Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Что бы вы ни делали, нетбук не включается.
Разряжен аккумулятор
Если компьютер не включается, возможно, его аккумулятор разряжен. Подключите заведомо исправный зарядный кабель, чтобы зарядить аккумулятор, а затем попробуйте включить устройство.
Аккумулятор не подключен
Если на контактах аккумулятора есть налет или посторонние предметы, это может препятствовать включению компьютера. Проверьте, нет ли посторонних предметов или грязи, блокирующих соединение между аккумулятором и компьютером. Обратитесь к нашему руководству * Замена аккумулятора Velocity NoteMagix M10 A82, чтобы получить доступ к этому узлу для чистки.
Оперативная память установлена неправильно
Неправильно установленная оперативная память (RAM) не даст компьютеру включиться. Чтобы определить, правильно ли установлена оперативная память, обратитесь к нашей инструкции * Замена оперативной памяти DDR в Velocity NoteMagix M10 A82.
Жесткий диск подключен неправильно
Неправильно подключенный жесткий диск будет препятствовать включению компьютера. Чтобы определить, правильно ли подключен жесткий диск, обратитесь к нашей инструкции * Замена жесткого диска Velocity NoteMagix M10 A82.
Неисправен зарядный кабель
Возможно, зарядный кабель работает некорректно, из-за чего аккумулятор не заряжается при подключении. Подключите кабель к заведомо исправной розетке, чтобы проверить, заряжается ли компьютер, и убедитесь в надежности всех соединений. Если аккумулятор не заряжается, возможно, вам придется приобрести новый зарядный кабель.
Если у вас есть другой нетбук NoteMagix, попробуйте зарядить его аккумулятор с помощью этого потенциально неисправного кабеля. Если аккумулятор заряжается, значит, скорее всего, неисправен аккумулятор на вашем исходном нетбуке NoteMagix и его необходимо заменить. В этом случае обратитесь к нашему руководству * Замена аккумулятора Velocity NoteMagix M10 A82.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не держит заряд.
Необходимо заменить аккумулятор
Когда аккумулятор компьютера перестает держать заряд, его необходимо заменить на новый. Обратитесь к нашей инструкции * Замена аккумулятора Velocity NoteMagix M10 A82, которая поможет вам в этом процессе.
Клавиатура не реагирует на нажатия
На какие бы кнопки вы ни нажимали, на экране ничего не происходит.
Необходимо переустановить драйвер клавиатуры
Поврежденные драйверы могут привести к некорректной работе клавиатуры. При нажатии клавиш на экране могут появляться не те символы, или же они могут вообще не отображаться. Проблема может заключаться в драйвере клавиатуры, который необходимо переустановить. Обычно это происходит автоматически, но если этого не случилось, драйвер можно загрузить на веб-сайте Velocity Micro.
Неисправно подключение клавиатуры
Если переустановка драйверов не решила проблему, скорее всего, клавиатура подключена неправильно. Обратитесь к нашей инструкции * Замена клавиатуры Velocity NoteMagix M10 A82, чтобы проверить, не связано ли это с подключением клавиатуры.
Нажатая клавиша не соответствует символу на экране
При нажатии клавиши с символом на экране отображается другой символ.
Поврежденные драйверы могут привести к некорректной работе клавиатуры. Проблема может заключаться в драйвере клавиатуры, который необходимо переустановить. Обычно это происходит автоматически, но если этого не случилось, драйвер можно загрузить на веб-сайте Velocity Micro.
Тачпад не реагирует на действия
Курсор не реагирует на движения по тачпаду.
Тачпад загрязнен
Иногда при использовании тачпада курсор на экране может не двигаться или медленно реагировать на ваши движения. Возможно, на поверхности тачпада есть загрязнения. Протрите тачпад влажной тканью, чтобы удалить грязь.
Изменены настройки тачпада
Если настройки тачпада были случайно изменены, вы можете столкнуться с неожиданной реакцией на ваши движения. В таком случае настройки можно отредактировать в меню параметров диспетчера устройств.
Необходимо переустановить драйвер тачпада
Поврежденные драйверы могут привести к некорректной работе тачпада. Возможно, проблема в драйвере тачпада, и его необходимо переустановить. Обычно это происходит автоматически, но если нет, вы можете загрузить файл драйвера на веб-сайте Velocity Micro.
Камера работает некорректно
Любая программа, использующая камеру, не отображает то, что должна снимать камера.
Вид камеры перекрыт загрязнением
Посторонний предмет или грязь, блокирующие объектив камеры, приведут к тому, что изображение будет отсутствовать. Возможно, на камере есть загрязнения. Протрите объектив камеры влажной тканью, чтобы удалить грязь.
Необходимо переустановить драйверы камеры
Поврежденные драйверы могут привести к некорректной работе камеры. При использовании неисправной камеры на экране может отображаться черный фон. Проблема может быть в драйвере камеры, который необходимо переустановить. Обычно это происходит автоматически, но если этого не случилось, файл драйвера можно загрузить на веб-сайте Velocity Micro.
Компьютер перегревается
Во время работы компьютер становится очень горячим и перегревается.
Вентиляционные отверстия заблокированы
Если воздух не может проходить через вентиляционные отверстия, компьютер может перегреваться. При перегреве нижняя часть нетбука возле вентиляционных отверстий с левой стороны становится очень горячей. Возможно, вентиляционные отверстия забиты пылью или грязью. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить отверстия, расположенные с левой стороны нетбука.
Вентилятор неисправен
Если нетбук нагревается слишком быстро или, похоже, перестал охлаждаться, возможно, неисправен вентилятор. Его необходимо заменить. Обратитесь к нашему руководству * Замена вентилятора системы охлаждения Velocity NoteMagix M10 A82 за помощью.
0 Комментариев
