Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Устройство не включается от аккумулятора
Устройство не включается при работе от аккумулятора.
Аккумулятор разряжен
Если устройство не включается, а светодиод зарядки загорается при подключении кабеля питания переменного тока, возможно, аккумулятор разряжен. В этом случае необходимо подключить устройство к розетке переменного тока. Разъем питания переменного тока находится на задней панели аппарата ИВЛ; внутренний аккумулятор начнет заряжаться автоматически при подключении к внешнему источнику питания. Заряжайте устройство с помощью кабеля питания переменного тока в течение 8 часов перед тем, как использовать его исключительно от аккумулятора.
Перегорел предохранитель переменного тока
Если устройство не включается и светодиод зарядки не загорается при подключенном кабеле питания переменного тока, возможно, перегорел предохранитель переменного тока. Если проблема в этом, необходимо заменить оба предохранителя переменного тока в аппарате ИВЛ. После замены предохранителей заряжайте устройство с помощью кабеля питания переменного тока в течение 8 часов перед тем, как использовать его исключительно от аккумулятора.
Устройство не работает после включения
Устройство работает некорректно после включения. Оно выключается или не включается полностью.
Если устройство выключается само по себе, возможно, аккумулятор разрядился. Разъем питания переменного тока находится на задней панели аппарата ИВЛ; внутренний аккумулятор начнет заряжаться автоматически при подключении к внешнему источнику питания. Заряжайте устройство с помощью кабеля питания переменного тока в течение 8 часов перед тем, как использовать его исключительно от аккумулятора.
Неисправен электронный модуль
Неисправный электронный модуль может приводить к постоянному отключению или циклической перезагрузке устройства. Руководство по замене электронного модуля можно найти по следующей ссылке: Замена электронного модуля VersaMed iVent 201.
Ошибки отображения
Изображение на дисплее устройства нечеткое или трудночитаемое по разным причинам.
Отсоединен кабель подсветки и инвертора
Устройство может включаться нормально, но экран остается черным, и изображение видно только при очень ярком свете. Если это ваш случай, возможно, проблема в подключении кабеля. Чтобы исправить это, отсоедините и снова подсоедините кабели платы подсветки и инвертора, расположенные на задней панели аппарата ИВЛ.
Отсоединен разъем ЖК-дисплея
Если изображение на дисплее перевернуто, зеркально отражено, монохромное или размытое, но при снятии скриншота изображение выглядит нормально, возможно, проблема в разъеме ЖК-дисплея. Отсоедините и полностью переподключите разъем ЖК-дисплея, а затем отогните фиксирующую скобу от устройства.
Неисправна плата интерфейса
Если проблемы сохраняются, возможно, неисправна вся плата интерфейса. Руководство по ее замене можно найти по следующей ссылке: Замена платы интерфейса VersaMed iVent 201.
Неисправна ручка управления
Ручка управления на передней панели устройства болтается или изношена.
Ослабла гайка крепления вала
Со временем ручка управления могла ослабнуть из-за использования. Чтобы исправить это, подтяните гайку крепления вала энкодера.
Неисправен индикатор заряда аккумулятора
Индикатор на дисплее показывает, что аккумулятор пуст, даже после зарядки. На экране может появиться уведомление об аккумуляторе.
Аккумулятору требуется подзарядка
Если устройство продолжает работать нормально, но отображает сигнал «Низкий заряд аккумулятора» или «Аккумулятор пуст», возможно, в датчике уровня заряда аккумулятора накопилась ошибка из-за эксплуатации. Чтобы исправить это, начните с зарядки аккумулятора в течение 8 часов. Разъем питания переменного тока находится на задней панели аппарата ИВЛ; внутренний аккумулятор начнет заряжаться автоматически при подключении к внешнему источнику питания. После полной зарядки разрядите аккумулятор до нуля, затем повторите процедуру и заряжайте аккумулятор снова в течение 10 часов.
Если вы попробовали зарядить аккумулятор, но индикатор все равно показывает, что он пуст, вероятно, есть внутренняя неисправность. Электронный модуль в вашем устройстве нуждается в замене; руководство по замене можно найти по следующей ссылке: Замена электронного модуля VersaMed iVent 201.
Неисправен блок питания
Если устройство работает со сбоями, но сигнала о пустом аккумуляторе нет, возможно, емкость аккумулятора стала недостаточной и он больше не держит заряд. Блок питания необходимо заменить; руководство по замене можно найти по следующей ссылке: Замена блока питания VersaMed iVent 201.
Не пройден тест проверки аппарата ИВЛ
Некоторые компоненты аппарата ИВЛ неисправны.
Негерметичность пневматического блока
В зависимости от характера утечки датчика потока, проблема может быть пневматической или электронной. Если тест датчика потока пройден (OK), значит, есть пневматическая утечка. Пневматический блок подлежит замене.
Если тест датчика потока не пройден (FAILED), значит, есть электронная утечка. При сбое электроники выполните шаг «Обнуление датчиков» (Zero Sensors) процедуры калибровки и повторите тест VVT (исключив подключение контура пациента). Если устройство не проходит тест VVT из-за утечки датчика потока, необходимо заменить электронный модуль. Руководство по замене электронного модуля можно найти по следующей ссылке: Замена электронного модуля VersaMed iVent 201.
Неисправен датчик давления кислорода (O2)
Существует две версии этого компонента. Проверку можно выполнить отдельно, подключив омметр к контактам и измерив состояние переключателя. В нормальном состоянии переключатель разомкнут (при отсутствии O2) и должен замыкаться при наличии кислорода под высоким давлением. Однако лучше проконсультироваться с сервисной службой VersaMed, прежде чем пытаться регулировать или заменять его. Руководство можно найти по следующей ссылке: Замена датчика давления кислорода (O2) VersaMed iVent 201.
Неисправен клапан подачи (Demand Valve)
Существует две версии клапана подачи: с кнопкой ручного управления и без нее. Для перекрытия потока в версии с кнопкой требуется положительное давление менее 2 см H2O. Версия без кнопки закрывается автоматически при возникновении небольшого противодавления на выходном разъеме. Некоторые клапаны закрываются сразу после отпускания кнопки ручного управления. Хотя это нормально, утечек быть не должно. Если тест VVT все равно не пройден, возможно, есть проблема с его положением относительно порта впуска O2 пневматического блока.
Miriam Miller
Участник с: 01/24/19
726 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Участник Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,494
