Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука или его отсутствие
Звук, воспроизводимый устройством, искажен или отсутствует вовсе.
Искажение звука
Если звук искажен, проверьте провода, идущие к динамику, и их соединение с платой. Для получения информации о том, как заменить динамик, перейдите сюда.
Музыка не играет
Если музыка не играет, но другой звук есть, убедитесь, что не включен беззвучный режим. Если звука нет совсем, необходимо заменить динамик. Для получения информации о том, как заменить динамик, перейдите сюда.
Устройство не включается
Если устройство не включается совсем, наиболее вероятными причинами являются батарейки, кнопка питания или соединение батарейного отсека.
Батарейки
Первым делом проверьте, установлены ли в устройство батарейки. Если их нет, установите две батарейки типа AA и проверьте, включится ли устройство. Если батарейки уже установлены, попробуйте заменить их на новые и проверьте, включится ли устройство.
Соединение батарейного отсека
Если проблема не в кнопке питания и не в батарейках, возможно, нарушено соединение между батарейным отсеком и платой. Это можно исправить, разобрав корпус и припаяв красный и черный провода обратно к плате. Чтобы получить доступ к разъемам батарей, следуйте руководству здесь, не отпаивая динамик и ручку.
Повреждение поверхности для рисования
Поверхность для рисования протекает, или ее часть не стирается.
Липкая поверхность
Если одна из ячеек была повреждена, единственное, что можно сделать — это заменить всю поверхность для рисования целиком. Чтобы заменить поверхность для рисования, ознакомьтесь с этим руководством здесь.
Участок, который не стирается
Если на экране есть большое пятно, которое не стирается, значит, ячейки были повреждены, и поверхность необходимо заменить. Чтобы заменить поверхность для рисования, ознакомьтесь с этим руководством здесь.
Неисправный ползунок
Ползунок устройства застрял или не доходит до конца поверхности для рисования.
Ползунок застрял
Если ползунок застрял, наиболее вероятная причина — посторонний предмет в направляющей, который необходимо удалить. Чтобы извлечь препятствие, открутите винты корпуса и подденьте его отверткой.
Ползунок не стирает
Если ползунок не стирает рисунок, скорее всего, магнит на нем отсоединился. Чтобы устранить эту проблему, можно приклеить магнит обратно, используя небольшое количество клея. Чтобы получить доступ к ползунку, ознакомьтесь с руководством здесь.
Неисправность экрана дисплея
Экран не работает или отображает изображение некорректно.
Экран ничего не отображает
Если экран ничего не отображает, скорее всего, возникла ошибка соединения между платой и экраном. Если соединения в порядке, значит, экран вышел из строя и его необходимо заменить. Чтобы получить инструкции по замене дисплея, ознакомьтесь с руководством здесь.
Некорректное отображение
Если на дисплее отображается искаженное изображение, он, скорее всего, поврежден и подлежит замене. Дисплей и плата представляют собой единую деталь, поэтому их необходимо менять вместе. Чтобы получить инструкции по замене дисплея, ознакомьтесь с руководством здесь.
Daniel Quilliam
Участник с: 03/25/16
158 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 членов
Автор 72 руководств
31 Комментариев
How do you change the name on the toy? My daughter entered random letters when it first started up and now it has the wrong name displayed.
Jared Eaves - Ответить Поделиться
Turn off and then on. Once the wrong name appears back space using the eraser pic beside OK button. Then you can type in the correct name. Hope this helps.
Darla - Ответить Поделиться
Thank you! Worked perfectly
Gregg Roten - Ответить Поделиться
Thank you!!!
T Miche - Ответить Поделиться
Perfect. Thank you for your help!
Rose_of_restoration - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 70
За все время: 17,188
