Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука
Что бы вы ни делали, фонарик не издает ни звука.
Переключатель громкости выключен
Убедитесь, что звук включен. Если переключатель находится в положении «Выкл.», установите его в положение низкой или высокой громкости.
Динамик отсоединен
Если фонарик не издает звук, возможно, отсоединен динамик. Используйте это руководство, чтобы исправить это.
Разряженные или неисправные батарейки
Если фонарик не издает звук, возможно, вам нужны новые батарейки. Открутите крышку батарейного отсека и замените две батарейки типа AAA.
Не включается свет
Свет не работает.
Если свет не включается, возможно, вам нужны новые батарейки. Открутите крышку батарейного отсека и замените две батарейки типа AAA.
Лампа неисправна или отсоединена
Если лампа не светится, возможно, ее нужно подключить заново или заменить. Используйте это руководство, чтобы сделать это.
Кольцо не вращается
Верхняя часть не крутится.
Сломан механизм вращения
Если механизм вращения расшатался и не зацепляется, возможно, сломано стопорное устройство. В этом руководстве объясняется, как разобрать и собрать внешнее вращающееся кольцо.
Не разблокируется механизм вращения
Если вращающееся кольцо на фонарике не двигается, возможно, стопорный механизм заклинило или он сломан. Обратитесь к этому руководству, чтобы исправить проблему.
Кнопка «Божья коровка» не работает или застряла
Механические компоненты кнопки сломаны.
Если вы нажимаете кнопку, но ничего не происходит, возможно, вам нужны новые батарейки. Открутите крышку батарейного отсека и замените две батарейки типа AAA.
Кнопка не нажимается
Замените кнопку, используя это руководство.
Динамик или лампа могут быть сломаны
Если проблема в этом, ознакомьтесь с нашими руководствами по замене динамика и лампы.
Прочие проблемы
Все предыдущие решения испробованы, что еще можно сделать?
Неисправность проводки
Если фонарик не работает, возможно, провода, идущие от материнской платы, отсоединились или перерезаны. Используйте это руководство для замены материнской платы.
Коррозия на материнской плате
Если устройство не работает, возможно, вода или электролит из батареек вызвали коррозию металлических компонентов материнской платы, и ее нужно заменить. Используйте это руководство, чтобы сделать это.
Ослабленные или отсутствующие компоненты
Из-за тряски или ударов некоторые компоненты могли расшататься или полностью отпасть, в таком случае их необходимо заменить.
Tess Puhak
Участник с: 08/27/15
347 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G6
3 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 75
За все время: 2,022
