Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не реагирует на прикосновения и не загорается при удержании кнопки питания (на левой стороне устройства).
Устройство не заряжено
  • Убедитесь, что вы подключили устройство к сети и дали аккумулятору достаточно времени для зарядки.
Неисправно зарядное устройство
  • Осмотрите кабель и убедитесь, что он нигде не перебит и изоляция не повреждена.
  • После подключения к сети проверьте температуру сетевого адаптера: он не должен быть слишком горячим или оставаться холодным (комнатной температуры). Если адаптер не нагревается или перегревается, возможно, он неисправен.
  • Попробуйте подключить зарядный кабель к другому устройству, чтобы проверить, работает ли зарядка (подойдет любое устройство с разъемом Micro-USB).
Неисправен аккумулятор
  • Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, у вашего устройства неисправен аккумулятор, который необходимо заменить. Кроме того, если аккумулятор разряжается менее чем за 30 минут, его следует ++заменить++.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Интернет недоступен, а значок показывает отсутствие уровня сигнала Wi-Fi.
Wi-Fi отключен в настройках
  • На главном экране перейдите к значку «Приложения», затем откройте «Настройки» и «Wi-Fi».
  • Убедитесь, что переключатель Wi-Fi в правом верхнем углу включен.
Необходимо перезагрузить Wi-Fi роутер
  • Попробуйте выключить ваш домашний Wi-Fi роутер из розетки, подождать 10–20 секунд и снова включить. Подождите пару минут, пока роутер загрузится, и попробуйте подключить планшет к сети Wi-Fi.
Неисправен модуль Wi-Fi
  • Если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, возможно, вам потребуется ++заменить++ модуль Wi-Fi внутри планшета.
  • Примечание: Перед заменой убедитесь, что все провода правильно подключены к модулю.
Камера не работает
При запуске приложения камеры отображается черный экран
Приложение камеры не работает
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд, отпустите ее, а затем снова нажмите кнопку питания на 2–3 секунды, чтобы перезагрузить устройство.
Стороннее приложение не работает
  • Проверьте, работает ли камера с предустановленным приложением, а не со сторонними приложениями, которые вы могли установить. Если встроенное приложение работает нормально, а стороннее — нет, откажитесь от использования стороннего приложения.
  • Если камера по-прежнему не работает, перейдите к ++ремонту++.
Динамики не воспроизводят звук
Музыка играет, уровень громкости увеличен, но из устройства нет звука.
В разъеме для наушников находится посторонний предмет
  • Извлеките из разъема для наушников все, что может там находиться. Устройство может «думать», что наушники подключены, и пытаться направить звук через них.
Неисправны внутренние динамики
  • Перед заменой динамиков попробуйте перезагрузить планшет.
  • Если способы исправления не помогли, возможно, вам потребуется ++заменить++ внутренние динамики.
Наушники не работают
При подключении наушников к устройству звук из них не идет, даже если громкость (на правой стороне устройства) выведена на максимум, а устройство включено.
Наушники неисправны
  • Осмотрите наушники на предмет повреждения проводов. Если провода перебиты, возможно, наушники вышли из строя.
  • Попробуйте подключить наушники к другому устройству с исправным разъемом для наушников. Если звука нет, значит, наушники неисправны.
Неисправен разъем для наушников
  • Если наушники работают, но при подключении к вашему устройству звука нет, разъем для наушников следует ++заменить++.
Samuel Sowanick
Участник с: 04/05/19
294 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Oregon Institute of Technology, Team S2-G10, Lancaster Spring 2019 Участник Oregon Institute of Technology, Team S2-G10, Lancaster Spring 2019
OIT-LANCASTER-S19S2G10
4 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
I cut ellipsis on it stayed on a min then screen faded to white and cut off i had a 80 charge now it wont cut back on charge or anything ive tried reset didnt work either
Walter Smith - Ответить Поделиться
I turned my ellipsis on had power of 80% stayed on for a min then screen faded to white it cut off and now it wont charge come back on black screen wont reset i have the 4
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,283
