Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Видеоняня Vtech не включается
Устройство не подает признаков питания.
Темный экран при отсутствии питания
Убедитесь, что и монитор, и камера подключены к исправной розетке. Если они все равно не включаются, дайте им зарядиться некоторое время, прежде чем пробовать снова. Убедитесь, что кнопка питания не западает.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что и монитор, и камера подключены к исправной розетке. Если они все равно не включаются, дайте им зарядиться некоторое время, прежде чем пробовать снова. Если устройство по-прежнему не включается, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Инструкции см. в руководстве по замене аккумулятора.
Зарядный кабель не заряжает устройство
Убедитесь, что зарядный кабель находится в исправном состоянии и на нем нет повреждений или потертостей.
Динамик не воспроизводит звук
Монитор не улавливает звук и не реагирует на него.
Звук не включен
Убедитесь, что звук на устройстве включен. Нажмите MENU и используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать значок плачущего ребенка. С помощью клавиш со стрелками отрегулируйте уровень громкости, а затем нажмите SELECT для подтверждения.
Чувствительность VOX установлена на минимальный уровень
У устройства есть пять уровней чувствительности. Для переключения между ними выберите MENU, нажмите клавиши со стрелками и выберите VOX, нажимайте клавиши со стрелками вверх и вниз, пока не найдете нужный уровень чувствительности, затем нажмите SELECT.
Низкий заряд аккумулятора
Монитор поставляется с аккумулятором, который необходимо заряжать для работы. Если устройство не передает звук, это может указывать на низкий заряд или разрядку аккумулятора. Чтобы решить эту проблему, подключите кабель монитора к сети и оставьте устройство заряжаться.
Плохой прием сигнала
Монитор находится слишком близко или слишком далеко от камеры. Устройства должны находиться на расстоянии не более 300 метров друг от друга. Если монитор находится дальше, попробуйте приблизить его к камере.
Требуется сброс до заводских настроек
Если аккумулятор полностью заряжен, возможно, монитор необходимо сбросить до заводских настроек. Чтобы сбросить устройство, нажмите и удерживайте кнопку PAIR в течение трех секунд. После этого можно перезагрузить режим сопряжения и заново подключить монитор.
Поврежденный кабель питания
Монитор может не улавливать звук из-за повреждения кабеля питания. В этом случае может потребоваться новый кабель питания.
Видеоняня Vtech издает статический шум
Монитор издает статический звук.
Статические помехи из динамика
Проверьте, является ли статический шум обычным «белым шумом». Рекомендуемое расстояние между устройствами составляет не менее 1 метра и не более 300 метров.
Чувствительная функция VOX
Проверьте, нужно ли отрегулировать чувствительность VOX; шаги по настройке чувствительности VOX описаны выше. Микрофон передающего устройства и динамик приемного устройства могут создавать акустическую обратную связь.
Звуковые сигналы (писк)
Температура в комнате, где находится камера, может быть слишком высокой. В устройство встроен термометр, который подает звуковой сигнал при превышении определенного температурного порога. В противном случае необходимо заменить или зарядить аккумуляторы.
Мигает зеленый индикатор на камере
Зеленый индикатор указывает на то, что устройства находятся вне зоны действия друг друга. Приблизьте устройства друг к другу, чтобы сигнал оставался в пределах допустимого расстояния.
На экране нет изображения с камеры
Камера не передает изображение, и монитор не принимает видеопоток.
Неработающая камера или экран
Если камера не включена, она не будет передавать изображение. Убедитесь, что камера и экран включены.
Тусклый экран
На верхней части монитора находится настройка яркости экрана. Убедитесь, что экран не приглушен и его яркость достаточна. Иногда дисплей кажется пустым из-за слишком низкой яркости. Также на мониторе есть настройка времени: по истечении определенного периода устройство может переключаться с яркого режима на тусклый. Убедитесь, что эта настройка отключена или настроена оптимальным образом.
Отключенный монитор
Если описанные выше действия выполнены, а камера по-прежнему не работает, проверьте статус подключения монитора.
Плохо закрепленный экран
Если соединение установлено, проверьте, не разболтался ли экран. Если экран закреплен ненадежно, монитор не сможет улавливать звук или изображение. Используйте отвертку, чтобы подтянуть крепление экрана на мониторе.
Камера падает со стойки
Шарнир, соединяющий корпус, нестабилен.
Ослабленный шарнир
Убедитесь, что шарнир правильно вставлен в корпус.
Повреждение стойки или корпуса камеры
Осмотрите шарнир, который соединяется с корпусом. Убедитесь, что они соединены правильно. Если стойка треснула, ее, возможно, придется заменить. Если треснул корпус, его необходимо заменить. Дополнительную информацию о замене см. в руководстве по замене стойки камеры.
Travis Gunter
Участник с: 02/14/23
135 Репутация
1 руководство автора
Команду
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023 Участник Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Where is the pair buttons
Baby p - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 122
За все время: 11,784
