Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Кнопка питания
Прежде чем снимать детали телефона, зажмите кнопку питания, чтобы убедиться, что телефон действительно не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если телефон по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Если вы уверены, что телефон заряжен, а он все равно не включается, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Вы можете воспользоваться этим руководством для его замены.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены светодиодного экрана телефона.
Телефон не ловит сеть
Что бы вы ни делали, телефон не подключается к сети оператора.
Нахождение в зоне действия сети
Убедитесь, что вы находитесь в месте с достаточным уровнем сигнала сотовой связи. Если вы находитесь под землей (например, в метро) или в горах, возможно, вам нужно переместиться ближе к вышкам сотовой связи.
Поврежденная антенна
Если вы уверены, что находитесь в зоне обслуживания, но сеть по-прежнему не ловится, возможно, вам потребуется заменить антенну. Для правильного выполнения этой процедуры воспользуйтесь этим руководством.
Поврежденная материнская плата
Если ни один из этих шагов не решил проблему с приемом сигнала, возможно, придется заменить телефон, так как материнская плата может быть повреждена без возможности ремонта.
Клавиатура не работает
Если кажется, что клавиши застряли в нажатом положении или работают некорректно.
Неисправная клавиатура
Если клавиши не возвращаются в исходное положение, скорее всего, клавиатура повреждена и ее следует заменить. Для замены клавиатуры воспользуйтесь этим руководством.
Если замена клавиатуры не решила проблему, вам, вероятно, стоит заменить материнскую плату или приобрести новый телефон.
Телефон не держит заряд
Если кажется, что аккумулятор телефона разряжается очень быстро.
Кабель зарядного устройства вставлен не до конца
Возможно, зарядный кабель вставлен в розетку или в разъем для зарядки телефона не до конца. Убедитесь, что кабель подключен плотно.
Неисправный аккумулятор
Скорее всего, ваш аккумулятор поврежден и подлежит замене. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены аккумулятора.
Неисправный зарядный кабель/шнур
Если замена аккумулятора не решила проблему с зарядкой, попробуйте приобрести новый зарядный кабель или шнур.
Неисправная материнская плата
Если ни один из этих шагов не решил вашу проблему, возможно, материнская плата повреждена и ее следует заменить, либо стоит приобрести новый телефон.
Corey Ryman
Участник с: 10/14/11
255 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 Участник James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G4
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 21
За все время: 1,530
