Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Содержание
  • Устройство не записывает голос и/или музыку***
  • Воспроизведение не было запущено
  • Микрофон не записывает
  • Слишком много фонового шума/помех
  • Батарейки установлены неправильно и/или устройство не включено
Внутри устройства слышен дребезжащий звук
  • Ослабленная деталь
  • Мусор/посторонний предмет
Устройство не воспроизводит музыку
  • Требуется замена батареек
  • Необходимо заменить динамик
  • Регулятор громкости установлен в положение, при котором музыку не слышно
  • Устройство не включено
Устройство не включается/не выключается
  • Устройство не было включено/выключено должным образом
  • Батарейки вставлены неправильно
  • Батарейки еще не установлены
Не горит индикатор устройства
  • Батарейки разряжены, и свет индикатора едва заметен
  • Под край клавиши/кнопки попал мелкий предмет
  • Устройство может быть загрязнено
Устройство не записывает голос и/или музыку:
Чтобы записать звуки, созданные пользователем или самим устройством, нажмите кнопку записи и воспроизведите музыку при включенном устройстве. По завершении нажмите кнопку остановки, а затем кнопку воспроизведения. Это активирует музыку, которая была предварительно записана пользователем.
Для записи голоса пользователя расположите основание микрофона правильно по направлению к лицу пользователя во время работы в режиме записи. Неправильное расположение может привести к тому, что музыка заглушит пение пользователя. Еще одной причиной возникновения этой трудности может быть чрезмерный уровень шума, издаваемого самим устройством, из-за чего оно не может распознать голос пользователя. Чтобы исправить это, убедитесь, что уровень громкости микрофона достаточно высок для записи голоса пользователя.
Помехи и/или громкие звуки могут затруднить распознавание устройством звуков, издаваемых пользователем. Убедитесь, что все фоновые шумы сведены к минимуму, и правильно направьте устройство на пользователя для обеспечения наилучшего качества воспроизведения. Также убедитесь, что все необходимые уровни для каждого типа звука настроены достаточно громко, чтобы удовлетворить потребности пользователя.
Для записи музыки и/или пения убедитесь, что батарейки установлены правильно (с соблюдением полярности «плюс» и «минус») и включите устройство. После этого выполните инструкции из предыдущего раздела («Воспроизведение не было запущено»), чтобы пользоваться устройством как обычно.
Ослабленная деталь
Убедитесь, что все детали устройства (винты, кнопки, движущиеся элементы) находятся на своих местах, не повреждены и работают нормально. Если какая-либо из деталей не соответствует этим требованиям, рассмотрите возможность ее замены.
Проверив все детали на исправность, осмотрите устройство на наличие крошек или мест, через которые внутрь корпуса мог попасть посторонний мусор. Шум может быть вызван каким-либо внешним предметом, который попал за пластиковую оболочку внутрь устройства.
Сначала проверьте, правильно ли установлены батарейки, а затем попробуйте послушать музыку. Если музыка не играет, замените батарейки, установив их в правильном положении.
Если вы знаете, что устройство включено, но музыка не играет при нажатии любой из кнопок, значит, необходимо заменить динамик.
Сдвиньте регулятор громкости до упора вверх во включенном состоянии, чтобы воспроизвести музыку на максимальной громкости.
Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы убедиться, что устройство работает.
Если вы пытаетесь включить устройство, убедитесь, что кнопка включения/выключения была нажата перед началом использования.
Если индикаторы горят, а вы пытаетесь выключить устройство, убедитесь, что кнопка включения/выключения была нажата. Попробуйте удерживать кнопку включения/выключения нажатой в течение 5–10 секунд, чтобы проверить, изменит ли это состояние устройства. Рассмотрите возможность извлечения батареек на 60 секунд для полного обесточивания устройства.
Убедитесь, что знаки «+» и «-» на батарейках расположены в соответствии с маркировкой в отсеке. Используются две батарейки типа AA. Проверьте отсутствие коррозии, мусора или других помех, препятствующих контакту батарейки с устройством в держателе.
Для работы устройства требуются две батарейки типа AA. Не полагайтесь на то, что они будут в комплекте. Убедитесь, что все установлено правильно и находится на своих местах.
Если индикаторы на игрушке тусклые, вставьте две новые батарейки типа AA, так как старые практически разрядились.
Если под край клавиши или кнопки попало что-то мелкое, например крошка, это может мешать полному нажатию, из-за чего индикатор не загорится. Возьмите баллончик со сжатым воздухом и продуйте кнопку или клавишу. Если у вас нет баллончика с воздухом, можно использовать шланг пылесоса, проведя им вдоль краев. После того как застрявший предмет будет удален, клавиша или кнопка должна снова загореться.
Если игрушка часто используется, возможно, потребуется очистить кнопки и/или клавиши от накопившейся грязи или пролитых жидкостей. Проще всего очистить устройство, протерев каждую клавишу или кнопку чистящей салфеткой (например, Clorox). Не используйте спреи, так как жидкость может попасть под клавиши и повредить электрические компоненты. Никогда не погружайте игрушку в воду для очистки.
Brandi Singleton
Участник с: 02/08/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G1
5 членов
Автор 60 руководств
11 Комментариев
I just bought one, I can turn on, the dashboard programs works, light works, but not one sound coms out, seems batteries are correct placed, microphone is tuned on and not reacting.
what I havr to do?
thank you
nina air - Ответить Поделиться
I am having the exact same issue. Even if I plug in headphones with the volume all the way up it is SUPER quiet. Without headphones…not a sound.
Dawn Gooden - Ответить Поделиться
Just opened for Christmas. No sound. Lights are on.
Pam Ousley - Ответить Поделиться
Just got this today for Xmas but sound doesn't work
ktdavis86 - Ответить Поделиться
Just got for Xmas worked for one day brand new batteries and now nothing won’t turn on . Switched batteries and all.
Nicholas Antonios - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 64
За все время: 8,364
