Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Увлажнитель не включается
Индикаторы сенсорной панели не горят, устройство не распыляет туман.
Неисправен кабель питания
Увлажнитель Filter Free Cool Mist оснащен кабелем питания. Кабель находится на задней панели устройства; убедитесь, что он не поврежден. Если кабель цел, проверьте, правильно ли он подключен к розетке. Если эти действия не помогают, рассмотрите возможность замены кабеля питания.
Сенсорная панель не реагирует на нажатия
При взаимодействии с сенсорным управлением интенсивность распыления тумана не меняется.
Неисправна материнская плата сенсорной панели
В увлажнителе Filter Free Cool Mist установлена внутренняя материнская плата, которая управляет сенсорной панелью. Если панель не реагирует, материнская плата может быть неисправна или неправильно подключена. Вы можете заменить эту материнскую плату или убедиться в надежности ее подключения, открутив нижнюю часть устройства и проверив кабель, идущий к плате.
Увлажнитель не распыляет туман
Устройство включается, но туман не выходит.
Неисправен ультразвуковой генератор тумана
Если увлажнитель включается, но не производит туман, возможно, вышел из строя ультразвуковой генератор. Вам потребуется заменить эту деталь: для этого открутите нижнюю часть устройства, отсоедините неисправный компонент и подключите новый.
Поврежден или загрязнен вентилятор
Вентилятор может быть сломан или загрязнен. Если он загрязнен, очистка может решить проблему. Если вентилятор неисправен, но выглядит чистым, либо очистка не помогла, его необходимо заменить, открутив дно устройства. После снятия нижней панели вы увидите вентилятор под стальной крышкой; открутите эту деталь и замените вентилятор.
Увлажнитель протекает
Из увлажнителя вытекает вода.
Плохо закрыта крышка резервуара
Если увлажнитель протекает, следует проверить заливное отверстие. Если крышка этого отверстия закрыта неплотно, ее нужно установить заново и повернуть в сторону фиксации. В руководстве пользователя на странице 5 показано, как правильно закрывать крышку.
Трещина в резервуаре
Если при осмотре увлажнителя вы обнаружили трещину в резервуаре, устройство потребуется заменить.
NathanBatista021
Участник с: 03/16/23
497 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 61
За последние 30 дней: 223
За все время: 8,325
