Устранение неполадок видеокарты
Если у вас возникли проблемы с изображением, в первую очередь проверьте очевидные вещи: включен ли дисплей и правильно ли он подключен к видеоадаптеру, не менял ли кто-то настройки адаптера или дисплея и так далее. Загрузите систему в безопасном режиме (во время загрузки нажимайте клавишу F8, чтобы открыть меню загрузки Windows), чтобы загрузить стандартные видеодрайверы Windows и проверить, правильно ли функционируют адаптер и дисплей. Если у вас есть под рукой другой дисплей, попробуйте подключить его к проблемной системе, чтобы исключить его как возможную причину неисправности.
После того как вы исключили эти возможные причины, следующим шагом будет проверка, не вносили ли вы недавно изменения в свое видеооборудование, программное обеспечение или конфигурацию. Если да, то это вероятная причина. Иногда проблемы, вызванные такими изменениями, проявляются не сразу. Мы, например, сталкивались с тем, что обновленный видеодрайвер Windows работал идеально, пока не была запущена одна конкретная программа или не было установлено другое оборудование, что приводило к сбою системы и серьезным последствиям.
Это означает, что следующим шагом будет смена видеодрайверов. Если доступна более новая версия драйвера, скачайте и установите её. Если более новой версии нет, попробуйте переустановить текущий драйвер. Если проблемы проявились сразу после установки обновленного драйвера, попробуйте вернуться к предыдущей версии.
После правильной установки и настройки видеоадаптеры выходят из строя редко, если не считать таких случаев, как удар молнии или неправильная эксплуатация адаптера из-за разгона. За более чем 20 лет опыта работы с сотнями систем мы помним лишь несколько случаев, когда исправный видеоадаптер просто умирал. Сегодня аппаратные сбои случаются чаще не потому, что новые видеоадаптеры хуже старых моделей, а потому, что они работают под более высокой нагрузкой. Современные высокопроизводительные видеоадаптеры оснащаются как минимум радиатором для графического процессора, и нередко можно увидеть видеоадаптер в системе геймера с установленным вентилятором или даже элементами Пельтье. Если вы устанавливаете высокопроизводительный адаптер, обязательно убедитесь, что вентилятор (если он есть) получает питание и что к радиатору обеспечен свободный приток воздуха. Многие проблемы с изображением в таких системах связаны с простым перегревом.
Ниже приведены некоторые специфические проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и способы их решения:
Нет изображения или возникают серьезные проблемы с изображением при установке новой видеокарты.
Обычно причина кроется в том, что видеокарта установлена в разъем неправильно. Убедитесь, что видеокарта вставлена до конца и зафиксирована. Проверьте, получает ли дисплей питание и подключен ли видеокабель. Некоторые системы со встроенным видео автоматически отключают его при обнаружении дискретной видеокарты, но другие требуют ручного отключения встроенного видео и включения видеокарты AGP или PCIe в настройках BIOS. Почти все видеоадаптеры с аналоговыми и цифровыми выходами автоматически распознают тип подключенного дисплея и правильно конфигурируются, но некоторые требуют переключения переключателя или перемычки для выбора активного выходного порта. Аналогично, если видеоадаптер поддерживает два дисплея или если у вас установлены две видеокарты, возможно, придется указать, подключен ли ваш дисплей к основному или вторичному порту.
Отображается сообщение «Out of scan range» (Вне диапазона сканирования) или аналогичное.
Дисплей не подключен к видеоадаптеру или видеоадаптер выдает сигнал с разрешением и/или частотой обновления, которые не поддерживаются дисплеем. Проверьте подключение дисплея. Перезагрузите систему в безопасном режиме и выберите поддерживаемое разрешение и частоту обновления.
Текст слишком крупный или слишком мелкий.
Для видеоадаптера установлено слишком высокое или слишком низкое разрешение относительно размера монитора, либо в Windows настроено использование нестандартных (крупных или очень крупных) шрифтов. Щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте рабочего стола, выберите «Свойства» и измените настройки в диалоговом окне «Свойства экрана» и его подразделах, чтобы исправить проблему. В зависимости от ваших предпочтений и остроты зрения, мы рекомендуем использовать 17-дюймовый ЭЛТ-монитор при разрешении 800x600 или 1024x768; 19-дюймовый монитор — при 1280x1024 или 1600x1200; монитор большего размера — при 1600x1200 или выше.
Текст искажен, отображается в странном шрифте или выглядит поврежденным.
Вероятная причина — некорректные видеодрайверы. Скачайте и установите самые последние стабильные драйверы для вашего адаптера. Если проблема возникла в системе, которая до этого работала корректно, причин может быть несколько. Если текст, введенный в приложении, отображается странным шрифтом, а меню и другие системные шрифты выглядят правильно, используйте настройки или параметры внутри приложения, чтобы выбрать другой шрифт. Если меню искажены только в одном приложении, удалите и переустановите это приложение. Если проблема возникает в нескольких приложениях и системных апплетах, возможно, были повреждены файлы системных шрифтов или они были заменены старыми несовместимыми версиями. Самое верное решение — переустановка Windows.
Проблемы с видео возникают в жаркую погоду или после длительной работы системы.
Видеокарта перегревается, что может быть вызвано множеством причин. Если на видеокарте есть вентилятор, убедитесь, что он получает питание и вращается свободно. Если на видеокарте используется пассивный радиатор, убедитесь, что он не забит пылью. Проверьте, не перекрыты ли вентиляционные отверстия корпуса пылью и правильно ли работают дополнительные корпусные вентиляторы, если они есть.
На дисплее появляются случайные черные, белые или частичные/цветные блоки.
Эти артефакты изображения могут появляться только при использовании определенных комбинаций разрешения и глубины цвета, и на них не влияет перемещение мыши или запуск другого приложения. Они могут быть постоянными или появляться и исчезать случайным образом. Эта проблема является следствием неисправности видеопамяти. Возможные причины включают неправильно установленную видеокарту, перегрев и дефектную память на карте. Извлеките видеокарту, очистите контакты, протерев их новой долларовой купюрой, и установите видеокарту обратно. Убедитесь, что радиатор или вентилятор на карте работают должным образом и что температура внутри корпуса не слишком высока. Если ни одно из этих действий не решило проблему, видеокарту необходимо заменить.
Видео обычно работает нормально, но становится дерганым во время воспроизведения DVD-Video.
Это может быть вызвано медленным процессором или видеоадаптером, недостатком памяти или слишком большим количеством запущенных фоновых программ, но если проблема возникает на относительно современной системе, то более вероятны некоторые проблемы с конфигурацией оборудования. Во-первых, убедитесь, что DVD-привод работает в режиме DMA, а не PIO. Во-вторых, если вы используете плоскопанельный дисплей с цифровым разъемом, эта проблема может быть вызвана конфликтом с USB-устройствами (да, мы знаем, что это звучит странно). Отключите все USB-устройства, включая клавиатуру и мышь, если у вас есть их PS/2-аналоги. Перезагрузите систему и проверьте воспроизведение DVD-Video. Если проблема исчезла, попробуйте подключать USB-устройства по очереди, пока не обнаружите, какое именно устройство или порт вызывает проблему.
Подробнее о видеоадаптерах
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 968 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
1 Комментарий
Since Windows uses drivers to work with your hardware devices like display, motherboard, network card and so on.
The majority of display problems are related with video card drivers, such as missing, incorrect, corrupted drivers.
Hardware failure, incorrect installation and external factors also caused video problems.
If you have just installed Windows or have changed your video card and are experiencing problems, the most likely cause is a missing or incorrect video driver.
Most video cards will come with a disk that contains drivers and other software. So before you install it, check the information that came with the video card to be sure it supports your current Windows version. If not, go to the manufacture's website and download the most current driver for your Windows.
Or you can try the free drivers update and managing program which will evalute the compatibilty intelligently and update/install the most suitable drivers . Free download it here if needed: http://www.drivethelife.com
Aaron - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 67
За все время: 24,551
