise, Can anyone help me please?
Mala Gladstone - Ответить Поделиться
La console de démarre pas, j'ai essayé avec les piles neuves, rien et un adaptateur rien, que faut il faire merci
Armelle Dugourgeot - Ответить Поделиться
It’s not working
Shania Beaumont - Ответить Поделиться
pongo baterías nuevas alcalinas duracell y me marca sin batería, no hay corrosión en los polos de batería, pixel el peque genio
Cristina Torres - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 68
За все время: 7,945
