Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Низкий заряд батареи
Я хочу отчетливо слышать звук и на родительском, и на детском блоке, но звук постоянно прерывается и неразборчив. Кроме того, родительский блок издает двойной звуковой сигнал каждые 30 секунд.
Включение и выключение
Попробуйте выключить устройство, нажав кнопку питания, а затем включите его снова, чтобы проверить, продолжит ли оно работать должным образом.
Замена батареи
Возможно, батареи разряжены. Если заряд низкий, замените батарею, и звук из родительского блока должен стать стабильным. Если батареи правильно установлены в родительский блок, но индикатор POWER/LINK не горит, подключите устройство к сети переменного тока. Вы можете использовать питание от сети переменного тока для работы родительского блока.
Монитор издает высокочастотный писк
Детский монитор постоянно издает пронзительный писк
Монитор вне зоны действия
Возможно, мониторы находятся слишком далеко друг от друга. Попробуйте поднести один блок ближе к другому. Если это не помогло, попробуйте изменить уровень чувствительности.
Необходимо изменить уровень чувствительности
Попробуйте снизить уровень чувствительности, чтобы избежать акустической обратной связи.
Мониторы могут находиться слишком близко
Расстояние между мониторами должно быть не менее 1 метра (3 футов). Отойдите от монитора, чтобы избавиться от шума. Если это не помогло, попробуйте изменить уровень чувствительности.
Мониторы не соединяются
Я хочу передавать и принимать звук, но мониторам не удается поддерживать соединение.
Мониторы не включены
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить детский монитор. Повторите те же действия для родительского монитора, пока не загорится экран.
Мониторы вне зоны действия
Переместите родительский монитор ближе к детскому, но не приближайтесь ближе чем на 1 метр.
Необходимо выполнить сброс мониторов
Сбросьте настройки мониторов: выключите их и отключите от электросети. Подождите 15 секунд, затем снова подключите к сети. Включите мониторы и подождите до одной минуты, пока они синхронизируются.
Экран не реагирует
Я хочу воспользоваться экраном детского монитора, но он не реагирует на команды.
Возможно, батареи разряжены. На родительском блоке будет мигать значок батареи и надпись LOW BATTERY. Если это так, замените батарею.
Убедитесь, что мониторы находятся в пределах зоны действия до 300 метров (1000 футов) друг от друга. Если это не так, сдвиньте мониторы ближе.
Монитор не включен
Нажмите кнопку питания, расположенную посередине родительского устройства.
Незначительные сбои
Возможно, в работе монитора произошел сбой. Попробуйте перезагрузить его, нажав кнопку питания один раз для выключения и еще раз для включения.
Krystal
Участник с: 10/01/15
600 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
40 Комментариев
I have bought three sets of baby monitors and they all keep cutting on and off please what can be affecting them
carolinemclaughlin - Ответить Поделиться
Mine won't turn on or off, the Link and the battery light are both on, whether it's plugged in or not, and the screen is totally blank, with no sound coming through.
celia - Ответить Поделиться
This just happened to my monitor, were you able to fix yours??
Jaimie Brydges - Ответить Поделиться
Our baby Monitor keeps saying no link to camera 1, which is not true, or that we are out of range when we are less than 20' away. What gives..
jonlewis55 - Ответить Поделиться
Ours is doing the same thing and can't figure out why. It's driving me nuts
dalycia - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 43
За все время: 63,487
