Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Черный экран
При нажатии кнопки питания Jetpack MHS800L не включается.
Низкий заряд или неисправность аккумулятора
Возможно, ваш аккумулятор разряжен, из-за чего устройству не хватает энергии для включения экрана. Подключите зарядное устройство к розетке и к Jetpack, чтобы зарядить аккумулятор.
Неисправная розетка
Если Jetpack не заряжается при подключении к розетке, попробуйте другую розетку в другой комнате, чтобы проверить работоспособность сети. Если устройство начало заряжаться, значит, первая розетка была неисправна и необходимо проверить автоматический выключатель.
Экран поврежден
Во время зарядки индикатор кнопки питания горит зеленым, что означает полную зарядку. Вы нажимаете кнопку питания, чтобы включить Jetpack, но экран остается черным. Замените экран, используя руководство по замене экрана.
Ошибка чтения SIM-карты
Ваш Jetpack MHS800L не считывает SIM-карту.
SIM-карта не установлена
В слоте не найдена SIM-карта. Если вы потеряли свою SIM-карту, вам потребуется заменить ее.
SIM-карта вставлена неправильно
Даже если SIM-карта находится в слоте, ее легко установить вверх ногами. На устройстве рядом со слотом для SIM-карты есть изображение, иллюстрирующее, как правильно вставить SIM-карту в слот. Сделайте это в соответствии с ним.
Не удается подключиться к интернету
Ваш Jetpack MHS800L включен, но не подключается к интернету.
Отсутствие или плохой уровень сигнала сети
В Соединенных Штатах есть зоны, где Jetpack не может подключиться к сети Verizon. Вы можете находиться в одном из таких мест, и вам потребуется переместиться, чтобы получить доступ к сети.
Исчерпан лимит данных
Даже если Jetpack включен и работает правильно, сеть Verizon не позволит вам пользоваться Wi-Fi, если вы использовали весь объем данных, предусмотренный вашим контрактом или лимитом предоплаты. Убедитесь, что баланс вашего счета в порядке.
Без SIM-карты Jetpack не может подключиться к сети Verizon, поэтому убедитесь, что карта установлена правильно.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Возможно, уровень заряда вашего аккумулятора низкий. Это означает, что устройству не хватает энергии для подключения к сети. В этом случае подключите Jetpack к зарядному устройству.
Не заряжается
Jetpack MHS800L отказывается включаться при подключении к зарядному устройству и розетке.
Неисправное зарядное устройство
Зарядное устройство для Jetpack может быть повреждено, что не позволяет устройству заряжаться. В этом случае вам потребуется приобрести новое зарядное устройство.
Поврежденный кабель
Возможно, поврежден кабель, из-за чего Jetpack не заряжается. Осмотрите кабель на наличие порезов, зазубрин или разрывов. Если повреждение обнаружено, замените зарядное устройство.
Неисправная розетка
Если Jetpack не заряжается при подключении к розетке, попробуйте другую розетку в другой комнате для проверки. Если он начал заряжаться, значит, первая розетка неисправна и необходимо проверить автоматический выключатель.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор поврежден или больше не работает, исправность зарядного устройства не имеет значения. Внутренний аккумулятор необходимо заменить на исправный. Используйте руководство по замене аккумулятора.
Сброс к заводским настройкам
Введен неверный пароль администратора
Сброс к заводским настройкам с паролем администратора
перейдите по адресу 192.168.1.1
введите пароль администратора
дополнительно > сброс
Сброс к заводским настройкам без пароля администратора
Это возможно только с помощью инструкций от Verizon или через USB с использованием специальных манипуляций.
Связь с Verizon
наберите *611 или 611
Поддержка Verizon второго уровня (Tier 2) не сможет вам помочь. Короче говоря, если вы забудете пароль администратора (и ответ на контрольный вопрос), вы получите устройство, которое годится разве что в качестве пресс-папье стоимостью около девяти долларов на популярном крупном интернет-аукционе, название которого состоит из четырех букв, начинается на E, заканчивается на Y, а в середине находится BA.
Keith Rosemeyer
Участник с: 01/22/16
93 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 членов
Автор 36 руководств
5 Комментариев
My tablet is not reading the temperatures correctly. How do I fix it?
conniemitchell9554 - Ответить Поделиться
Shows ellipses and doesn't go further. Replaced battery and still the same
animal1359 - Ответить Поделиться
Reset button function as should and no change
why does my jetpack battery drain down where there are no devices connected to it?
Ford F. - Ответить Поделиться
why does my jetpack data usage increase when it is shut down, overnight?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За все время: 14,643
