Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается или зависает
Возникли проблемы с включением Cruz T301 или зависанием устройства
1- Найдите кнопку сброса (RESET) на Cruz, она расположена между кнопкой питания и портом mini-USB.
2- Используя выпрямленный конец небольшой скрепки, вставьте его перпендикулярно в отверстие RESET и удерживайте в течение 5 секунд.
  • Если описанные выше действия не позволили снова включить устройство, выполните следующие шаги:
3- Отключите Cruz от зарядного устройства и извлеките внешнюю SD-карту.
4- Положите Cruz экраном вниз на стол, начиная со слота внешней SD-карты, и снимите заднюю крышку планшета.
5- В нижнем левом углу задней части вашего Cruz найдите кабель питания аккумулятора. Отсоедините кабель и подключите его снова.
6- Установите заднюю крышку на место и защелкните ее.
7- Снова вставьте внешнюю SD-карту и включите Cruz.
8. Включите ваш Cruz
Не удается подключиться к Wi-Fi
Возникли проблемы с подключением к Wi-Fi на планшете Cruz T301
1. Сначала отключите сетевую безопасность (отключите шифрование) в настройках вашего роутера, чтобы сделать сеть «открытой».
2. Подключите планшет Cruz к роутеру, откройте браузер или другое приложение с доступом в интернет, чтобы убедиться в наличии подключения.
3. Удерживайте нажатой опцию Wi-Fi-соединения в планшете и выберите «Забыть», чтобы удалить ее.
4. Выключите планшет Cruz. Восстановите исходные настройки безопасности в вашем Wi-Fi-роутере.
5. Включите планшет Cruz и снова подключитесь к сети.
Искажение звука
Возникли проблемы при прослушивании звука на Cruz T301
Если звук искажается при прослушивании через наушники, возможно, вы используете наушники неподходящего типа. Модель Cruz поддерживает два типа гарнитур с разными разъемами: TRR и TRRS. Обязательно используйте разъем TRR для достижения наилучшего качества звука. Дополнительную информацию об этой проблеме можно найти по ссылке: http://www.cruzreader.com/Article_1041.p....
Браузер аварийно завершает работу через несколько минут использования
Возникли проблемы с использованием браузера, он часто вылетает?
Браузер аварийно завершает работу из-за особенностей управления памятью операционной системой.
1. Установите поддержку драйверов ADB.
2. Примените инструмент настройки, содержащийся в драйвере ADB; если это не помогло, обратитесь в службу поддержки Cruz.
Постоянно разрывается соединение с интернетом и происходит возврат на домашнюю страницу
Возникли проблемы с поддержанием соединения с интернетом
1. Убедитесь, что Wi-Fi включен на устройстве Cruz.
2. Перейдите в настройки Wi-Fi и убедитесь, что Wi-Fi и сеть включены, чтобы в верхней части экрана отображалась зеленая галочка.
3. Нажмите «Сканировать», чтобы обнаруженные сети появились с SSID. Затем нажмите на сеть, к которой хотите подключиться, и нажмите «Подключиться». Иногда вам потребуется настроить соединение вручную: добавьте Wi-Fi-сеть > введите SSID вашего роутера > выберите тип безопасности (если есть) и введите пароль > сохраните настройки.
Taylor Bratsch
Участник с: 09/06/16
6 196 Репутация
Автор 14 руководств
1 Комментарий
My tablet flashes while charging why
julinafalwasser - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За все время: 2,319
