Venturer CR20 не только разбудит вас утром, но и позволит всегда быть в курсе текущего времени и местных радиостанций.
Искажения на дисплее или дисплей не включается
Вы не видите цифры или они отображаются не полностью.
Экран разбит
Если на экране есть видимая трещина, скорее всего, его необходимо заменить. В таком случае обратитесь к руководству по замене экрана.
Цифры не отображаются
Если на дисплее не отображаются цифры, сначала убедитесь, что кабель питания подключен к сети. Если кабель подключен, но цифры все равно не появляются, возможно, возникли проблемы с подключением кабеля питания. Обратитесь к руководству по замене кабеля питания.
Будильник не срабатывает
"Будильник не издает звука"
Громкость не регулируется
Если вы не можете увеличить или уменьшить громкость, возможно, вам нужно заменить колесико регулировки громкости. Обратитесь к руководству по замене колесика регулировки громкости.
Динамик не воспроизводит звук
Если будильник не звучит и/или радио не играет, возможно, возникла проблема с динамиком. Обратитесь к руководству по замене динамика.
Радио не переключает станции
"Звучит только одна радиостанция"
AM/FM-тюнер не переключает станции
Если вы не можете переключиться с одной радиостанции на другую, возможно, возникла проблема с колесиком настройки тюнера. Обратитесь к руководству по замене колесика настройки тюнера.
Повреждена проводка кабеля питания
"На кабеле питания есть видимый разрыв или повреждение"
Кабель питания не работает
Если будильник не включается из-за неисправного кабеля питания, возможно, вам потребуется заменить кабель. Обратитесь к руководству по замене кабеля питания.
Robert Myers
Участник с: 01/11/13
54 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G15
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За всё время: 850
